Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Spojka křídla a nosník
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2011 15:19
Stavím model VSO10. Rozpětí 3metry, trup laminát, křídla plánuju polystyren potažený dýhou.
Jen nevím jaký materiál jakého průměru a délky použít na spojku křídel, z jakého materiílu pořídit trubku, která bude v křídlech zalepená.
Ještě nevim přesně jak křídlo vyztužit, plánoval jsem ze dvou smrkových lišt a mezi němi balsu příslušné tloušťky.
Jestli bude tento nosník+dýhový potah stačit.
 Předmět příspěvku: Re: Spojka křídla a nosník
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2011 18:11
Choze píše:
... pro svoji bublinovou (EPP) létající 2,3m laboratoř plánuji "futýrka" z uhlíkových trubek do kterých přesně pasuje ocelová kulatina. Nemá to vakl a celkově je to poměrně dost tuhé.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2011 19:23
Já mám v plánu udělat si ten hlavní nosník, nejspíš ze smrkových hranolů 5x5 a mezi ně balsu, mám v plánu pomocí nějakých položeber do křídla k hlavnímu nosníku přilepit cca 50cm trubku, do které půjde spojka křídel.
Jenom nevím jestli takový nosník a dýhový potah bude na 3metrové letadlo stačit, a jaké by byly vhodné průměry a materiály na spojku a trubku.
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2011 19:52
Choze píše:
... máš celkem hezké plány, ale... možná bys měl přidat ješte jednu odrážku: - prostudovat problematiku dimenzování samonosných křídel.
Pak by jsi nemusel o sobě psát " Jenom nevím jestli takový nosník a dýhový potah bude na 3metrové letadlo stačit,....
Začít můžeš např zde: http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
PS. ve škole vám k tomu nic neřekli??? :o
veka1
PříspěvekNapsal: pát 04.11.2011 23:14
Lubor píše:
Choze píše:
pokud má ta uhlíková trubka vlákna pouze po délce,tak ji omotej alespon nějakou pevnější nití,jinak se ti rozdělí nejméně ve dví,prostě praskne po vláknech ,nebo to nedělej,at to vidíš na vlastní oči :wink:
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 8:52
Na 3m Ka8 jsem dal spojku z ocelového drátu D=6 mm do mosazné trubky D=7/6,2mm. Zdá se mi, že je to pro klidné létání při letovce 2550g v pohodě - pružnost spojky je podobná jako pružnost křídla, takže průhyb vypadá přirozeně, ale já lítám fakt decentně a většinou za klidných podmínek, pro razantnější akce bych už dal ocel. spojku D=8mm do mosaz. trubky 9/8,1. Délku spojky dělám tak, aby zasahovala 150mm do křídla, takže celkem asi 400mm. Do nového stroje SF-27 3,33m chci zkusit uhlíkovou spojku D=8mm do Al trubky 9/8,1mm - úspora hmotnosti proti oceli 8mm je minimálně 100g, snad to nebude moc měké ?
Nosník křídla dělám jako krabici - nahoře i dole smrk 3x7mm, stojiny oboustranně nalepené do 1/3 od kořene z překližky 1,5mm a dál až do konce křídla z balsy 1,5mm - může být i překližka až do konce. Je to pracné, ale poměrně lehké a velice tuhé :wink:
http://hellmut.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 9:51
na 3m křídlo pol/dýha bych použil smrkové nosníky 10*3 mm do 2/3 rozpětí. Pomohl bych jim uhl. rovingem, u kořene i dvěma. Futérko, by stačlo z lamin. trubičky. Ukotvil bych ho pomocí překližkového kořenového žebra a položebra v křídle do hlavních nosníků. Spojovací tyč s d-"aby se ještě vešla", (kvůli vzepětí) o délce asi 3* šířka trupu u kořene. Můj typ je skleněná d 12mm.
http://www.mikeleee.rajce.net/
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 10:36
Tohle je přehled mých spojek křídel: Na ASW 28 - 3,5m, 3,15 kg, byla spojka z oceli prům. 10 mm. Pilatus B4 - 3m, asi 3,4 kg, spojka uhlík prům. 10 mm. Tyhle průměry byly předurčeny výrobcem, pouzdra jsou mosazné trubky. Toho uhlíku jsem se bál, ale při slušném létání stačí. Na modely, stavěné zcela podle mě: Asiago 2,55 m, 2,05 kg - spojka uhlík prům. 8 mm, Polydor 3m, 2,8 kg - spojka uhlík prům. 10 mm. U těchto modelů mám pouzdra z vlastnoručně navinutých papírových trubiček. Ty jsou uloženy mezi pásnicemi hlavního nosníku, mezery vylepeny kousky lišt a celek přes pásnice je důkladně olaminován (Asiago - sklo, Polydor - uhlíkový rowing). To Hellmut: tu uhlíkovou spojku 8 mm pro křídlo 3,3 m považuji za slabou, přírůstek váhy za 10 mm je nepatrný, jen se blbě tlustší tyčka shání. To důkladné stažení pásnic se spojkou olaminováním je důležité, v minulosti mi pár křídel zatleskalo. Asi za nejlepší považuji spojku z kvalitní planžety, vyrobenou pro požadované vzepětí. Dělá se to třeba z listů pásové pily. Já ale tvořím v obýváku a musím to tedy dělat jinak. Taky nejsou marné planžety od Graupnera s pasujícícími mosaznými pouzdry. Ale jsou dost drahé a v Praze jsem to sehnal jen u Vaňoucha.
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 10:57
Jako že by ta 8mm uhlíková tyč mohla být moc pružná ? Nebo by mohla rupnout ?
Spojka 10mm s trubkou se mi tam navíc při vzepětí 2,5st. těžko vleze do nosníku a stojí 600,- Kč :(
Asi to risknu s 8mm a pak třeba nahradím ocelovou :?
Naposledy upravil hellmut dne sob 05.11.2011 11:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 11:11
Ahojte,
tahle část modelu by měla být co nejpevnější, tady není chybou "ujet" a předimenzovat to. M.
To Kocour: Kdysi jsme používaly planžety z ocelových vázacích pásků z palet.
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 11:19
hellmut píše:
Uhlíkovou 8ku mám na 2m větroni,váha po dovážení max 1200g a praská jako svin.Není s ní problém v epp křídle,kde má alespon v pruchodu trupem-cca 6cm možnost pozvolna propružit,ale v modelu,kde prochází pevnými pouzdry a žebra k sobě pevně dosedají-spoj křídlo-trup,dochází k ostrému zlomu-pnutí,takže při ostřejším letu po obvodě popraská a při tvrdším přistání ulítne-ustřihne se.Jako použitelné se mi osvědčilo,pokud jde o váhu,použít uhlíkovou trubku se silnější stěnou a dovnítř zalaminovat ocelovou spojku-drát.Na 3m ero ale bude asi pruměr 8mm málo,to už bude opravdu chtít tu ocelovou kulatinu.
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 11:22
pepin píše:
hellmut píše:
Jinak pokud ti to ve vzduchu rupne,už ji asi ničím jiným nenahradíš.Minimálně bych to řešil tou zalaminovanou ocelovou spojkou,tam je šence,že to jen vzpaží,ale pořád to poletí.
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 11:30
A co říkáte na laminátové tyče? Je to dost pevné nebo ne?
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 11:37
Souhlasím s Pepinem na celé čáře..
Zkuste si cvičně zatížit skleněnou tyčku. Podle mne je lepší než ocelová. Je mírně pružná a o dost lehčí. Tyč d 24mm jsme používaly běžně na 5m větroně.
Cena je navíc nízká, viděl jsem spoustu opuštěných laminátových ohradníků d 12mm u sezonních pastvin :) ..
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 11:49
O.K. Dík za názor, asi použiju tu ocelovou 8mm.
Mám zkušenost, že u 3m polomakety na té letové hmotnosti hodně záleží, rozdíl 0,5 kg mnohdy znamená, že prostě nepolítáš nebo minimálně, že slabší termiku nevyužiješ, takže se snažím dělat všechno tak akorát - na nějaké "bezpečné" předimenzovávání tady fakt není prostor.
