zdekar
Napsal: úte 29.11.2011 21:04 |
Registrován: 20.4.2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Královéhradecký kraj
To bude jistě nějaká nová feature Windows. Taky mi nějak začala zlobit interní mechanika. Vypálí CD, přečte DVD, ale zápis DVD skončí sice úspěšně, ale výsledné DVD je buď prázdné nebo zapsané napůl. No ještě že mám IDE mechaniku ze starého kompu, kterou jsem si připojil přes USB Bridge (zařízení za 500,-) EDIT: Pokud jsi se nehrabal v systémové složce nebo v registrech, tak by sis to snad smazat neměl. Blbý je, že diagnostika windows stojí za starou bačkoru, jelikož vždy napíše, že zařízení pracuje správně
_________________ OPTIC 6 2,4Ghz Assan
scarabeus
Napsal: úte 29.11.2011 21:32 |
Registrován: 10.12.2006 Příspěvky: 2695 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 7
Jake CD, original nebo vypalovane?
Ozkousej co nejvice CD medii, jestli selze u vsech.
bitovod
Napsal: úte 29.11.2011 21:36 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
LEXA píše: Notebook mi odmítá přečíst CD,ale DVD přehrává,chyba se vyskytla nyní (čtyři roky vše fungovalo) Nesmazal jsem si něco???,anebo je závada podstatnějšího rázu ? Jestli odešla po čtyřech letech, tak je to normální, životní cyklus se plánuje na dva roky... A že čte DVD a CD ne? To je tím, že pokud se nepletu, jsou pro CD a DVD použity dva různé lasery - a ten pro CD odešel. Žádná tragédie, kup novou, je to pár stovek. EDIT: Tak mi došlo, že ve čtyři roky starém notebooku může být klidně i IDE vypalovačka, ta se bude shánět hůř, to bych pak asi zvolil nějakou slim externí.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
LEXA
Napsal: stř 30.11.2011 0:04 |
Zkoušel jsem snad 30 orginálních CD ,ale nefunguje.Myslel jsem , je-li stejná mechanika pro CD a DVD chyba může být v nastavení.Nefunguje to sice po čtyřech letech,ale provoz CD i DVD je u mě opravdu minimální.
FlyBear
Napsal: stř 30.11.2011 7:10 |
Už jsi zkusil mechaniku vyčistit?
JuraS.
Napsal: stř 30.11.2011 8:22 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 951 Bydliště: Praha 3 - Žižkov
záleží jaký notebook to je ..respektive z jakého segmentu..v práci jsem za ty roky měl v ruce stovky různých pecek i notebooků a z mé zkušenosti..notebook v ceně do 20.000 jsou určeny a vyráběny pro běžné uživatele a počítá se s jejich životností (a všechny součástky jsou tak testovány a vyráběny) na přesně omezený čas a nebo počty použití..tlačítka, přepínače, mechaniky, panty na odklápění lcd - to všechno se dá vyrobit tak aby to vydrželo přesně jen to co požaduje zadavatel zakázky...pak jsou notebooky pro segment práce a manažerů který je v cenách 30.000 - a ty jsou vyráběny a testovány na daleko vyšší zátěže...když odešla součástka jako je vypalovačka CD/DVD u notebooku z kategorie běžných/levných po 4 letech tak to bych ji dal na piedestal..to přežila i to co měla...kdyby to bylo u notebooku z těch firemních tak bych řekl, že ještě mohla chvilku vydržet, nechal bych ji vyčistit a po usilovném používání 5 let bych ji vyhodil..i celý notebook...proto mám stolní pecky a notebookům jsme nikdy nepřišel na chuť.. btw..teď píšu na pc z firemního segmentu fy. dell..po 5 ti letech mi začíná odcházet klávesnice, nereagují některé klávesy..před tím jsem měl český autocont..hrozné šroty...klávesnice odcházeli v pracovním procesu po roce...
scarabeus
Napsal: stř 30.11.2011 9:57 |
1. Operacni system? 2. Vyrobce a presny typ te mechaniky? 3. Ad 2 - umi vypalovat nebo jen cist...? 4. Instaloval jsi nedavno nejaky software pro vypalovani nebo praci s CD/DVD? 5. Kdy naposledy urcite fungovalo cteni z CD? 6. Zkusil jsi mechaniku vyndat a zkontrolovat, zda ma 2 cocky nebo jen jednu? (k tomu rovnou cisteni, nejspise mas cocky 2 a bud je spinava nebo rovnou odesla do vecnych lovist)
Vyndat mechaniku je jednoduche. Zmackni cudl a nech vysuvnou cast venku. Vypni laptop. Vymontuj sroubek, ktery mechaniku drzi a pak ji jemne vysun. No a pak prohledni, popripade nafot.
Funkcnost cocky muzes jeste vyzkouset tak, ze budes bootovat z CD. Pokud ani po cisteni CD neprecte, je nejspis cocka kaput.
LEXA
Napsal: stř 30.11.2011 13:30 |
1.Windows XP, 2.Acer Travel/Mate 41O2WLMi/H,3.vypaluje i čte,4. ne, 5.asi před třemi měsíci, 6. nevyndaval
Bumpy_SK
Napsal: stř 30.11.2011 14:45 |
acer skus iny OS/preinstaluj sucasny alebo skus nove ovladace
zdekar
Napsal: stř 30.11.2011 15:58 |
Na vyzkoušení jiného OS je ideální Live-CD třeba Linuxu Doporučuju Mint 11 nebo Ubuntu.
bitovod
Napsal: stř 30.11.2011 16:02 |
Stejně bude měnit mechaniku... Tím spíš, že Acer a "optimalizované" komponenty.
Alesmodelar
Napsal: stř 30.11.2011 17:43 |
cau když už se tady bavíte o stávce notebooku tak mám taky jeden dotaz ( ale mě stávkuje počítač ), u všeho co chci spustit se otevřou akorad vlastnosti programu, když chci přesunout ikonu vytvoří se zástupce, start jenom problikne když se ho pokouším otevřít a nevím co ještě dalšího.. dik
zdekar
Napsal: stř 30.11.2011 19:32 |
Neprohodil sis někde vlastnosti pravého a levého myšítka?
Alesmodelar
Napsal: čtv 01.12.2011 8:48 |
ne, to bych poznal hned:D, myší do není určitě...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
