Alesmodelar
Napsal: stř 03.08.2011 20:35 |
dobrý den hledal sem nějaké menší samokřídlo do malého prostoru a narazil jsem na Mini SWIFTA, a chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte jaké ma letové vlastnosti, hlavně rychlost, obratnost atd...
a jeastli sem vybral správnou elektroniku:
vysílač optic 6 sport, serva ze sky lady, motor http://www.jino.cz/combo-set-ray-cd2822 ... r-724.html
a příjmač HFS-06MT, předem dík
Lukash
Napsal: stř 03.08.2011 20:44 |
Ahoj, mám ho a je supr. Ale v tom tvým setupu rozhodně nepoletí Bude to těžší než cihla
Pokud se pro tohle éro rozhodneš, budeš potřebovat úplně jinou elektroniku. I přijímač, tenhle tam nikam nezabuduješ.
kpav
Napsal: stř 03.08.2011 20:51 |
mini swifta mám. Mám v něm tenhle motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6547
regl HK 10A, serva HXT500, přijímač mzk profi penta, baterku 2s 350mAh, vrtule 6x5
V tomhle složení mi to létá parádně, s velkými výchylkami je to obratné až moc. Chce to dát pozor na těžistě. I s tímhle malým motorem, jsem musel baterku a serva nacpat co nejvíc dopředu aby těžistě vyšlo správně.
KPav
PetrKM
Napsal: stř 03.08.2011 20:58 |
Taky ho mám, na vyblbnutí výborný, ale necpi tam tak těžký věci. Mám serva ECO 6, motor z hlavy nevím ale hmotnostně odpovídá doporučenýmu axi 2203, regulátor 10A a 3s lipolku 320mAh. A maximální spokojenost, ani jsem ho moc nevyztužoval (lehce). Akorát jsem si vyrobil gondolku, kde je schovaný přijímač.
Edit: motor je ten samý co v příspěvku nade mnou.
Lukash
Napsal: stř 03.08.2011 21:04 |
Kolik vám to váží, pánové?
Já tam mám tenhle motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8142 - ani jsem nečekal, že to poletí.. ale válel se doma a tak jsem ho tam šoupnul. S vrtulí 6x3 gws, reglem plush 6A a 2S 450mah hyperion zažívám unlimited vertical Váha 140g.
kpav
Napsal: stř 03.08.2011 21:09 |
94g osazene kridlo+20g 350mAh 2s=114g letovka
PetrKM
Napsal: stř 03.08.2011 21:33 |
Hmotnost si nepamatuji přesně ale tuším že kolem 150g. Vrtule GWS 6/3.
Alesmodelar
Napsal: stř 03.08.2011 21:41 |
tak to ste měmoc nepotěšili....aspon tu lipolku mám a ten vysílač by tam měl taky jít, a nedalo by se tam dát něco od sud? http://www.jino.cz/... nechci kupovat nic prez net, a kdyztak neslo by to nacpat aspon do tora 900?
Lukash
Napsal: stř 03.08.2011 21:57 |
Jakou máš lipolku?
Pokud kupuješ v Jinu, kup tenhle motor: http://www.jino.cz/foxy-stridavy-motor- ... -8625.html
Přikup vrtuli 6x3 gws, serva menší (v nouzi ale ty ze Sky Lady budou stačit - pokud nemaj víc než 9g). Ten 18A regl tam taky rozhodně nedávej, kup max 10A (jde o váhu).
Vysílač s tímhle nemá nic společného, jde o přijímač. Je prostě moc velkej (a těžkej).
Alesmodelar
Napsal: stř 03.08.2011 22:08 |
lipolku mam 3clanek i 2clanek...1000mAh, a příjmač? tam můžu taky dát ze sky lady?... nevím jestli to pujde na tudle vysílačku a docela dost se ruší, ale nevím jestli to nedělaj uhlíky v motoru, protože vypiná motor inak nic
Lukash
Napsal: stř 03.08.2011 22:19 |
Aleši, hoď brzdu. Mini Swift prostě pro tebe momentálně nebude.
Navíc, nic z toho vybavení, co máš, se prostě na tohle éro nehodí.
Napsal: ned 25.12.2016 18:46 |
Ač jsem se zařekl že s houbou do haly už nepůjdu, nakonec jsem neodolal HonzaSově nabídce mini Swifta, to u nás v hale nikdo nelétá a mohla by s tím být psina. Dneska jsem to osadil tím co jsem posbíral po šupíčkách, motor (1811 2000kV) a regl (Plush 6A) z GeeBee 680mm, GWS 6/3, serva T531BBD, aku 2s 500mAh. Má to letovku 108g a lehčí aku tomu nedám neb bych je musel vystrčit na klacku před čumák kvůli těžišti... Příloha:
mini_swift.jpg [ 83.58 KiB | Zobrazeno 12391 krát ]
Zálet jsem utrpěl na letišti (hala dnes není ) za podmínek regulérních a vhodných pro vydařenou seanci F3F nebo Dynamic Soaring Protože jsem samobrko nikdy neměl, trochu mně překvapily reakce ale po nastavení Expo na 80% se to už dá pohodově protlačovat proti větru. Pro zmrzlé a větrem ofoukané kolíky jsem dal jen dva několikaminutové skoky na jedny baterky, víc nemusím, příště musí být hala
Mic-74
Napsal: ned 25.12.2016 18:58 |
Pěkný , alespoň bude nejaká změna, tak ve čtvrtek v hale.
HonzaS
Napsal: pon 26.12.2016 17:02 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
80% expo vypadá na první pohled dost smrtonosně (já létám do 60% na pomalých a klidných F3P). Kdyžtak zkus ubrat výchylky Jinak Miniswifty jsou v hale docela běžným strojem v kategorii RCHP Nezkusíš to taky někdy?
Přílohy: |
P1100272.JPG [ 73.03 KiB | Zobrazeno 12349 krát ]
P1100274.JPG [ 69.25 KiB | Zobrazeno 12349 krát ]
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
