Frenk
Napsal: stř 29.06.2011 9:55 |
Registrován: 8.5.2011 Příspěvky: 44 Bydliště: Ostrava/Neratovice Obrázky: 4
Frenk píše: Problém je v tom, že když dám více jak 1/4 plynu, tak motor začne cukat až vypadne ze sychronu. Při nižších otáčkách jede OK.
Tak poznatky při řešení mého problému jsou takové:
kamarád vyzkoušel můj motor na svém reglu motor jede OK, žádné cukání ani výpadky z synchronu.
můj setový regl na jeho motoru také OK, prý krásná plynulá regulace otáček.
Jsem z toho jelen po nehodě se prostě regl s motorem nemají rádi
Teď nevím co nahradit, jestli regl za lepší který má prog. časování nebo upgradovat motor a riskovat ze bude dělat to samé.
Budu vděčen za jakékoli nápady
_________________ Phoenix2000 EPP; Elan od Reicharda; Kestrel od Nine Eagles; Sim:Phoenix v3.0; DX6i(Mod2)+AR6100E
arij
Napsal: stř 29.06.2011 10:25 |
nedá sa Ti zmeniť časovanie ne regli?
Frenk
Napsal: stř 29.06.2011 11:02 |
arij píše: nedá sa Ti zmeniť časovanie ne regli?
Bohužel to neumí, jen lipo/nicd/brzda myslíš že je to v časování ? že by se z ničeho nic změnilo ?
Gluck
Napsal: úte 12.07.2011 12:21 |
Registrován: 28.5.2011 Příspěvky: 189 Bydliště: Hrádek nad Nisou
zdravim mam dotaz jaky jiny motor by jste me doporucily pro Phoenixe vubec nemuzu najit co tam je ted tak se nemam od ceho odrazit v hledani diky
chorche
Napsal: úte 12.07.2011 16:22 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
O stranku drive zminuju Turnigy2836 nebo ekvivalent, jako overenou nahradu dle RCGroups fora. Vrtule puvodni nebo kvalitnejsi 9x5
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
pavelnisser
Napsal: stř 13.07.2011 22:22 |
Registrován: 24.8.2009 Příspěvky: 215 Bydliště: Duchcov - dočasně Teplice
Regl zvládá je bat, články a brzdu????....nebylo by nějaké info k programování??? Všude jsem to hledal a mám smůlu...nic jsem nenašel.
_________________ Heinkel He 100 D, Avia S-99, Pilatus PC6 H2 Air America, Hi-tec Aurora9
dusi
Napsal: ned 28.08.2011 10:22 |
Frenk píše: kamarád vyzkoušel můj motor na svém reglu motor jede OK, žádné cukání ani výpadky z synchronu. můj setový regl na jeho motoru také OK, prý krásná plynulá regulace otáček. Jsem z toho jelen po nehodě se prostě regl s motorem nemají rádi A medzi motorem a reglem máš konektory nebo je to napájené? Protože moje zkušenosti s čínskými konektory....
_________________ Ďusi DepronTeam Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Frenk
Napsal: ned 04.09.2011 19:35 |
dusi píše: Frenk píše: kamarád vyzkoušel můj motor na svém reglu motor jede OK, žádné cukání ani výpadky z synchronu. můj setový regl na jeho motoru také OK, prý krásná plynulá regulace otáček. Jsem z toho jelen po nehodě se prostě regl s motorem nemají rádi A medzi motorem a reglem máš konektory nebo je to napájené? Protože moje zkušenosti s čínskými konektory.... Mám konektory ale jeví se v pořádku.
davo233
Napsal: čtv 29.09.2011 14:54 |
Ahojte, vedeli by ste mi povedať akého priemeru je kužeľ (folding prop spinner)? Najlepšie by bolo, keby ste tu dali aj link z hc (shaft mám 3mm). Pretože si plánujem kúpiť toto lietadlo a aby som potom nečakal iba na kužeľ... edit: to už som si to našiel, je to 40mm...
Lada1
Napsal: čtv 26.07.2012 10:28 |
umi toto letadlo letat vykruty? Jake maji byt vychylky na kridelkach (pripadne diferenciace), aby to udelalo pekne aspon jeden vykrut. V soucasnosti mi to prepadava do vyvrtky.
Koupil jsem ho ve verzi od modelportu (6 serv, origos pohon- jenom oni tam davaji jeste prestavbu na turbokuzel).
_________________ Text meho prispevku nemusi nutne odpovidat tomu, co jsem zde napsal ...
Joza
Napsal: stř 22.08.2012 19:46 |
Zdravim panove. Mohl by prosim nekdo udelat takove rychlosrovnani + a - s Radianem Pro? Nebo je to prast jak uhod? Dekuji mnohokrat
Dejfak
Napsal: čtv 23.08.2012 11:24 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Phoenix- levnější,
Radian Pro- Lehčí, lepší vybavení, silnější motor, lehce seženeš nd, dostupnost Čr záruka, víc uveze, ( oproti Phoenixu lehčí opravy ten plastovej, těžkej trup Phoenixe žádná výhra)
Prakticky mě jiné klady k Phoenixovy nenapadaji Měl jsem obě éra, každé skoror rok. Kdybych si měl vybrat znovu tak Radiana. I mechanické části Phoenixe jsou chabrus, při jednom přitažení mi praska vidlička výškovky. Letově je Radián o něco ovladatelnější, hbytější, a lépe se s ním přistává. Akorát je Radián dražší, ale stojíto zato..
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
Joza
Napsal: čtv 23.08.2012 11:57 |
Ok, diky za prinosne info. Bude to tedy Radian )
Napsal: čtv 23.08.2012 12:07 |
On tedy na druhé straně plastový trup Phoenixe má i své klady - více prostoru, lepší chlazení a asi i aerodynamika. Podle mě je Phoenix možná lepší volba v případě, že se koupí jako "kit" a výbavu si řeší modelář sám - třeba když chce zkušený modelář učit létat dítě, tak si ho vybaví podle svých představ a výsledek není špatný. Radian je zas lepší pro úplného začátečníka, který chce, aby to létalo rovnou z krabice s vybavením dodaným v setu a nemusel o ničem přemýšlet.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
