Bumpy_SK
Napsal: pát 25.11.2011 16:18 |
ja som sa toho tiez bal, ale islo to lahko
birky
Napsal: pát 25.11.2011 19:49 |
Registrován: 17.7.2011 Příspěvky: 183 Bydliště: Bratislava
aj ked sa nieco pose.. a vysielacka je uplne mrtva, tak sa to vzdy da preflasnut, len treba zistit preco sa to pos....
RiMr
Napsal: pát 25.11.2011 22:28 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
birky píše: aj ked sa nieco pose.. a vysielacka je uplne mrtva, tak sa to vzdy da preflasnut, len treba zistit preco sa to pos.... No, když to klekne v průběhu zápisu FW, tak se pak může stát (a stalo se to), že pak rádio s avrdude nekomunikuje... A jak přeflashuješ něco, co "neexistuje"?
_________________ ________________________________
birky
Napsal: pát 25.11.2011 23:05 |
pokial je funkcny reset tak mozes do jednoprocaku natlacit novu epromu. dobre existuje stav, ze znicis procesor prilis vysokym napatim, alebo ine HW znicenie. ale pokial to padne pri programovani, tak to dalsim programovanim prepises. jedine ze by si vedome dal prepisat Fuse bity tak aby nefungovalo programovanie. to sa pouziva ked vyrobca nechce aby sa dal vymenit firmware. A este aj na to existuju pararelne programatory. skor sa mi stalo ze mi klakol USB port pocas programovania a na znovuinicializovanie ISP som musel restartnut PC.
coro
Napsal: sob 26.11.2011 0:08 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
birky píše: JETI tam nie je. A frsky len teraz doraba. potrebujes tieto: avr-gcc avr-libc gcc avrdude libusb build-essential ruby
pripadne daj vediet co chces skompilovat a pre aky HW a poslem ti to. Pozrem či naozaj nie je, v ER9x je a toto pochádza z ER9x.. aj jeti.cpp a podobné súbory tam sú. Na kompilovanie som potreboval konvertor xbm lbm "ruby" http://rubyinstaller.org/downloads/ idem pozrieť kde je stratený JetiBox emulátor, možno len chýba riadok v makefile. Makefile je nastavený na iný PCB a FRSKY a NOHELI (to si nechám..) a SPEAKER mod... oplatí sa pozrieť. jeti.cpp odkazuje na chainmenuproc0 čo neexistuje, asi to je návrat z emulácie a mal sa vrátiť do nejakej obrazovky - asi poslednej pred spustením emulácie tak som našiel a napísal som si tam chainMenu(lastPopMenu()) - kompiler to zožral a mám HEX aaaaale neviem teda ako to dopadne ak to skúsim nahrať do vysielača.. dnes už nie ale som zvedavý. Pomaly by už mohlo byť načase aby niekto napísal podporu k Jeti Duplex-EX..
birky
Napsal: sob 26.11.2011 0:33 |
a mas ty pravdu. to ma nenapadlo ze to tam bude este z ER9x. su tam jeti starsie verzie a dokonca aj v makefile je EXT=JETI. ale vyhadxzuje to chybu v kode.
birky
Napsal: pon 28.11.2011 0:35 |
mozno tepla voda, ale zistil som, ze gruvin9x ma DR/EXPO urobeny viacpolozkovy. to znamena, ze tak ako pri mixoch, mame viac riadkov pre jeden kanal. v ER9x som si take nieco nevsimol.
birky
Napsal: pon 28.11.2011 19:59 |
V gruvin9x stabilizovane meranie napatia baterky.
RiMr
Napsal: pon 28.11.2011 21:01 |
Sláva! Ale ty SW mi v těch letových fázích furt nešlapou... Testováno v r1252.
RiMr
Napsal: pon 28.11.2011 22:11 |
Dal jsem tam tu co jsi linkoval. Jsem závislý na tom co zkompiluješ, nemám na to nádobí Dík za link, vyzkůšám.
birky
Napsal: pon 28.11.2011 22:29 |
tiez som zavisly, zato som zacal kompilovat. kto by cakal min 2 tyzdne ak nebudu bugs, kym to zkompiluju.
kope
Napsal: úte 29.11.2011 15:05 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Chtěl bych se zeptat na jednu, pro někoho možná primitivní, věc-jak přimixovat výškovku do plynu ? Chtěl jsem si přimixovat do plynu výškovku, takže jsem se do toho po shlédnutí videa na RiMrových stránkách směle pustil, ale ouha-funguje mi to přesně naopak. Pro upřesnění - na kanále 3 mám plyn (THR), přidal jsem tam další mix - ELE - 10% a čekal jsem, že když přidám plyn, potlačí se mi výškovka. Ale co se nestalo - když přidám plyn, nic se neděje, ale když zaveksluju kniplem výškovky, přidá se mi plyn. Netušíte náhodou někdo, kde je chyba ????
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
