zero_ozero
Napsal: čtv 17.11.2011 21:31 |
Registrován: 22.7.2011 Příspěvky: 571 Bydliště: Hradec Králové
Aby pc spadl teplotou musí mít minimálně 60-75 stupňů ( nastavení v setupu ). Taková teplota by byla znát na noťasu, byl by znatelně teplejší než normálně... Ntb nemusí s externím monitorem umět správně pracovat např. nestíhá vyhlazovací frekvenci ( lze nastavit v ovladacím panelu grafické karty) Pokud je to starší CRT nebo novější LCD ntb s tim nemusí umět pracovat. Zkusil bych aktualizovat ovladače grafické karty. V případě integrované G.karty aktualizovat ovladače základní desky. Pokud chceš sledovat teploty stáhni si http://www.slunecnice.cz/sw/everest-ultimate/Po nainstalovani spusť program dej Soubor/nastavení/položky osd - zaškrtní všechny teplotní idikátory- /osd (o jeden řádek nad "položky osd") a zaškrtni "zobrazit panel osd" Panel se ti zobrazí na ploše a bude ti ukazovat teploty všeho čeho lze, ale zobrazuje to jen HW teploty to jest teploty graficky karty ( gpu dioda), CPU, z. desky atd. Vadný a hřejivý spoj v kabelu ne . Osobně si nemyslím, že by to bylo kabelem, protože se stolním pc to jede zdá se v pohodě. Podle mě to bude špatná komunikace mezi noťasem a monitorem, přeci jen se nepředpokládá připojení externího monitoru s ntb
_________________ Nahoru nepoletím, dole mě najdou! Rád opravuju to, co ostatní vyhazujou. Nevyhazuj to - prodej mi to
Bumpy_SK
Napsal: čtv 17.11.2011 22:01 |
na to aby sa to prehrievalo to vobec nemusi citit, ak ma medzi chladicom a cpu vrstvu prachu napr. (v servise blbo utiahli)
zero_ozero
Napsal: čtv 17.11.2011 22:03 |
No, jelikož se v setupu vetšinou automaticky nastaví 60-75 stupňu pro vypnutí, tak bych řekl že to bude na NTB cítit..
Bumpy_SK
Napsal: čtv 17.11.2011 22:20 |
prach to odizoluje, tj hriat to bude len naokolo cpu ano, mierne zvysenie asi pociti, ale ak na nom nema polozene permanentne ruky, tak skor nie ako ano
AR1
Napsal: čtv 17.11.2011 23:22 |
Jak jsem psal - NTB je nový, od května, zakoupený v Alze. Monitor je nějaký širokoúhlý Samsung. Ale mě jde spíš o to, jestli to je vůbec nějak technicky možné. Protože je to jediné pojítko (vyjma tedy myši a klávesnice, oboje bezdrát) u obou noťasů. I kdyby se ten první přehříval, ten druhý určitě ne, dělám na něm denně v práci a dnes mi spadl doma při prohlíženi internetu.
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
AR1
Napsal: čtv 17.11.2011 23:58 |
čau Marku - nevím jak to myslíš, z jedné fáze. Mám prodlužovák s takovou tou řadovou koncovkou se 4 zásuvkama a v tom mám monitor, adaper na noťas a repráčky. Takže jestli to dobře chápu tak asi jo, z jedný fáze.
mnov
Napsal: pát 18.11.2011 0:11 |
Registrován: 8.11.2006 Příspěvky: 2105 Bydliště: Ďáblice Obrázky: 8
Jo tak to je napájeno dokonce z jedné zásuvky, tak v tom by neměl být problém. Jinak nevím co poradit. Notas mi padá jen s tím připojením televize přes HDMI a to nevím proč, ale s monitorem přes VGA chodí bez problémů. Vyzkoušej toho notase samostatně bez připojeného monitoru.
AR1
Napsal: pát 18.11.2011 0:15 |
No právě - bez monitoru mi pracovní NTB nespadl nikdy. V práci monitor nemám. Proto jsem byl dneska docela překvapenej.
coro
Napsal: pát 18.11.2011 1:04 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
AR1 píše: ...nový noťas, a pořád padal. ...vyreklamovali, vyměnili základní desku, grafiku a displej (dle papíru). Trochu nás to zaskočilo, že z toho moc nezůstalo, ale budiž. Závada se ale začala opakovat, .... a manželce půjčil svůj pracovní. Jaké překvapení - vypnul se samovolně úplně stejně jako ten náš. Nikdy před tím se to nestalo,...
Může externí monitor způsobovat spadnutí notebooku? Zjavne môže, aspoň podľa Tvojej skúsenosti. Malo by byť ale isté, či ide naozaj o monitor, alebo nejakú myš, klávesnicu, tlačiareň.... Píšeš že to padne aj keď sa nepracuje - super, môžeš to nechať s ext monitorom ale bez myši a siete a podobne, aj celé dni, že či to spadne. Ak podozrivo dlho nespadne, skús to nechať bez ext.monitora ale pripojiť myš a všetko ostatné čo tam býva. Ak spadne s monitorom ale bez ostatného, skús ešte, či vydrží bežať samotný (bez monitora) ale u Vás, t.j. na tej Vašej elektrickej prípojke..
jirinovo
Napsal: sob 19.11.2011 11:31 |
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
když používáš externí monitor máš vypnutý LCD na NTB, jestli to tedy jde. Napadlo mě, jestli se nepřetěžuje grafická karta a tím padá.
coro
Napsal: sob 19.11.2011 11:38 |
No to je trefná poznámka, asi by sa mohlo nastaviť rovnaké rozlíšenie aj frekvencia pri použití externého, ako je nastavené pri internom displeji. Ale to by mohol byť prípad jedného kusu alebo jedného typu, a nie aj tretieho notebooku zrejme úplne iného, tak by som tomu nedával veľkú šancu.
AR1
Napsal: sob 19.11.2011 12:12 |
jirinovo píše: když používáš externí monitor máš vypnutý LCD na NTB, jestli to tedy jde. Napadlo mě, jestli se nepřetěžuje grafická karta a tím padá. Jj, na NTB mám LCD vypnutý. Jinak můj pracovní NTB jede po výměně monitorů nonstop bez problému. Stolní PC na noc vypínám, už není nejmladší a nejtišší, ale samovolně nepadl. Ale stejně jsem měl ze začátku problém s nastavením monitoru (se kterým oba NTB padaly) a stolního PC, než spolu začaly po druhém restartu plnohodnotně komunikovat (nešlo nastavit správné rozlišení).Já myslím, že to bylo skutečně tím monitorem. Bohužel, první noťas je na reklamaci takže si to teď nemůžu potvrdit.
AR1
Napsal: ned 27.11.2011 23:53 |
Dnes mi chcípnul stolní PC!! Už se na to vy.eru. Najede takový to okno s logem Woken, pak to padne do restartu. A pořád dokola.
Když si koupím NTB bez operačního systému, co v něm je? Mám origo XP profesional, chtěl bych je tam kvůli diagnostice na auto, funguje to tak, že je do takto prázdého NTB "prostě" nahraju?
EDIT - tak teď po zapnutí najel rovnou BIOS a je to najeto na CPU level 1 cache. Když dám disabled, tak skončím na tom logu Win XP, když se načítá systém.
jirinovo
Napsal: pon 28.11.2011 7:41 |
po vložení instalačního CD do prázdného noťasu by ti měl nabídnout instalaci a po jednotlivých krocích taky provést. Je dobré v BIOSU nastavit pro instalaci aby načítala nejdřív CD mechanika a teprve potom harddisk. Po nainstalování se to změní. Pak si z internetu doinstaluješ ovladače, které ti budou chybět. To je někdy boj. Taky může být problém s registrací Windowsů, číslo bývá vázáno na počítač, tzn. ten tvůj starý. Zkusil by jsem se domluvit s prodejcem, měl by Ti tam nainstalovat, co budeš chtít.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
