milost
Napsal: pon 15.08.2011 11:06 |
Blog: Zobrazit blog (1)
klingon77 píše: 6x1600tex uhlikovy roving na kazdou stranu a protahnout ho az za hrany diry. Mám jen 4x, jinak přesně takto. Zatížil jsem to naprosto ukrutnou silou a vydrželo to. Otázka je, co s tim udělá zub času.
_________________ Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
milost
Napsal: sob 27.08.2011 17:09 |
Díky bohu za dobré lidi na zemi! Podařilo se mi získat servozesilovač ze starého serva (tisíceré díky panu Vostřelovi - f3j.com) = Preclík zase mává křidélky. Další vyhořelé servo už odmítám riskovat. Takže jsem vytáhl destičku elektroniky (ještě že jsem to udělal vyndavací) a vyřadil z obvodu diody. U Pecky jsem nesehnal BEC, který bych se tam odvážil dát. A neměli ani NiCd, které bych tam chtěl mít. Takže jsem sáhnul po Sanyo Eneloop - ano, znám rizika a budu si to hlídat. Taky jsem doma provedl krátkou motorovou zkoušku... bohužel jsem zapomněl všechny věci přilepit a přibít, takže jsem potom půlhodiny uklízel. Zítra možná zálet.
Abu
Napsal: sob 27.08.2011 17:55 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
milost píše: Taky jsem doma provedl krátkou motorovou zkoušku... bohužel jsem zapomněl všechny věci přilepit a přibít, takže jsem potom půlhodiny uklízel. Tyhle pohony dokazou v byte zajimavy veci. Mam velkou a skoro prazdnou predsin, ale kdyz jsem nucen tam zkouset nejaky podobny peklo, tak sundam i obrazky ze zdi (asi pred 1.5 rokem mi jeden z nich sundal vetricek od pylonaku.....). Tak preju uspesny zalet a doufam ze ten zazrak uvidime na podzimnim RCmanika show!
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Napsal: sob 27.08.2011 22:05 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Kdy bude podzimní Rc maniak show?
milost
Napsal: sob 27.08.2011 22:32 |
graup15 píše: Kdy bude podzimní Rc maniak show? viewtopic.php?f=12&t=41156Abu píše: Tak preju uspesny zalet a doufam ze ten zazrak uvidime na podzimnim RCmanika show! Žádnej zázrak tam ode mě nečekejte. Ale Preclíka přivezu rád.
Abu
Napsal: ned 28.08.2011 8:00 |
milost píše: Žádnej zázrak tam ode mě nečekejte. Ale Preclíka přivezu rád. Ja myslim ze kazdej takovejhle stroj (velkej rychlej aerodynamicky cistej (elektro)vetron) je tak trochu zazrak, proste neco na co je hezkej pohled na zemi i ve vzduchu. Takze doufam ze se nas tam sejde s podobnymi "velkymi ptaky" vic.
Napsal: ned 28.08.2011 10:47 |
Podle ankety to vypadá na 25.9...kurňa to budu muset s sebou hodit, aby jsem tam došupajdil i s Vikingem .
milost
Napsal: pon 29.08.2011 12:34 |
Zalétáno. Letí to. Teď hodně ladění a pak hodně radosti. Nastavil jsem si vypínání při 3,4V na článek s tim, že to baterky trochu pošetří. 100A záhul jim ale asi nechutná - napětí padne celkem rychle a celkem hodně. Vypínání motoru mě ale neba, takže limit ještě snížim. Na 13,7V (3,425 V/čl) už se to drží stabilně, takže půjdu na 3,3V/čl a budu lítat na motorovej čas. Maximální nominální příkon z logu = 1449W.
Abu
Napsal: pon 29.08.2011 13:20 |
Koukam ze Nanotechy nic moc. Ja tam mam Turnigy 2650/40C a pri stejnejch proudech (kolem 100A) spadne napeti nejniz na 3.6V/cl. Je pravda ze baterky jsou pomerne novy a maji za sebou asi jen 12 cyklu.
milost
Napsal: pon 29.08.2011 17:23 |
Abu píše: Koukam ze Nanotechy nic moc. No, uvidime. Bylo to prvni ostre vybijeni, tak se treba rozbehnou Aby se ale nerozebehly dop..ele. Kazdopadne nez koupim nove, zrasim tyhle. 1:25 motoroveho casu by se slusnou termikou melo byt pekne poletani.
milost
Napsal: pon 05.09.2011 18:24 |
Jak už jsem psal, mám servokabel regulátoru rozdělený na dvě větve - jedna zůstává v kabině (s+-) a druhá je za spojkou zastrčená v přijímači (s -).
Do první větve připojuji Castle Link - ale s velkými problémy. Musím konektor všelijak nahýbat a strkat z různých úhlů, než se připojení spustí správně. Jako kdyby záleželo na tom, v jakém pořadí kabely připojuji - a zřejmě na tom vážně záleží, ale správných kombinací je asi víc.
Chápu správně, že to souvisí s připojeným (s -) druhé větve? Jaké jsou potom ty správné "cesty"? Setkal se s tímhle někdo u Caste Linku?
Abu
Napsal: pon 05.09.2011 22:01 |
Taky me trochu zlobi pripojovani na link, ale neni to nastesti zdaleka tak tragicke jak pises, proste kdyz se to nepripoji hned, tak jen vytahnu servokonektor z linku a znovu pripojim a uz se to chytne.
milost
Napsal: pon 19.09.2011 20:28 |
Frajeřinky, frajeřinky... Vydojil jsem to 5m nad zemí. Na poslední výkrut už nezbyla rychlost. Na třikrát přeražený trup - úplně u serv ocasu, a v kabině dvakrát "natržený" až k půlící hraně. Beru to jako možnost udělat to znovu a líp. Epoxid už tvrdne.
Milan Nes
Napsal: pon 19.09.2011 20:42 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
njn stane se ... co eletronika v pohodě ? jinak sem prošel blog se stavby a moc pěkný pokoukání, co to vlastně používáš za kabely mezi přijímačem MPX kama ? jinak to fakt lítáš na týhle 40 ce s tou levnou řadou schulze ? nejsou problémy ? kopance nebo tak ? já schulze měl ale ty vyšší řady (jestli se teda nepletu ... co pamět sahá )
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
