rampa_mckvak správne.
V roku 2000 som točil kamaráta, motorové rogallo. Točil som zo zeme a zo vzduchu, štart a pristátie niekoľko krát kvôli prestrihom, z hotového filmu bol nadšený. Lenže, filmujem dve hodiny na kameru, v skutočnosti som tam niekoľko hodin a pri PC s strihám cca 20 hodín.
Samozrejme, to je filmarina a omnoho skôr sa dá naučiť lietať ako filmovať.
To od modelárov nechcem, len som dával návod ako tie videa zlepšiť.
Možno to niekomu nie je po chuti, ale keď sa nadrie hodiny pri lietaní, vari nie je hodný toho poriadneho videa ?
Super videa.Okolí Ústí nad Labem je nádherné. Já si hraju s myšlenkou protáhnout éro okolo křivého kostelu a Větruše. Pilotovat z Fóra..ze střechy.
To si docela troufáš. Když tady na fórech čtu, jak komu co selhalo za letu, tak mě opravdu opouští odvaha k těmhle adrenalinovým letům. Říkal jsem si, že třeba z labského nábřeží by šlo pěkně letět, ale pak jsem si položil otázku, co bych dělal, kdyby mi letadlo spadlo do řeky...
_________________ Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+ Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
Registrován: 17.6.2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Praha 8 - Karlín
Tak fajn, hodim to video aj sem, ked uz som si vsimol tuto temu
Stvrty let vobec lietadla, predtym asi 2 minuty vrtulnikom s havariou.
http://www.youtube.com/watch?v=guJvgviY7MA Stvrty let chapte ako svrte hodenie lietadla do vzduchu, prva baterka celkovo.
Nahravane na iPad 2, upravene a uploadovane priamo na nom a z neho za pomoci iMovie (btw dost na h*** program, nic to nevie ). Predsa len ma ten iPad rozlisenie cipu ako rozliseni videa, takze tie pixely su tam snad 1:1, optika nic moc, takze napriek tomu, ze Alpha je pomerne velka, velmi ju nevidno
Registrován: 25.10.2009 Příspěvky: 2369 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Tak to jseš dobrej. Já měl sebou taky kameru, chtěl jsem natočit něco z Volcana a víš, jak to dopadlo.
Ale v sobotu něco snad natočíme v Rakovníku, jestli zase nevyčudí něco dalšího.
Ahoj, jak tak na to koukám, máte samá pěkná videa, ale aby to pro ostatní méně úspěšné nebylo tak frustrující a aby to nevypadalo, že to všem pěkné létá, dávám do palacu dvě fotečky, že existují i neúspěšní letci.
T-45 je EDF stíhačka, měla za sebou asi pět úspěšných letů, pak jsem zabíjel komáry a místo doprava jsem zatáhl pákou vlevo. Přesná čumákovka pod plynem z deseti metrů. Na to, jaká to byla rána, se tomu letadlu až tak moc nestalo. Oprava asi na dvě hodiny. Už je to opravené, krom špičky, kterou jsou jako náhradní udělal z tvrdého kartónu (kornout), jelikož výroba repliky originálu by trvala moc dlouho.
F6F je klasická stíhačka z WW2, koupená stejně jako T-45 v HobbyKingu. Má za sebou asi 30 letů, několik pádů, několikrát přelomené křídlo, výškovka, několikrát rovnaný držák motoru. Ten materiál je oproti T-45 dost mizerný. Ale i tato je opravená a připravená na další blbnutí.
T-45_crash.jpg [ 52.17 KiB | Zobrazeno 2618 krát ]
F6F_crash.jpg [ 223.96 KiB | Zobrazeno 2618 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
