Kenny McCormick
Napsal: sob 01.10.2011 23:41 |
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
aha, tak to som prehliadol, bol som prilis rychly Skoda len, ze ten obchod s dobrymi cenami aj na zn. Align aj ine znacky zasiela len EMS a dost sa to predrazuje.
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
paicreat
Napsal: ned 02.10.2011 11:27 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 144 Bydliště: BA-víkend,TN-týždeň,NZ/TT-prázdniny+volný čas Trvalý pobyt: Šurany
Tak som prečítal celé toto vlákno zabil som tým pár večerov ale je tu dosť užitočných info a keďže po dlhých útrapách budem šťastným majitelom ecovho Trexa tak sa určite budú hodiť. Už len zistiť kam chodí janac.marek lietať aby som sa s tým zase netrápil sám a hurá do vzduchu
harleyr
Napsal: čtv 13.10.2011 19:41 |
Relax píše: a ten mix cykliky budu muset naštudovat, jak a jestli ho Futaba FF7 má, v návodu vidím Mix Cyklika-plyn ( SWASH-THR) a to by mohlo být ono. Pak jsou tam ještě programmovatelné propojovací mixy 1-3. Každopádně v tom se budu vrtat až s někým zkušeným třeba na ML Sobínka, abych nespadnul na svojí blbost..... Dneska jsem si uvědomil že lítám furt bez toho mixu a nemužu tady nikde nic najít jak to nastavit.Ty už to máš nějak nastaveny???
_________________ harleyrfutaba T7C T Rex 450 pro super combo Honey bee upgrade Drn Čmelák ve výstavbě......
Relax
Napsal: čtv 13.10.2011 21:36 |
harleyr - je to asi starší záležitost, ten citát. Tuším že na Sobínce tenhle dotaz skončil radou se tím nezabývat a nikde nic neměnit. Možná je to něco spešl na 3D a hlavně ne pro začátečníky, možná na to někdo z aktivních uživatelů zareaguje
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
harleyr
Napsal: čtv 13.10.2011 22:07 |
harleyr
Napsal: pát 14.10.2011 19:25 |
Tak jsem se snažil dnes nastastavit ten mix cyklika plyn a bezúspěšně ať jsem přidával procenta nebo ubiral nepoznal jsem žádnej rozdil,tak nevim jestli tam tato funkce neni jenom na ozdobu.
DaveLister
Napsal: pát 14.10.2011 19:29 |
Registrován: 13.9.2009 Příspěvky: 1156 Bydliště: Kadaň/Praha
Nevim co litas, ale sanci to poznat mas mozna pri nejakych tictocich nebo jinych tvrdych manevru, jinak tezko..
_________________ Synergy E7 | Gaui NX4 | Trex 450 PRO 6s | Futaba T14SG
Relax
Napsal: pát 14.10.2011 20:30 |
"Nevim co litas, ale sanci to poznat mas mozna pri nejakych tictocich nebo jinych tvrdych manevru, jinak tezko.." A mám jasno proč mi to na Sobínce okomentovali "tohle neřeš"
harleyr
Napsal: pát 14.10.2011 21:11 |
mno nelitam žadnou drsnou akrobačku takže čistě teoreticky když to nechám vypnuty nebo nastavim na všecko 20% tak je to vcelku jedno.Dikes zase mám o starost miň.Hloupy je že se o todle to začinám zajimat po cca 400 startech.su ostuda
psena
Napsal: pát 14.10.2011 22:03 |
Helimaniacs Brno
Taky jsem si to v lete nastavil, myslim ze jsem daval cca 8%. Rozdil jsem moc nepoznal, ale rozhodne me to nevadilo, takze s tim ted litam dal.
harleyr
Napsal: pát 14.10.2011 22:05 |
psena píše: Taky jsem si to v lete nastavil, myslim ze jsem daval cca 8%. Rozdil jsem moc nepoznal, ale rozhodne me to nevadilo, takze s tim ted litam dal. Vynikajici měl jsem strach abych ěco nepokazil tak to tak nechám.
insomnia
Napsal: ned 16.10.2011 11:28 |
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 734 Bydliště: Praha 4 - Michle Obrázky: 8
MKS DS95 to pripomina dost, ale rozdil je predevsim, ze jsou kovovy misto titanovy. Jinak dobrej tip
_________________ T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
