Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
SuperMUF
Napsal: stř 08.06.2011 6:17 |
Registrován: 23.1.2009 Příspěvky: 786 Bydliště: Nové Město na Moravě
Ahoj lidičkové, taky se mi rozletěl rotor dmychadla ... a to moje T-45 letěla snad i dokonce 2x
nikdo t nemohu sehnat, např už jen proto že toto dmychadlo je na motor se závitovou tyčí a to co jsem sehnal je na červíka nebo na kleštinu ...
toto jediné vypadá smysluplně, objednal jsem to 20.března, 22.3. to odešlo a minulý týden, po více než dvouměsících se mi ozvali z celnice ... balíček obsahuje motor s dmychadlem a pro jistotu ještě jedno náhradní dmychadlo - i s poštovným za 26USD a oni prudí ... nakopat jim prdel celníkům neschopným, pomalým, líným ...
http://www.himodel.com/plane/%CE%A650%C ... n_EDF.html
http://www.himodel.com/plane/%CE%A650%C ... motor.html
díky za tipy kde to pokoupit příště až už nebudu mít nervy na půlroční dodací lhůty z Chiny ...
_________________ FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Vigo
Napsal: stř 08.06.2011 7:48 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Video máš o příspěvek výš
Dmychadlo je toto:
http://donsrc.com/cart/index.php?act=vi ... oductId=95
Jen si změň dopravu na levnější za 8USD (hoď ji do košíku)
Je to z USA a šlo mi to bez cla asi 10 dní.
V tomto druhém videu osazeno originál motorem. Provedené úpravy spočívají v malé úpravě pro osazení dmychadla do trupu. Pak musíš zaříznout hřídel motorku a na ni nasadit unašeč. Závitovka je kapku tenčí a tak jsem vyvložkoval dvěma závity lepenky. Systém zcela bez vibrací (rotor Wmotecu je již vyvážen od výroby). Rychlost vyšší, zvuk lepší a spotřeba o 20-30% menší. Jen menší stat. tah na malých otáčkách, ale to jsem řešil křivkou plynu.
K originálním dmychadlům jen dodám, že mě se ani po 15 letech neroztrhlo. Důvodem roztrhnutí a to jsem tu už psal je to, že od výroby bývá plášť zmáčknutý přetažením spodního víka. Rotor se na vyšší otáčky rozvibruje a potká se s pláštěm. Řešením je dát podložky pod spodní víko a nebo smirkem malinko zkrátit lopatky dmychadla.
Mar
Napsal: čtv 09.06.2011 6:46 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 101 Bydliště: Jablonec nad Nisou, Liberec
Ahoj všem, já bych se jen vrátil k těm vibracím. Mám EDF 64 v Hornetu F/A-18 od Pelikána a taky mi celé letadlo při přidání plynu vibrovalo. Pak se mi po čase rozskočil motor, tak jsem tam dal další dmychadlo a zase vibrace. Přišlo mi trochu fórové uchycení motoru v loži dmychadla jen dvěma šroubky bez podložek přímo do měkkého plastu. Tak jsem pod ty šroubky dal jednu velkou ocelovou podložku, která je stejná jako průměr motoru (může být i hliníková nebo duralová), pořádně přes ní přitáhl motor a řekl bych, že vibrace jsou ty tam. Škoda, že jsem to nenafotil pro představu. Možná, že někdo namítne, že je to blbost, ale mě to pomohlo. Letadlo nyní při létání již tak neječí, je tišší než dříve.
_________________ F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
FilipV
Napsal: sob 23.07.2011 20:40 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Mám z této série F 86 Sabre, myslel jsem, že se na to vykašlu a
budu lítat tak, jak to vyndám z krabice. Ale asi po deseti vylítaných
jsem zkoušel přemet, ztratil jsem rychlost a spadlo mi to na hubu.
Prostě to nemá výkon, objednal jsem do toho Wemotec Micro Fan
a motor HET EDF 240-15 6000 kV. Včera jsem to tam naskládal,
regl jsem dal 30A ze šuplíku. Je to celkově svižnější, přemet to
dá v pohodě, ale pořád to nejde kolmo nahoru. No pořád lepší,
než to setový dmychadlo, který v několika momentech otáček
vibrovalo tak, že to vypadalo jako by rotor měl proletět každou chvíli
skrz trup ven. Myslím si, že to za ty prachy do motoru a dmychadla ani
nestálo. Až bude, dám do něho Vasafan 50. Ještě zkusím taky zítra
změřit statický tah.
sechy
Napsal: ned 20.11.2011 21:06 |
Registrován: 31.5.2011 Příspěvky: 614 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
Ahoj.Nemáte někdo zkušenosti s ochranejma mřížkama na vstup EDF aby to nesálo kámínky a pod?
Ticcino
Napsal: stř 23.11.2011 1:42 |
Já měl z HK T-45 s 64mm dmychadlem. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12942Lítalo to fakt suprově, ale nakonec jsem to stejně rozbil. Poprvé na ruce, podruhé na uvaření regulátoru. Jednu sadu aku to vylétá v pohodě, ale pak je třeba to nechat pořádně vychladnout. Nebo holt přesunout regulátor jinam, kde bude pořádně chlazen. No, zbylo mi křídlo, to jsem opatřil ocasem a vrtulí a lítá to naprosto suprově
TERAZKY
Napsal: stř 23.11.2011 12:55 |
Registrován: 2.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Katapult potrebný nie je. Dá sa hodiť, no chce to švih, tak ideál ak máš po ruke kolegu...
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
FilipV
Napsal: úte 15.05.2012 20:50 |
Řekl bych, že s HETem mám větší otáčky, ale lítá to hodně podobně na 3S. Ale baterku jsi mu dal pekelnou Minulý týden už jsem to video skoro měl, dotáhl jsem paní na letiště, a když jsem vytáhl vysílačku, tak jsem zjistil, že jsem jí nechal zapnutou dva dny. Lipolka KO
Vasa
Napsal: úte 15.05.2012 21:12 |
FilipV píše: Řekl bych, že s HETem mám větší otáčky, ale lítá to hodně podobně na 3S. Ale baterku jsi mu dal pekelnou Minulý týden už jsem to video skoro měl, dotáhl jsem paní na letiště, a když jsem vytáhl vysílačku, tak jsem zjistil, že jsem jí nechal zapnutou dva dny. Lipolka KO viz. měření jsem na tom o něco lépe, nic méně to bude +/- nastejno. taky bych řekl že ve skutečnosti to tak slyšet není, myslím že to je tišší, ale moc se mi to líbí, jsem z toho nadšenej sice to o něco ztěžklo ale kolmo nahoru to jde pořád v jakékoliv fázi letu
FilipV
Napsal: úte 15.05.2012 21:22 |
Vždyť jsem ti to říkal, jedno z mých nejoblíbenějších letadel Lítá to pekelně(na polyš), ledacos si s tím dovolíš, protože to není kompoziťák za desetitisíce, můžeš si to jen tak mrsknout za barákem.... Akorát 3S1600 mAh 4 minuty letu opatrně, když to hodně honím tak 2,5 až 3. A s tou tvojí baterkou nemusíš vozit 30g olova v čumáku jako já... A taky je to možná tím, že nevozím ty odporný nádrže.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
