Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2455 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 164  Další
 Předmět příspěvku: Re: Beta 1400 - stavba
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2011 12:18
petshop píše:
Letu zdar,
pomalu, ale jiste se mi odlamuji ovl.plochy kridelek, vyskovky a smerovky. :? Jak to mam predelat?
Dam tam panty. Ale mam nejak upravit ty plochy, ktery jsou u sebe - ty kterejma to zatim drzi pohromade. A asi by tam mela byt mensi mezera, aby se to mohlo hejbat.
A kolik pantu tam mam dat?
Kdo to mate predelate hodte sem fotky.
dik
Ten model nemám, ale ovl.plochy kridelek, vyskovky a smerovky se dávají po odstranění původních pantů na kvalitní izolepu, která se netrhá. Dělá se to tak, že se nejdříve na EPP nanese a prstem rozetře tenká vrstva disperzního lepidla nebo chemoprenu (u chemoprenu pozor, žere polystyren, takže jen na EPP) a nechá se důkladně zaschnout. Pak se křidélko přilepí shora po celé délce pásem izolepy tak, aby při plně vychýleném křidélku izolepa nebránila ohybu. Jinak řečeno, při lepení izolepy se mezi křidélkem a zbytkem křídla nechá úzká mezera.
Po nalepení horního pásku izolepy je zespodu nelepí 3 kousky izolepy, po jednom na kraje a jeden doprostřed. Je dobré, aby i dole bylo místo, kam se bude izolepa lepit bylo také podmáznuté.
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2011 13:38
Obrázky: 4
Ale na Betě panty v základu nejsou. Já mám na křidélku 3 panty, na druhym taky, směrovka 2, výškovka 4. :wink: Funguje perfektně.
P.S. Fotky sem házet nebudu protože tam mám celkem velkou mezeru :lol:
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2011 14:12
mam par tych JM, su dost tenke akurat ze uplne nevyvazene
daj tam aj 6x5
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2011 19:41
včera jsem si koupil na Betu novou tyč na výztuhu křidel a koupil jsem silnější 7 mm a de tam dost na těsno ale za to křídla krásně drží za letu u sebe.
Dneska jsem jí zalítal a foukal docela vítr a křídla krásně držela u sebe.
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2011 20:50
to Bumpy_SK:
tie 6x4 TGS Sport, by podla teba nemohli byt? pretoze su lacne ...
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste."
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 0:17
vama: ale jo, samozřejmě, že by tam ta vrtule být mohla. 6x5 radí, protože má větší stoupání, letadlo poletí o fous rychleji a přitom to regulátor utáhne. Jaký je rozdíl mezi tvými dvěma zmiňovanými, to nejde jen tak říct, pokud to někdo vyloženě nevyzkoušel. Při ceně 0,5 USD si kup klidně všechny a vyzkoušej to.
Já osobně mám JM 6x4 a lítá to.
Pak mám TGS 5x5E, ale tu jsem nezkoušel. Měl jsem jí jako náhradní za originál, kdyby náhodou...
Obecně mám nejradši vrtule APC-E, ale ty zase nedělají takhle malinké.
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 14:21
ak myslis nevyvazenost, tak urcite bude aj ta, treba si kupit vyvazovacku (aspon taku malu medzi prsty)
mc_green: ano, a pomohlo by aj nahriatie tej diery na trubku (netreba kupvat vacsiu a tiez sa to trocha zlepsi)
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 15:26
Obrázky: 10
Zdravim, mel bych dotaz. Shanim prodluzovaci kabel balaceru pro zakladni aku bety 1400 11,1 V 1300 mAh. Nasel jsem pouze 3 5 a vys pin konektor. Proto pokud by z vas o necem vedel (link by potesil) byl bych vdecny. Diky :)
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2011 22:08
PsajchoCZ píše:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9736
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2011 19:29
Zdravím, tak jsem si objednal tuhle http://www.rcm.cz/e-shop/vrtule-pro-ele ... 5845.eshop vrtuli na betu. Dnes mi přišla, tak jsem ji nainstaloval na betu a koukám, že vrtule fouká na opačnou stranu než má. :o :lol: Může mi někdo pls vysvětlit proč je tomu tak? Případně poradit jak tento problém vyřešit.
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2011 20:01
Jestli vrtule fouká "dopředu" a beta nemá tah jako dřív tak si ji nasadil opačně ;)
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2011 20:09
Však tam je jasně napsané, že je to tlačná, tudíž funguje na opačné obrátky. Budeš muset přehodit dva dráty mezi regulátorem a motorem, aby se točil obráceně. (je totiž zapojen na normální vrtuli).
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2011 21:08
jag42 píše:
Takže jestli to dobře chápu, tak setová vrtule není tlačná?
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2011 22:00
raptor181 píše:
jag42 píše:
ano. ak sa pozeras na betu zo zadu, motor je vyoseny doprava toci sa v smere hodinovych ruciciek.
ked pouzijes tlacnu vrtulu, budes musiet prehodit dava droty motora, tak aby sa tocil opacne. a malo by byt aj opacne vyosenie motora. ale to ti pojde, aspon kym kupis obycajnu a lacnejsiu APC 6x4 E
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2011 13:19
Zdravím, jak je to vlastně s osazením originální vrtule? Mám ji takto správně?
Otáčí se mi po směru hodinových ručiček, což je dle manuálu správně.
[ 64.86 KiB | Zobrazeno 289 krát ]
[ 133.94 KiB | Zobrazeno 289 krát ]
