jio
Napsal: úte 01.11.2011 18:44 |
Tím nožem by to mělo jít. Řízneš 2 linky 1 mm od sebe s materiál vytrhneš. Je tam minimum materiálu. Pozor na to, abys nedělal ten zářez na koncích. Dnes jsem skoušel potlačit motor podložením horních šroubů 2 mm balzou. Je to pořád málo i když to je lepší. Nakonec jsem namixoval -5% motoru do výškovky a prozatím to je použitelné. Chystám se ale, že motorové lože ještě o 5 mm zkrátím, při tom ho říznu více zešikma a ještě motor nalepím co nejvýše. Snad to pak už bude OK. Když jsem za letu nastavoval mix, tak mi na chvíli model zaletěl za stromy a bylo vymalováno. Ta zahrada má sklon přes 45°. Je to ale bez ztráty kytičky.
mikymik
Napsal: úte 01.11.2011 22:47 |
Registrován: 29.11.2010 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 4 - Budějovická Obrázky: 2
Tak uz mam take "vyfrezovane" panty a potlaceny motor. Bohuzel letat se asi hned tak nedostanu, rozhodne ne s timto kridlem Mix motoru do vyskovky je dobre reseni, ale ma DX5e to neumoznuje a DX7 v modu 2 se uz neda sehnat. Tu jsem vylozene promeskal, vyprodejove ceny jsou okolo 3,5 kKc. Pekna fotka, ja trefuju vyhradne zem.
jio
Napsal: sob 12.11.2011 15:24 |
Dodatek:Motor je posunut o 0,5 cm posunut dopředu a je nad křídlem a jeho osa je rovnoběžná a horní stranou křídla. Viz fotografie. Těžiště teď vychází přesně v místě, kde předtím končila (teď odstraněná) spodní část držáku motoru. Jak na motor, tak bez něho létá model cca stejně. Není teď potřeba žádný mix. Musím ale trošku poupravit své předchozí doporučení, že je model vhodný pro začátečníky. Ano, je. Ale určitě ne jako první. Model se chová jinak než předchozí Eagle rovněž od fy Čemech. Předpokládám, že důvodem pro to je větší šípovitost křídla při malém záporném vzepětí. Přitom záporné vzepětí je nastaveno tak, jak se obvykle u samokřídel dělá - slepením obou polovin křídla v poloze na zádech. Asi to je málo. Model je ve výsledku relativně málo citlivý na výškovku (mám nastaveno expo jen -25%) a výchylky pro výškovku mám přitom nastavené na maximum co páky dovolí tj. +- 25 mm. O to víc je model ale citlivý na křidélka. I při nastaveném expo -70% velmi ostře reaguje i na malou změnu pohybu kniplu. Jako by vždy přepadl na stranu výchylky. Přitom ale výkruty točí relativně pomalu. Konečný (snad) stav modelu. Zatím stále bez barviček. Způsob uložení motoru. Osa motoru je rovnoběžně s horní stranou profilu a cca 1 cm nad ním. Spodní strana křídla s odstraněnou částí držáku motoru. Celý popis s postupem stavby i výsledky zalétání je u mne na webu.
mikymik
Napsal: sob 12.11.2011 21:08 |
Take jsem dnes konecne po dvoutydenni proluce proletl tohle samokridlo. Zadneho rozdilu jsem si s nove podsazenym motorem ale bohuzel nevsiml, tak se budu opicit a posunu ho o 1 cm vzhuru. Snad take dosahnu neutralniho chovani vuci motoru. Jinak me trochu stve diferenciace vychylek kridylek Looping "dolu" ma cca 3x mensi polomer nez "nahoru". Zlata nevedomost. No, chybami se clovek uci... Edit: i kdyz ted koukam, ze mas motor 1 cm nad profilem, coz odpovida vetsimu posunu. Takze 1 cm nad profil... 0,4mm struna muze samokridlo zpevnit? Na takovehle zpevneni mi uplne nejlepsi prijde karbonova pasovina, ktera se i velmi jednoduse zarezava.
jio
Napsal: sob 12.11.2011 22:08 |
Citace: Looping "dolu" ma cca 3x mensi polomer nez "nahoru" Ten looping dolů je u mě také utaženější. Jestli 3x to nemohu potvrdit. Nesledoval jsem to. Více mě baví ty lety hezky naplacato kousek nad zemí, holt starší pán a vrtění přijde na řadu až tehdy, když se už opravdu nudím. Důvodem pro to je myslím si to, že samokřídlo má při ustáleném letu elevony mírně natažené. Když naplno přitáhneš, tak je zakřivení profilu proti rovnému letu i při stejné výchylce nahoru a dolů menší než při potlačení. Ale je to jen domněnka. Citace: 0,4mm struna muze samokridlo zpevnit? Ano, i když to tak na první pohled nevypadá, tak zpevní. Když se křídlo prohýbá nahoru, tak se spodní strana natahuje. Ta struna tomu natahování zabrání. Mám to odzkoušené z jiného modelu (zatím nedokončeného) se silnějším profilem, kde mám ale strunu z obou stran. Tam je to křídlo pevné a neprohýbá se vůbec. Tady ten výsledek není tolik znát, protože profil není tak silný a navíc má různou tloušťku na krajích a uprostřed drátu. Ale prohýbá se to o něco méně než bez toho drátu. Ještě poznámka. Tu souosost hřídelky motoru s horním povrchem profilu jsem kontroloval před slepením tak, že jsem na horní profil položil tužku a hned bylo vidět, jestli to je jak to má být.
mikymik
Napsal: sob 12.11.2011 22:42 |
Tak to by se misto ocelove struny mohla pouzivat treba rybarska sartuna Kazdopadne dam vedet, jestli mi umisteni motoru 1 cm nad profil pomuze jako tobe.
mikymik
Napsal: ned 13.11.2011 21:53 |
Jsem dnes proletl samokridlo s osou motoru cca 13 mm nad profilem kridla a pri letu bez motoru, uz kridlo tolik neklesa, ale mam pocit, ze by to mohlo byt i lepsi a navic kridlu dela docela dobre dojeni na minimalce s temer uplne pritazenou vyskovkou. Zkusim jeste posunout teziste mirne vzad. Take jsem dnes dal cumakovku pod plnym plynem. Skody jsou minimalni, coz je prijemna samokridelna zkusenost. Musim jednu stranu barevne odlisit...
jio
Napsal: ned 13.11.2011 22:42 |
To je fajn, že to pomohlo. Já dnes raději využil pěkné počasí na procházku po Jeseníkách. Příloha:
aa.jpg [ 102.85 KiB | Zobrazeno 2594 krát ]
Jinak s tou čumákovkou pozor. I tady platí všeho dočasu. Já při ní (a nebyla při plném plynu) rozlomil Eagla. A posunutím těžiště vzad dosáhneš nižší stability a bude to více jankovité. Takže po milimetrech.
mikymik
Napsal: ned 13.11.2011 22:58 |
Dal jsem pod motor 1,8mm podlozky, tak jsem teziste posunul opravdu jen nepatrne, ale kdyz ted povesim samokridlo na hacek, je to trochu znat. Uvidim, ale uz ho asi necham, jak je a budu jen litat. http://mikymik.rajce.idnes.cz/Cemech_-_ ... CF2500.jpg (nelze vlozit jako img - "Nelze zjistit rozměry obrázku.") P.S. Pekna fotka.
jio
Napsal: ned 13.11.2011 23:11 |
budu jen litat A o to jde především. Takže už nečumákuj. Vím, hezky se to povídá, ale ono když si to někdy potvora dělá samo co chce. Zvlášť když si člověk řekne, že už to má konečně v rukách. Jo, jo, mohl bych vyprávět ...
jio
Napsal: pon 14.11.2011 14:13 |
Jo, jo, to znám taky ale s drobnou odchylkou. U mě se vždycky nějak záhadně zvedne okolní terén. Nevím proč to tak je, ale najednou je bez jakéhokoliv varování o metr nebo dva výš. To křídlo z HK větší je variace našeho, jen je čučavější a asi i obratnější. Takže pokračuješ tímto směrem?
Schejta
Napsal: úte 24.02.2015 14:07 |
nechcem zakladat nove tema tak to dam sem zaujali ma samokridla od Čemechu http://www.cemech.cz/index.php?id_category=10&controller=category&id_lang=2 ale po prečítani tohto vlakna neviem ci su to este tie povodne alebo uz su zase nejak trochu upravene ma s tymito potlacenymi niekto nejake skusenosti ? mam v plane zobrat 2ks jedno na elektro a druhy len na take svahove polietanie bez motora
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
