petrct
Napsal: čtv 20.10.2011 19:33 |
Registrován: 27.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
z 500 pro ostatní jsem z motorem na 13 pastorek ovšem kardan řemen ubere cca 20 procent energie vyzkoušeno. asi na 80 procent na křivky točil neco přec 3 a jezdilo to úplne sladce netřepalo seto tictoc jak vyšitý energie dostatek sladkej a přesnej vrtulník a zo jsem mněl kolektiv +- 14,5 st
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
petrct
Napsal: čtv 20.10.2011 19:36 |
no a padlovku jsem lital bez problému a bezpádlovka má za stejnou výbavou víc energie řídí se to aspon pro mne mnohem líp. máš víc času a nebojuješ s necnostmy padlového systému. ale vše má svoje pro a proti zaleží co ti sedne, ja bych do padlovky už nešel
avalanche8
Napsal: čtv 20.10.2011 21:03 |
Registrován: 23.10.2009 Příspěvky: 891 Bydliště: Nova Paka
A me prijde T500 jako zbytecny tocit pres 3Tis s kardanem,osobne jsem tocil 2600,2750,2800 a stacilo me to!A kolektiv ´12st,je fakt ze vykonove 500M na techto otackach zrovna nesrsel
_________________ LOGO 600SE/Vbar 5,3 silverline/JIVE80Hv/TB solid 690/Futaba T14Sg
krtek2k
Napsal: čtv 20.10.2011 21:39 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
A jestli se to někomu na nízký otáčky klepe, tak má tvrdou hlavu. Chce to měkčí gumy.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
avalanche8
Napsal: čtv 20.10.2011 21:53 |
JOO to je fakt mel jsem meky gumy,na tvrdy to do 2800 s tebou nemluvi
eco
Napsal: čtv 20.10.2011 22:27 |
avalanche8 píše: JOO to je fakt mel jsem meky gumy,na tvrdy to do 2800 s tebou nemluvi To je zvláštní...mě se neklepe při 2200a to mám černé gumy i tu trubku dovnitř asi mám patrně něco špatně
avalanche8
Napsal: čtv 20.10.2011 22:34 |
Ale jo je rozdil viset a drobet letat,teda ne ze bych to umel,ale na 2200 to visi,a s kardanem i obstojne,s remenem me ocas maval i na 2300 a to se sparatnem 760 a DS650
Lajbror
Napsal: pát 21.10.2011 4:48 |
eco píše: avalanche8 píše: JOO to je fakt mel jsem meky gumy,na tvrdy to do 2800 s tebou nemluvi To je zvláštní...mě se neklepe při 2200a to mám černé gumy i tu trubku dovnitř asi mám patrně něco špatně A to se jako dá lítat bez té trubky v hlavě? To je pak míň citlivý, ne? Možná by mě to vyřešilo nějaký to poskakování. Můžu ji vyndat? A co potom teda drží příčnou hřídel ve středu té hlavy?No já nevím, mě to pořád tak jakoby celej vrtulník pořád poskakuje. Když to votočím, tak se to trošku poklepe (jenom trošku).
_________________ DX6i + T-rex 450, T-rex 500 ESP, Blade mCP X BL, E-maxx Brushless, X-Maxx 8s.
OPR
Napsal: pát 21.10.2011 9:19 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Lajbror píše: eco píše: A to se jako dá lítat bez té trubky v hlavě? To je pak míň citlivý, ne? Možná by mě to vyřešilo nějaký to poskakování. Můžu ji vyndat? A co potom teda drží příčnou hřídel ve středu té hlavy? . Ano, létám bez té plastové vložky a pouze na šedivých gumách. Ovšem se rozluč s akrobacií jako takovou.... PS: to že to klepe je jak psal honza - jenže ona ta hlava má také jednu dost důležitou součást a to jsou listy překvápko co? Když tam nasadíš nějaký uhlíkový prkno co ani nepropruží tak se nediv ... chce se od toho víc než .... no škoda mluvit.
Lajbror
Napsal: pát 21.10.2011 10:16 |
No já nevím, mám vše originál, včetně listů, nic víc ani míň jsem tam nedával. Víc mě štve, že při otočení na záda neskončí ocas přesně naproti mě. Prostě mu chybí pár stupňů. Kde může být chyba?
eco
Napsal: pát 21.10.2011 11:22 |
Lítat se dá, lehká akro taky, na 3D už nee.
krtek2k
Napsal: pát 21.10.2011 11:26 |
Lajbror píše: No já nevím, mám vše originál, včetně listů, nic víc ani míň jsem tam nedával. Víc mě štve, že při otočení na záda neskončí ocas přesně naproti mě. Prostě mu chybí pár stupňů. Kde může být chyba? 1) Horší gyro 2) malinko si do toho hrabeš (i když si myslíš , že ne)
pkotatko
Napsal: pát 21.10.2011 12:22 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Dej si na zkousku velke expo na vrtulku. Tim zjistis docela dobre jestli si do toho nehrabes a nebo jestli fakt neco nestiha ( motor, governor, gyro, servo, nebo treba moc cykliky ).
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Kenny McCormick
Napsal: pát 21.10.2011 12:31 |
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
ked som lietal s futabou 401, tak mi po lopingu utekal chvost /vzdy len do prava - nos do lava/ nehrabal som do toho, mozno bolo vela cykliky - pomohlo trosku zvysit zisk, a tiez silnejsie servo. Ale nebolo to na 100%. Najviac pomohla vymena za BeastX, teraz uz drzi.
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
