coro
Napsal: čtv 27.10.2011 8:26 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Drondys píše: ... coro píše: Ja nie.. A to si nepamatuješ kde, kdy a za kolik jsi ji ty sám kupoval ??? Už dávno předtím než byla na leaderhobby ta sleva tam prodávali FS-TH9X za vyšší cenu. Psal jsem o tom v minulosti už mnohokrát a pokud vím tak ji tam i řada lidí včetně tebe za tu vyšší cenu nakoupila taktéž dávno před tou slevou. .. Ano, ale podľa mňa to súvisí - začalo to až keď tam bola za podobnú cenu ako na HK a bola skladom, a navyše teda to je Flysky (čierna a s anténou na module).. Predtým ju ale predávali cez 100 usd a tým neboli zaujímaví, potom asi nakúpili do zásoby aby boli skladom a vtedy sa o nich začalo hovoriť, ale asi nie každý si to kúpil od nich ako neznámeho obchodu ako ja, a asi stále radšej čakali na backorder z HK.. Buď potom prišiel stav že mali objednaných priveľa a predaj tomu nezodpovedal, alebo to bol naozaj marketing a zľava 15 usd stačila na to aby to tam kúpila aj časť tých čo čakali na HK a začali o tom písať do diskusií... Pred zľavou sa objavovali skorej opatrné otázky, či už niekto kupoval z leaders a či bol spokojný, a ešte sa našlo pár odpovedí ako niekoho odpinkali pri pokuse o reklamáciu - to nebola dostatočná reklama. Až to čo prišlo potom už bola.. Každopádne toto sú už len dohady, jediný fakt je že to boli rovnako dobré či vadné vysielače ako boli tie drahšie, a cenu určuje odbyt na trhu a nie výrobca. Marketingovo sa na 9x vezie aj R2Hobbies, tým že naskladnili náhradné displeje. Položka určite nezaujímavá, obrat zanedbateľný, ale počet prečítaní že oni sú tí čo to majú niekde na rcgroups, a súvisiaci počet kliknutí na ich eshop, musel nezanedbateľne narásť.
6810
Napsal: čtv 27.10.2011 9:34 |
Drondys píše: Doporučuji namísto klece s NiMH použít ve vysílačce raději LiPolku. V implicitním firmware tj. tak jak jsi to koupil se pípání vypnout nedá.Teprve po přechodu na nový firmware např. ER9X to jde vypnout z menu. Jo to už jsem udělal, prošel jsem Rimrovi stránky a objednal si onu lipolku kterou tam má zobrazenou, díky ti moc Rimre za stránky Tak to se nedá nic dělat, sice jsem si chtěl zatím nechat v originále, ale bude muset jít předělat na ER9X.
coro
Napsal: čtv 27.10.2011 9:51 |
JuraS. píše: otázka asi zbytečná a blbá...mám frsky modul DFT který bych případně rád využil v T9x nebo jejích klonech..vím, že u T9x jsou konektory na jiné straně..když už se bude bastlit kabel pro er9 půjde přetočit zapojení (nebo prostě nějak zapojit) tento telemetrický modul a neno ho mám nechat v opticu a shánět další ???? Pozri, keď to je telemetrický, potrebuješ dva káble na telemetriu navyše, a celý modul je na troch ďalších kábloch (napájanie a jediný signál PPM), takže by som sa na Tvojom mieste vykašlal na krabičku a konektory a modul si z nej vybral a použil vnútri vo vysielači bez konektorov.. Inak k tomu že klec na baterky je nespoľahlivá vec - ano to je pravda, treba mať sadu normálne zletovanú. Ale druhá časť že kvoli tomu treba použiť lipolku, mi pripadá odveci a často opakujem že dobré nikláky sú lepšie ako zlá lipolka. S lepiacou páskou, letovačkou a kúskom kábliku si sadu z AA článkov človek urobí za 10 minút a keby to boli Sanyo Eneloop články tak bude spoľahlivejšia a menej problémová ako Lipol, pričom bude mať rovnakú výdrž a nebude sa samovybíjať... Ale stačí použiť hociaké ale kvalitné AA články (t.j. nie šmejdy čo padnú na nula voltov ešte v obchode)...
RiMr
Napsal: čtv 27.10.2011 10:25 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Tak ano, LiPolka může být nebezpečná... Jako u všeho musí být člověk opatrný (já jsem třeba nechal dneska přes noc zapnutou páječku... ). Já tam mám stejnou LiPolku už třetí rok... Pořád plochá cihlička, články +- 0,02V, dobíjím jednou za dva týdny, jak kdy, přičemž to nabíjení trvá tak 20-30 minut... Maximálně... Samozřejmě LiPolky nenabíjím bez dohledu, což u těch pár desítek minut není problém, ale seď u nabíječky 3-4 hodiny... Nebo 12 hodin... To já jen pro vyvážení známé Corovi lipolofobie
_________________ ________________________________
madbull
Napsal: čtv 27.10.2011 11:45 |
6810 píše: Drondys píše: Doporučuji namísto klece s NiMH použít ve vysílačce raději LiPolku. V implicitním firmware tj. tak jak jsi to koupil se pípání vypnout nedá.Teprve po přechodu na nový firmware např. ER9X to jde vypnout z menu. Jo to už jsem udělal, prošel jsem Rimrovi stránky a objednal si onu lipolku kterou tam má zobrazenou, díky ti moc Rimre za stránky Tak to se nedá nic dělat, sice jsem si chtěl zatím nechat v originále, ale bude muset jít předělat na ER9X. tim nic neprohraješ.Mám to udělané od Rimra a naprostá spokojenost..Konečně...Kamarádi lítaj DX6i a dva tu maj turnigy se softem V2.když to viděli tak chtěj flash a Dxáři jen tiše záviděj:-) lipolek se bojim taky.chovám se k nim lépe jak k domácímu mazlíčkoi, ale ten výkon se dnes asi nedá nahradit..BTW Rimre od té dobyco jsem byl u Tebe (pro ostatní to byla doba konání modellhobby) jsem dobíjel zatím jen jednou a to jen z obav aby mi to na kopci nedošlo... Létáme jednou až dvakrát týdně a doma ji mám zaplou stále páč se lopotím s nastavením coptery a nebo nastavuju regly a nebo bůhví co ještě...
_________________ nerušit...bastlím :-)
6810
Napsal: čtv 27.10.2011 15:11 |
Bumpy_SK: Dík, přesně nad něčím takovým jsem přemýšlel Ale ještě uvidím, stejně to půjde přehrát
DaggyMAC
Napsal: čtv 27.10.2011 18:10 |
Cena T9X je opäť na zníženej cene, ale iba pre mode 2.
Drondys
Napsal: čtv 27.10.2011 18:39 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
DaggyMAC píše: Cena T9X je opäť na zníženej cene, ale iba pre mode 2. To není problém, protože mód se dá u T9X lehce přehodit a ani to, že je momentálně BK nemusí vadit pokud někdo nespěchá, protože se dá za tu cenou koupit a zaplatit už teď předem a do vánoc to snad přijde. LeaderHobby zatím nekontruje asi už mají tý reklamy dost.
jerry mouse
Napsal: čtv 27.10.2011 20:04 |
Registrován: 4.2.2010 Příspěvky: 104 Bydliště: East europe- Presov SVK.
DaggyMAC píše: Cena T9X je opäť na zníženej cene, ale iba pre mode 2. Tak teda som si pre istotu zobral este jednu!
_________________ Aero zacinajuci amater, zatial mi musi staci aj toto; BixterHC-Beta 1400[je napredaj novy este nedoskladany!] + FPV-Raptor 1600. Corsair F4U [FMS] uz doma. VA-Models ELITE 3D. F-Sky FSTh9B-Mijou/DIY-FrSky.+Turnigy T9Er-T-FrSky. 3D-Yak55/1400mm-GBmodel
Naposledy upravil jerry mouse dne čtv 27.10.2011 20:58, celkově upraveno 1
Drondys
Napsal: čtv 27.10.2011 20:08 |
Pro ty co mají problém s potenciometrem v některém z kniplů se to dá brát i tak, že jsou to přinejmenším dvě nové kompletní náhradní mechaniky kniplů i s osazenými vhodnými potenciometry a ještě zbude spousta dalších náhradních dílů. Možná by stálo za vtip jim tam napsat ať začnou prodávat i verzi T9X v rozsypu a jdou s cenou ještě zhruba na polovic té momentálně snížené (tj. cca 20 USD). To by si teprv udělali reklamu.
birky
Napsal: čtv 27.10.2011 23:11 |
Registrován: 18.7.2011 Příspěvky: 183 Bydliště: Bratislava
Drondys píše: Možná by stálo za vtip jim tam napsat ať začnou prodávat i verzi T9X v rozsypu aspon by sme to nemuseli najprv rozoberat a este by to bolo bez dph.
Argo22
Napsal: čtv 27.10.2011 23:39 |
Registrován: 16.3.2011 Příspěvky: 468 Bydliště: Brno a Vyškov
ja jim tam klidne napisu edit: tak sem napsal sem zvedavej co me odpovi
_________________ nema to kridla a prece to leti
Argo22
Napsal: pát 28.10.2011 18:12 |
takze odpoved : Dear customer Many thanks for your reply. I will receive your advise and tell our our manager. Thank you for your advise again. Nice day Best Regard Ricky
DaggyMAC
Napsal: pát 28.10.2011 18:16 |
Ricky je typické meno pre Hong-Kong-ských customer supporterov Písal som si predvčerom s jedným Rickym z Dealextreme, včera a dnes s Rickym z HobbyKingu na tom ich live chate. Som ale zvedavý, ako to dopadne, lebo mať náhradné diely na bežný komerčný predaj by bola poriadna rarita, pričom ak by to boli pár dolárové ceny (nechcel som priamo napísať centové), tak by to bola vysielačka za všetky drobné. Isto by to privítalo viacero zákazníkov, nielen československý...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
