wilder01
Napsal: pát 11.11.2011 19:33 |
Zdravim
Ako su riesene serva kridelok? mechanizmus skryty ako pri Foxovi alebo napriamo ako pri Bete? Da sa s nim pekne lietat termika? S foxom sa mi nedari, je moc rychly a rad by som nieco pomalsie a vacsie na pohodove lietanie v termike.....
_________________ Beta, FOX 1800, Scout, Pioneer, Gama, Hype WOW, Radjet, Alula by Shani,Blast G3 Flysky 9x+Er9x+Frsky
sechy
Napsal: pát 11.11.2011 19:38 |
Registrován: 30.5.2011 Příspěvky: 614 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
Ahoj.Serva křidélek jsou přímo u křidélek,takže paráda.Navíc jsou opatřeny krytem. S modelem jsem zatím nelétal,je to vánoční dárek. Ale pokud chceš pohodové éro pro začátečníka,tak jsem nedávno koupil Radiana Pro,a to je fakt paráda. To letí skoro samo
wilder01
Napsal: pát 11.11.2011 20:45 |
radian pro je o tretinu drahsi a asi bude problem s nahradnymi dielmi...a kedze asw robi cinan pre hype aj pelikana, dielov bude viac za lepsi peniaz... dumal som aj na radianom pro..ale recenzie rozporuplne..ja lietam s Foxom a ten chyby neodpusta..tak snad asw17 zvladnem
sechy
Napsal: pát 11.11.2011 22:03 |
Já mám taky foxe 1800mm.A myslim pokud aspon trochu zvládáš jeho,tak Asw nebude problém.
Mc_Green
Napsal: sob 12.11.2011 19:11 |
Registrován: 28.7.2011 Příspěvky: 103 Bydliště: Králův Dvůr
wilder01 píše: radian pro je o tretinu drahsi a asi bude problem s nahradnymi dielmi...a kedze asw robi cinan pre hype aj pelikana, dielov bude viac za lepsi peniaz... dumal som aj na radianom pro..ale recenzie rozporuplne..ja lietam s Foxom a ten chyby neodpusta..tak snad asw17 zvladnem Náhradní díly na Radiana PRO seženeš třeba na http://www.astramodel.cz/cz/katalog/Par ... a2802.html Já zase spíš pujdu do Radiana PRO už jsem měl model od Parkzone a moje zkušenost je velmi dobrá a známej má Radiana a taky si ho nemuže vynachválit. Ale máš pravdu že je asw 17 levnější. Prozatim se taky rozhoduju tak jsem zvědavej tady na ohlasy.
sechy
Napsal: sob 12.11.2011 19:52 |
Rdian Pro je sice o 1000 KČ dražší ale je to jistota že poletí. A taky má vztlakové klapky.Možná bude i odolnější. Ale letové vlastnosti hodnotit nemůžu protože s ASW jsem ještě neletěl
Mc_Green
Napsal: sob 12.11.2011 20:21 |
sechy píše: Rdian Pro je sice o 1000 KČ dražší ale je to jistota že poletí. A taky má vztlakové klapky.Možná bude i odolnější. Ale letové vlastnosti hodnotit nemůžu protože s ASW jsem ještě neletěl Popravdě 1000 kč neni zase moc na to že model budu používat pár let. Máte někdo zkušenosti jaký má ASW 17 letové vlastnosti?
sechy
Napsal: sob 12.11.2011 20:28 |
No tak sem to myslel.A hlavně ta elektronika v Radianu je určitě kvalitnější.
Mc_Green
Napsal: sob 12.11.2011 21:50 |
sechy píše: No tak sem to myslel.A hlavně ta elektronika v Radianu je určitě kvalitnější. a ty máš Radiana PRO?
Mc_Green
Napsal: sob 12.11.2011 22:24 |
sechy píše: Mám asi měsíc,ale nalítáno má tak hodinu protože tady u nás pořád fičí A jaký máš s ní prozatim zkušenosti?
sechy
Napsal: sob 12.11.2011 22:39 |
Tak zatim ty nejlepší.Stál sice 3700 ale stálo to za to! Kvalita zpracování je proti ASW lepší.Letadlo je celkově tužší a robusnější. Jak už jsem řekl elektronika bude asi taky kvalitnější. Umí létat pomalu.líně,klidně.Ale když je třeba,tak umí pořádně zabrat. Pěkně se řídí směrovkou,i křidélky.Je trochu citlivější na výškovku. Nemá snahu zklouzávat po křídle. Ale zase pro uplneho začátečníka,asi nemá cenu kupovat takhle drahý model, když neví jestli ho to bude vůbec bavit. Jinak bych ho začetečníkovi ale klidně doporučil
Mc_Green
Napsal: sob 12.11.2011 23:12 |
sechy píše: Tak zatim ty nejlepší.Stál sice 3700 ale stálo to za to! Kvalita zpracování je proti ASW lepší.Letadlo je celkově tužší a robusnější. Jak už jsem řekl elektronika bude asi taky kvalitnější. Umí létat pomalu.líně,klidně.Ale když je třeba,tak umí pořádně zabrat. Pěkně se řídí směrovkou,i křidélky.Je trochu citlivější na výškovku. Nemá snahu zklouzávat po křídle. Ale zase pro uplneho začátečníka,asi nemá cenu kupovat takhle drahý model, když neví jestli ho to bude vůbec bavit. Jinak bych ho začetečníkovi ale klidně doporučil Tak mě baví lítat s větroněma, mám Betu 1400 s ní mám nalítáno kolem 15 hodin a Cassnu480 a s ní mám nalétáno 8 hodin čistého času. A já mám radši poklidné létání
sechy
Napsal: sob 12.11.2011 23:22 |
Tak to bych vzal toho Radiana.
Mc_Green
Napsal: sob 12.11.2011 23:27 |
dík za radu v zimě ho koupim at mám na jaro nový model
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
