Ancistrus01
Napsal: úte 30.08.2011 6:35 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
Ahoj, já vím že jsem začal létat na začátku prázdnin, ale strašně moc se mi líbí kategorie F3K a tak bych si chtěl nějaký to F3K postavit. Jěnže nevím jaké? Nejraději bych byl kdyby bylo rozpětí tak 1m a aby nebylo těžké na stavbu. Poradíte mi jaké? P.S. kousek od domu mám svah, tak by se mi líbilo i něco co by ho zvládalo.
maroslong
Napsal: úte 30.08.2011 7:26 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
A skús mrknúť aj na toto: http://www.f3k.nl/index.php?id=3Je aj varianta s konštrukčným krídlom. Mal som to postavené káčkarskou technológiou, malo to 117g a lietalo to prekvapivo dobre.
Přílohy: |
Mimi.jpg [ 68.67 KiB | Zobrazeno 4369 krát ]
Naposledy upravil maroslong dne pát 02.09.2011 9:08, celkově upraveno 1
vrato
Napsal: pát 02.09.2011 9:00 |
Registrován: 10.8.2011 Příspěvky: 29 Bydliště: Ružomberok - Slovensko
Ahojte, ja prave zacinam robit model mimi, s konstrukcnym kridlom. Moja otazka je, ktore lepidlo by som mal pouzit na kridlo, hlavne cim spojit ten lomeny nosnik. Vdaka...
Lněnička
Napsal: ned 04.09.2011 13:25 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Hochu, co jsi začal o prázdninách s leteckým modelováním. Metrové rozpětí je málo. Byl by jsi s výkony i vlastnostmi zklamaný. Uvažuj nejméně o 1,5 m rozpětí. A ještě si rozhodni jakou technologii bys´použil: žebra + nosníky, polystyren + balza(dyha). Kompozit asi ještě ne. Návrhů je možných povícero. J.Lněnička
JMalik
Napsal: ned 04.09.2011 14:07 |
vrato píše: Ahojte, ja prave zacinam robit model mimi, s konstrukcnym kridlom. Moja otazka je, ktore lepidlo by som mal pouzit na kridlo, hlavne cim spojit ten lomeny nosnik. Vdaka... Jde to komplet slepit jen vteřiňákem, v tomto případě i ten lomený nosník. Tam musí přijít výztuha přeplátováním. Je dobré pečlivě vybrat lehkou balsu, šetřit lepidlem......, jinak to nebude létat podle představ. Maximálně šetři hmotností hlavně na ocaskách.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
vrato
Napsal: ned 04.09.2011 20:00 |
Lněnička píše: Hochu, co jsi začal o prázdninách s leteckým modelováním. Metrové rozpětí je málo. Byl by jsi s výkony i vlastnostmi zklamaný. Uvažuj nejméně o 1,5 m rozpětí. A ještě si rozhodni jakou technologii bys´použil: žebra + nosníky, polystyren + balza(dyha). Kompozit asi ještě ne. Návrhů je možných povícero. J.Lněnička ...aj ja by som radsej nieco s vacsim kridlom, ale taky planik ako na "1m" Mimi som nenasiel...Mimi vyzera byt konstrukcne jednoduche, aj ked pri mensom rozpeti, treba velmi davat pozor na hmotnost...
vrato
Napsal: ned 04.09.2011 20:25 |
JMalik píše: vrato píše: Ahojte, ja prave zacinam robit model mimi, s konstrukcnym kridlom. Moja otazka je, ktore lepidlo by som mal pouzit na kridlo, hlavne cim spojit ten lomeny nosnik. Vdaka... Jde to komplet slepit jen vteřiňákem, v tomto případě i ten lomený nosník. Tam musí přijít výztuha přeplátováním. Je dobré pečlivě vybrat lehkou balsu, šetřit lepidlem......, jinak to nebude létat podle představ. Maximálně šetři hmotností hlavně na ocaskách. uz som kupil hustejsi sekundak...
krtek2k
Napsal: ned 04.09.2011 20:38 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Lněnička píše: Metrové rozpětí je málo. Byl by jsi s výkony i vlastnostmi zklamaný. Uvažuj nejméně o 1,5 m rozpětí. J.Lněnička Jak nejméně? Kdo tady má větší DLG? A s tím metrem nemáš pravdu. Měl jsem metr microna, a užil jsem s ním dost zábavy. A kdyby ho ode mě nechtěl koupit kolega na letišti, tak ho mám dodnes. Určitě metr není marný. Jasně , že metr a půl je lepší , to jo. Ale metr není málo , a rozhodně nezklame.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Ancistrus01
Napsal: ned 11.09.2011 8:53 |
No tak už jsem se rozhodl že si postavím Mantu. A chci se Vás zeptat na co si u ní dát pozor? Kde dát výztuhy? A čím ji potáhnou? Chtěl bych nějakou průsvitnou nažehlovačku, myslím že se té průsvitné říká transparentní?
maroslong
Napsal: ned 11.09.2011 9:51 |
Toto asi poznáš ale pre istotu: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=691355A tu je moja Manta: http://www.topgun.sk/php/index.php?PAGE_NEWS=352Snaž sa šetriť hmotnosť, na chvoste šetriť, šetriť a ešte šetriť hmonosť. Na krídlo vyber najlepšiu balzu akú zoženieš, na chvost ešte lepšiu (rozhodne ľahkú, výberovku). Trochu problém je s krídelkami, na odtokovku treba tvrdú balzu, alebo ju urobiť kompozitovú, ináč sa neustále krútia. Medzi pásnice nosníku a stojinu som dal uhlíkový roving a prelaminoval stred krídla po zlepení a miesto okolo kolíka. Na poťah je dobrý transparentný Solarfilm SP (Hořejší), ktorý je pevnejší ako Oracover a viac spevní krídlo na krut. Mikrobovdeny sa mi neosvedčili, radšej klasiku, torzné pružinky a Dyneemu. Servá použi osvedčené, čína do F3K nepatrí. Ak ťa ešte niečo zaujíma, pýtaj sa.
Ancistrus01
Napsal: ned 11.09.2011 12:44 |
Jo jěště se zeptám: gondolu máš vlastní nebo koupenou. Křidélka asi udělám stejně jako ty. No a když udělám kostru s tím nosníkem, tak od náběžky po nosník je balzový potah? Případně jaká tloušťka? Jde na výrobu žeber použít tato metoda?: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ier-kridla
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
