Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekNapsal: ned 14.08.2011 6:22
Obrázky: 3
presne ako pise Michal
otvor na serva vop si prehnal ,predpokladam ze je to niekde za kridlom
ak s tym niekde tuknes bude to prve miesto co ti rachne a bude sa to sirit z toho ostreho uhlu dalej
skoda ze si sa neporadil aky otvor vypilit
ps mrkni ako maju otvory na kabiny robene f3j f3B ten tvar nie je vobec nahodny
palo
http://picasaweb.google.sk/100588849894345200054
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2011 11:06
Blog: Zobrazit blog (1)
klingon77 píše:
6x1600tex uhlikovy roving na kazdou stranu a protahnout ho az za hrany diry.
Mám jen 4x, jinak přesně takto.
Zatížil jsem to naprosto ukrutnou silou a vydrželo to. Otázka je, co s tim udělá zub času.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 17:09
Díky bohu za dobré lidi na zemi!
Podařilo se mi získat servozesilovač ze starého serva (tisíceré díky panu Vostřelovi - f3j.com) = Preclík zase mává křidélky.
Další vyhořelé servo už odmítám riskovat. Takže jsem vytáhl destičku elektroniky (ještě že jsem to udělal vyndavací) a vyřadil z obvodu diody. U Pecky jsem nesehnal BEC, který bych se tam odvážil dát. A neměli ani NiCd, které bych tam chtěl mít. Takže jsem sáhnul po Sanyo Eneloop - ano, znám rizika a budu si to hlídat.
Taky jsem doma provedl krátkou motorovou zkoušku... bohužel jsem zapomněl všechny věci přilepit a přibít, takže jsem potom půlhodiny uklízel.
Zítra možná zálet. 8)
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 17:55
Obrázky: 11
milost píše:
:D
Tyhle pohony dokazou v byte zajimavy veci. Mam velkou a skoro prazdnou predsin, ale kdyz jsem nucen tam zkouset nejaky podobny peklo, tak sundam i obrazky ze zdi (asi pred 1.5 rokem mi jeden z nich sundal vetricek od pylonaku.....).
Tak preju uspesny zalet a doufam ze ten zazrak uvidime na podzimnim RCmanika show! :wink:
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 22:05
Blog: Zobrazit blog (25)
Kdy bude podzimní Rc maniak show?
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2011 22:32
graup15 píše:
viewtopic.php?f=12&t=41156
Abu píše:
Žádnej zázrak tam ode mě nečekejte. Ale Preclíka přivezu rád.
PříspěvekNapsal: ned 28.08.2011 8:00
Obrázky: 11
milost píše:
Ja myslim ze kazdej takovejhle stroj (velkej rychlej aerodynamicky cistej (elektro)vetron) je tak trochu zazrak, proste neco na co je hezkej pohled na zemi i ve vzduchu. :)
Takze doufam ze se nas tam sejde s podobnymi "velkymi ptaky" vic.
PříspěvekNapsal: ned 28.08.2011 10:47
Podle ankety to vypadá na 25.9...kurňa to budu muset s sebou hodit, aby jsem tam došupajdil i s Vikingem .
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2011 12:34
Zalétáno.
Letí to. Teď hodně ladění a pak hodně radosti.
Nastavil jsem si vypínání při 3,4V na článek s tim, že to baterky trochu pošetří. 100A záhul jim ale asi nechutná - napětí padne celkem rychle a celkem hodně.
Vypínání motoru mě ale neba, takže limit ještě snížim. Na 13,7V (3,425 V/čl) už se to drží stabilně, takže půjdu na 3,3V/čl a budu lítat na motorovej čas.
Maximální nominální příkon z logu = 1449W.
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2011 13:20
Obrázky: 11
Koukam ze Nanotechy nic moc.
Ja tam mam Turnigy 2650/40C a pri stejnejch proudech (kolem 100A) spadne napeti nejniz na 3.6V/cl. Je pravda ze baterky jsou pomerne novy a maji za sebou asi jen 12 cyklu.
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2011 17:23
Abu píše:
No, uvidime. Bylo to prvni ostre vybijeni, tak se treba rozbehnou 8) Aby se ale nerozebehly dop..ele.
Kazdopadne nez koupim nove, zrasim tyhle. 1:25 motoroveho casu by se slusnou termikou melo byt pekne poletani.
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2011 18:24
Jak už jsem psal, mám servokabel regulátoru rozdělený na dvě větve - jedna zůstává v kabině (s+-) a druhá je za spojkou zastrčená v přijímači (s -).
Do první větve připojuji Castle Link - ale s velkými problémy. Musím konektor všelijak nahýbat a strkat z různých úhlů, než se připojení spustí správně. Jako kdyby záleželo na tom, v jakém pořadí kabely připojuji - a zřejmě na tom vážně záleží, ale správných kombinací je asi víc.
Chápu správně, že to souvisí s připojeným (s -) druhé větve? Jaké jsou potom ty správné "cesty"? Setkal se s tímhle někdo u Caste Linku?
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2011 22:01
Obrázky: 11
Taky me trochu zlobi pripojovani na link, ale neni to nastesti zdaleka tak tragicke jak pises, proste kdyz se to nepripoji hned, tak jen vytahnu servokonektor z linku a znovu pripojim a uz se to chytne.
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2011 20:28
Frajeřinky, frajeřinky... 8)
Vydojil jsem to 5m nad zemí. Na poslední výkrut už nezbyla rychlost.
Na třikrát přeražený trup - úplně u serv ocasu, a v kabině dvakrát "natržený" až k půlící hraně.
Beru to jako možnost udělat to znovu a líp. Epoxid už tvrdne.
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2011 20:42
Obrázky: 38
njn stane se ... co eletronika v pohodě ?
jinak sem prošel blog se stavby a moc pěkný pokoukání, co to vlastně používáš za kabely mezi přijímačem MPX kama ?
jinak to fakt lítáš na týhle 40 ce s tou levnou řadou schulze ? nejsou problémy ? kopance nebo tak ?
já schulze měl ale ty vyšší řady (jestli se teda nepletu ... co pamět sahá :) )
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Uživatelé procházející toto fórum: darth.hokro, Lark a 4 návštevníků
