pesoo
Napsal: čtv 16.06.2011 15:40 |
Registrován: 18.1.2010 Příspěvky: 65 Bydliště: Nymburk, LKHC
Chtel jsem se jen zeptat jestli je k dispozici er9x pro t9x s Frsky modulem?
_________________ Parkzone Bf-109G, Easy Star,Super Zoom2, T9X v1
pesoo
Napsal: čtv 16.06.2011 16:57 |
to jsem cetl akorat jsem chtel vedet nejake zkusenosti z provozu plus jestli je nejaka moznost nahrani?
RiMr
Napsal: čtv 16.06.2011 17:01 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Pokud používáš FrSky modul jen nacvaknutý, bez vnitřního propojení, tak spešl verzi Er9x nepotřebuješ.
Pokud máš vysílač vnitřně propojený s modulem a máš provedeny všechny další nezbytné úpravy, je pro tebe nahrání spec. verze Er9x to nejmenší
_________________ ________________________________
pesoo
Napsal: čtv 16.06.2011 17:17 |
Diky za info, modul mam pouze nacvaknuty ale chtel bych zkusit er9x, nasel by se nekdo kdo by mi ho prehral? Pracuji v Praze.
Drondys
Napsal: čtv 16.06.2011 17:35 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
pesoo píše: Diky za info, modul mam pouze nacvaknuty ale chtel bych zkusit er9x, nasel by se nekdo kdo by mi ho prehral? Pracuji v Praze.
To se můžeš domluvit přes SZ s RiMrem on je taky z Prahy a přehrát ER9X umí, ale bez další specifické hardwarové úpravy ve vysílačce využiješ z ER9X jen obecné věci, které nesouvisí s FrSky. K tomu, abys využil specifické věci viz podpora telemetrie přímo na displeji Tx nestačí jenom přehrát firmware, ale navíc je tam potřeba udělat úpravy na plošňáku vysílačky a dobastlit tam elektroniku převodníku RS232/TTL viz tento odkaz kde je to popsané, a to už je víc práce než jen pouhé triviální přehrání firmware.
RiMr
Napsal: čtv 16.06.2011 17:50 |
Přesně tak, jestli nemáš vůbec Er9x, ten ti tam nahraju. Taky to tak zatím mám (jen nacvaknutý modul a normální Er9x), není čas
Ta podle mého nejdůležitější telemetrie - kvalita signálu přijímače - funguje nezávisle na FW a na nějakých specialitkách, je to věc přijímače a modulu. No a časem to zabuduju "v plné palbě"
Jestli tam chceš nabouchat Er9x, tak upozorňuju že za dva týdny jedu do Anglie, tak buď hned (protože před Anglií na tyhle věci nebudu mít čas a už teď mám několik rádií na cestě ke mě) nebo až potom.
pesoo
Napsal: pát 17.06.2011 7:46 |
Diky, tedka mi zacina dovolena takze hodlam poletovat a radio vyuzivat, kdyz tak bych se ozval pozdeji prez SZ. Dik
RiMr
Napsal: ned 19.06.2011 19:31 |
Dovoluju si přenést příspěvek z Mo-na-ka.net (lodičky) od uživatele Sneka:
Včera na víkendu s TT v Jinolicích jsem v polních podmínkách přehráli "v ještě nerozbalené" Turnigy 9x firmware na er9x. Majitele jsem v rychlosti zasvětil do programování vysílače, do kterého si pak sám napípal remorkér s protitahy a navijákem. No a dnes s Turnigy 9x +er9x stál na bedně s madajlí za první místo v lehkém TT na krku! Navíc "chrochtal blahem" nad programovými možnostmi vysílače. Předtím jezdil Futabu FC16
Ancistrus01
Napsal: ned 19.06.2011 19:41 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
Tak to je "hustý" - oba dva příspěvky nademnou.
RiMr
Napsal: pon 20.06.2011 12:35 |
Takže Er9x videolekce č. 4, staří psi můžou ignorovat.
V našem miniseriálku Mixování v Er9x - Krok za krokem je čtvrtý videonávod, a ukážeme si v něm, jak nastavit jednoduché vztlakové klapky, nastavíme si tři letové režimy START, LET a PŘISTANI, a pomocí zřetězených softwarových spínačů to vše budeme mít jištěné nadřazeným "master switchem".
Tady dole:
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... -mixovani/
boboland
Napsal: pon 20.06.2011 15:12 |
super praca, diki
_________________ http://bobo.matej.name
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
