zeno
Napsal: sob 11.06.2011 22:08 |
Registrován: 13.5.2011 Příspěvky: 619 Bydliště: Český Těšín
Chtěl bych se touto cestou poradit s těmi , kteří provozují elektrocentrálu .
Koupil jsem si centrálu Heron 2Kw a zdroj 26V 80A v domění že si svůj Trex 700E nabiju na letišti v pohodě . ( vše jsem se snažil předimenzovat ) Když spustím nabíjení do 2 x 6S 4500mAh Hyperion proudem 22A tak centrála vypadne na přetížení .Centrála při 220V má dávat 7A , já z ní beru 2,5 A asi 3minuty a pak vypadne na přetížení.
Co mám špatně ?
Jak to děláte vy ?
Jak to vyřešit ?
shake13
Napsal: sob 11.06.2011 22:30 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
A ako si meral tych 2,5 Ampera? Podla mojich pribliznych vypoctov si urcite na hranici max zatazenia tej centraly. Pre presne vypocitanie potrebneho prikonu by bolo potrebne poznat ucinnost zdroja a nabijacky.
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
zeno
Napsal: sob 11.06.2011 22:33 |
shake13 píše: A ako si meral tych 2,5 Ampera? Podla mojich pribliznych vypoctov si urcite na hranici max zatazenia tej centraly. Pre presne vypocitanie potrebneho prikonu by bolo potrebne poznat ucinnost zdroja a nabijacky.
Klešťovým ampérmetrem u centrály.
zeno
Napsal: sob 11.06.2011 22:37 |
shake13
Napsal: sob 11.06.2011 23:04 |
zeno píše: Klešťovým ampérmetrem u centrály.
So 100% istotou to nie je pravda, tych 2,5A. Musela by byt ucinnost nabijacky aj zdroja 100%. A to urcite nie je. Jednoducho vykon centraly je maly. Kupit vykonnejsiu centralu alebo znizit nabijaci prud, je to co ti zostava.
chastra
Napsal: sob 11.06.2011 23:13 |
Registrován: 10.4.2008 Příspěvky: 973 Bydliště: P 156 -ZBR, ČR
Neco je špatně. Buď měříš bludy na svorkovnici a ve skutečnosti tam těch 7A teče, nebo měříš dobře a centrála neni v optimálním rozpoložení. Ty baterky jsou v paralelnim zapojení nebo seriovim? Zkoušel jsi nabíjet menším proudem? Je to nejaký divný, aby místo 1,6kW dávala cca 0,5 kW. Chladí se dobře alternátor? Nechal jsi centrálu zahřát před nabíjením? Je tam dost oleje? Už mě asi nic nenapadá.
Kenny McCormick
Napsal: sob 11.06.2011 23:15 |
Registrován: 27.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
nemam skusenosti s centralami, len mi to tiez nevychadza.
12S x 22A je cca 1,1kw
220 x 2,5A je cosi malo nad 500w
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
mravecm1
Napsal: ned 12.06.2011 5:46 |
Predpokladajme, ze zdroj aj nabijacka maju ucinnost cca 80% , t.j. celkova ucinnost 0,8 * 0,8 = 0,64 ---> 64%
Pocas nabijania konstantnym prudom 22A napatie stupa az na 4,2V na clanok, teda 4,2 * 12 = 50,4 V
V takom pripade maximalny vykon, ktory dodava nabijacka do akumulatorov je 1108,8W
Ak zapocitame ucinnost 64% (vid hore), vykon, ktory musi dodavat elektrocentrala je 1732,5W ........ a to uz je viac ako nominalny vykon 1,6kW, blizi sa k maximalnemu, ktory elektrocentrala nedokaze dodavat trvalo. Z toho mi jasne vyplyva, ze tu moze dochadzat k pretazeniu.
_________________ KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT TREX 450PRO + Beast Futaba T14SG 2,4GHz
zeno
Napsal: ned 12.06.2011 7:31 |
shake13 píše: zeno píše: Klešťovým ampérmetrem u centrály. So 100% istotou to nie je pravda, tych 2,5A. Musela by byt ucinnost nabijacky aj zdroja 100%. A to urcite nie je. Jednoducho vykon centraly je maly. Kupit vykonnejsiu centralu alebo znizit nabijaci prud, je to co ti zostava.
Jakou máš prosím ty centrálu a jaký zdroj ?
zeno
Napsal: ned 12.06.2011 7:36 |
chastra píše: Neco je špatně. Buď měříš bludy na svorkovnici a ve skutečnosti tam těch 7A teče, nebo měříš dobře a centrála neni v optimálním rozpoložení. Ty baterky jsou v paralelnim zapojení nebo seriovim? Zkoušel jsi nabíjet menším proudem? Je to nejaký divný, aby místo 1,6kW dávala cca 0,5 kW. Chladí se dobře alternátor? Nechal jsi centrálu zahřát před nabíjením? Je tam dost oleje? Už mě asi nic nenapadá.
Baterky jsou zapojené paralelně ,Zkoušel jsem nabíjet i 15A ale centrála se hodně dusí ale nevypadne .Pro takové 15A nabíjecí proudy bych centrálu nekoupil , 15A jsem tahal z auta .Centrála se chladí dobře ,zahřáta,oleje je dost .
zeno
Napsal: ned 12.06.2011 7:40 |
Kenny McCormick píše: nemam skusenosti s centralami, len mi to tiez nevychadza. 12S x 22A je cca 1,1kw 220 x 2,5A je cosi malo nad 500w
Já si nejsem jistý , jestli ten můj zdroj dáva nějaké mikro rychlé špičky .
shake13
Napsal: ned 12.06.2011 8:56 |
Je to tak, ako pise mravecm 1. Ak tam mas paralelne dva aku 6s a do kazdeho tecie prud 22A, tak je vykon centraly maly. Ja centralu nemam, ale som elektrotechnik, takze veci trochu rozumiem. Ja nabijam doma vecsi pocet bateriek a na letisti len lietam. Staviam teraz 500-ku a k tej som kupil 4 aku a tie tiez budem nabijat doma.
shake13
Napsal: ned 12.06.2011 8:59 |
zeno píše: Baterky jsou zapojené paralelně ,Zkoušel jsem nabíjet i 15A ale centrála se hodně dusí ale nevypadne .Pro takové 15A nabíjecí proudy bych centrálu nekoupil , 15A jsem tahal z auta .Centrála se chladí dobře ,zahřáta,oleje je dost .
Toto potvrdzuje, ze vykon centraly je maly.
petrct
Napsal: ned 12.06.2011 9:04 |
Registrován: 26.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
no my se zenem jsme vycházely z toho že se bude tahat cca1000w a dali jsme rezervu 50% což si myslím že je dost . ten proud byl trochu víc 2,7 až 2,9 což je při 220v cca 640W i tak je to málo otázka je že jsem neměříl výstupní napětí centrály sít má toleranci 20% centrála nevím i tak se mi to zdá že to vypíná příliš brzy. máme podezření že by to mohl způsobovat ten pulzní zdroj . NAPIŠTE JAKY zdroj centrála nabíječ méte vy a kolik z toho taháte dík
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
petrct
Napsal: ned 12.06.2011 9:10 |
shake13 píše: Je to tak, ako pise mravecm 1. Ak tam mas paralelne dva aku 6s a do kazdeho tecie prud 22A, tak je vykon centraly maly. Ja centralu nemam, ale som elektrotechnik, takze veci trochu rozumiem. Ja nabijam doma vecsi pocet bateriek a na letisti len lietam. Staviam teraz 500-ku a k tej som kupil 4 aku a tie tiez budem nabijat doma. zdroj je 24v odběr nabýječe 24A cca 600w pri ucínnosti 60 procen cca650w tak my prosím vysvětli kde je malý výkon centrály
