Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
yarousch
Napsal: pát 10.06.2011 14:34 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 252 Bydliště: PRG Obrázky: 6
RiMr píše: blade120 píše: Neviem čo tu komu vadí, pekne lietajúci Jet za pár grošov, ktorý navyše lieta skoro 10 minút. Tiež po ňom pokukujem. To jo, ale 10 minut při šušňavém létání kolem nosu. Při honění na plný plyn v kuse to samozřejmě 10 minut nedá ani náhodou Na jaké baterky to létals Jardo?
tříčlánky 1,8 Ah (Hyperion) a 2,2 Ah (Turnigy nano-tech) ... 2,2 Ah jsem si tam dovolil vecpat až při sundaném podvozku (hmotnost podvozku 42 g)
RiMr
Napsal: pát 10.06.2011 15:21 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
A jak ty výchylky máš nastavené? A jak při odhozu (máš přitaženo?) jak se ptá Kesi?
_________________ ________________________________
kesi
Napsal: sob 11.06.2011 18:12 |
Tak konečně byl čas i volné auto a tak šel nedaleko Mohelnice do vzduchu poprvé F9F Panther.
Tedy občas si dám pár piv, ale takovýho motáka jako měl tenhle EDF stroj s 1300mA baterkou a s železnou podložkou, zkusmo danou jako k doladění těžiště cca 42mm od n.h.k. jsem ještě neměl.
Letadlo začalo po startu padat na ocas takovým způsobem, že jsem se okamžitě snažil přistát a nějak to i jako přistání dopadlo. Následovalo další závaží - 1euro. Další start to vypadalo téměř jako přes kopírák, následovalo tedy přidání - 20Kč a 5zlotých. Třetí start už se to dalo udržet v přijatelném vodorovném směru, i když stále to ještě nebylo ono. Víc už jsem nepřidával a zkoušel jsem, co to umí, ovšem výsledek byl jen ucházející, asi díky tomu nevyvážení.
To, že mě při posledním (asi 5-tém) přistání prasklo křídlo nevadí, model vydrží skutečně dost, ale díky jisté nevyváženosti letounu byly přistání malinko tvrdší a tak mě skutečně pokaždé vypadla baterka:
http://www.modelmania.cz/index.php?page ... NQ==&pic=5
Teď jsem ještě koukal na dmychadlo a jsou na něm patrné "odřeninky" od lopatek, asi bude dobré smirkem malinko ubrat z jejich průměru, že?
Zítra asi prubnu AKU 2200mA (pokud počasí dovolí) a uvidím, co to udělá, dnes mám z prvního létání smíšené pocity a jdu na jedno... [img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/309485.gif[/img]
Zatím je na tom u mne při srovnání lépe Lightning II, s předepsanou baterkou byl vyvážený a let jsem si hned po vydařeném 3-tím startu vyloženě užíval. [img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/71118.gif[/img]
RiMr
Napsal: sob 11.06.2011 19:11 |
Kesi, to tedy musela být pořádná podložka
Nevim, někde něco děláš špatně, tenhle Panther takhle jak na videu letěl už při prvním letu.
kesi
Napsal: sob 11.06.2011 22:15 |
Něco je určitě špatně , ale tak jsem o zkušenost bohatší no... , model měl i při posledním pokusu stále trochu tendenci stavět se na zadní.
Křídla jsou vodorovně s VOP, SOP je kolmá k VOP, výškovka je nastavená v neutrálu (měl jsem ji malinko přitaženou, ale od toho jsem velmi rychle upustil).
Teď jsem opravil utržené křídlo a upravil vnitřek trupu pro 2200mA AKU. Pro upevnění mě napadá jen kvalitní suchý zip, např. samolepící 3M DUAL LOCK (mám doma), máte někdo lepčí nápad?
FilipV
Napsal: sob 11.06.2011 22:54 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Určitě dej Dual Lock, fungoval mi i ve Funíku a proč je to
jankovitý mi tedy není jasné
Jedině, že se ta baterka posouvá dozadu. To se mi stalo v
neděli na Albíkovi a švihnul jsem s tím na zadek, až mi praskl
stator na dmychadle.
Objednal jsem si toho většího Panthera, tak jsem zvědavý
kesi
Napsal: sob 11.06.2011 23:24 |
Ahoj, baterka se tam na začátku malinko pohnout mohla, ale jen o pár milimetrů nahoru či dolů. Potom už byla v tom chlívečku prachama podplacená tak, že už se nemohla hnout ani o kousek.
Sem zvědavej, na další let. Popravdě jsem čekal, že pokud zvládnu start, tak to bude sranda, ale nebyla.
Asi si dám taky do podpisu:
Po každým lítání něco spravuju!
Nevím, jak je to možný.
kesi
Napsal: ned 12.06.2011 16:13 |
... i když jsem původně nic natáčet nechtěl (ještě si s tím moc nerozumím), nakonec jsme cosi v ne moc létání příznivých podmínkách natočili:
http://www.youtube.com/watch?v=ZvkxuDhivJs celý let trval přibližně asi 10min.
RiMr
Napsal: ned 12.06.2011 17:00 |
A pak že to nelítá...
A kameran v sukni v ječmeni dobrý!
FilipV
Napsal: ned 12.06.2011 20:23 |
Myslím, že je to frajer, nosí se moc pěkně. Akorát, než jsi se dostal
k pilotovi, tak už byl studenej
Kameraman v sukni a ječmeni mě taky pobavil
atlanta
Napsal: ned 19.06.2011 20:32 |
Registrován: 27.6.2009 Příspěvky: 270 Bydliště: Jistebsko ( Jablonec nad Nisou )
Dnes úspěšně zalétnuto. Hodný, těžiště mám s 1800 mAh baterkou na kraji serva od náběžky.. nikam nepadá, z ruky jde jak po kolejích.. Povedený to kousek..
_________________ Bývr :-) , F9F , Tempest ( ve stavbě )
Speedy
Napsal: pon 18.07.2011 5:44 |
Taky jsem si ho pořídil. Můj kousek měl poněkud odfláknutý lepení. Musel jsem kvůli tomu vyškubnout dmýchadlo a zalepit znovu, tak jsem zrovna i odstranil konektory mezi motorem a reglem. Vyndal jsem přední podvozkovou nohu se servem a poslal ho do vzduchu s 1300mAh bez dovažování. Takže těžiště jsem měl dost vzadu. Výškovku jsem musel dotrimovat na potlačeno. Je takhle trochu hůř čitelný na minimálce (ztrácí stabilitu na křidýlka), ale jinak žádný problém. Dá se s ním kupodivu lítat i v omezeným prostoru jako s parkflyerem. Za letu vypadá opravdu moc hezky.
Edit: problémy, co měl kesi asi budou souviset s nějakým problémem geometrie (třeba překroucené křídlo). Protože ten můj musí letět opravdu moc moc pomalu, aby měl snahu někam uhýbat a i to bylo spíš větrem než letadlem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
