PEO
Napsal: čtv 09.06.2011 5:42 |
Registrován: 12.4.2011 Příspěvky: 2456 Bydliště: ORLOVÁ-LUTYNĚ / Dinoletiště Obrázky: 59
Aragor píše: PEO píše: pěkně, já už se nemůžu dočkat až ho osadím, vybavení mi už týden hnije na celnici respektive ve stavu přípravy k celnímu řízení.
To bych nevydržel,dívat se na model a nemít ho čím osadit
_________________ Dej blbci funkci,on vymyslí lejstro!!! http://www.peomodel.websnadno.cz/
Aragor
Napsal: čtv 09.06.2011 7:08 |
PEO píše: Aragor píše: PEO píše: pěkně, já už se nemůžu dočkat až ho osadím, vybavení mi už týden hnije na celnici respektive ve stavu přípravy k celnímu řízení. To bych nevydržel,dívat se na model a nemít ho čím osadit
no rve mi to srdce, ale tak co nadělám
_________________ Taranis SE, Optic 6 Assan, Toro900, MAXI SWIFT, FW-190, PZ BF-109
PEO
Napsal: čtv 09.06.2011 7:21 |
Když čekáš,tak už si míchej barvy,stačí malý ťuk a vyleze polystyrén,já už jsem opravoval,ero bylo podřené už v krabici,barva moc nedrží a navíc,u mě byla ještě lepkavá
Aragor
Napsal: čtv 09.06.2011 7:37 |
PEO píše: Když čekáš,tak už si míchej barvy,stačí malý ťuk a vyleze polystyrén,já už jsem opravoval,ero bylo podřené už v krabici,barva moc nedrží a navíc,u mě byla ještě lepkavá
, no barva moc nedrží no, takže normálně přistáváš do trávy bez podvozku jo? by to chtělo nalepit pásku zespodu.
jelikož to bude trvat ještě nějaký ten pátek než mi vybavení příjde... tak tam zkusím zatím dát AXI 2208/26 jestli to apson trochu poletí s LiPol 1,1Ah 3s
PEO
Napsal: čtv 09.06.2011 7:57 |
Páskou mám polepený střed křídla,trup směrem k motoru,motorový kryt taky,celé asi 5cm pásem.Lepil jsem proužky asi 2cm,vlezly 3 vedle sebe.Lítat jsem ještě nebyl,podvozek mám sundaný,ale doma mi to s vrtulí 10x5 rvalo kolmo nahoru
Aragor
Napsal: čtv 09.06.2011 8:07 |
PEO píše: Páskou mám polepený střed křídla,trup směrem k motoru,motorový kryt taky,celé asi 5cm pásem.Lepil jsem proužky asi 2cm,vlezly 3 vedle sebe.Lítat jsem ještě nebyl,podvozek mám sundaný,ale doma mi to s vrtulí 10x5 rvalo kolmo nahoru
pekne D na ten axi mám vrtuli 7*4 , ale měl by zvládnout i 8*3,8 ať to má větší tah, stíhačka to s tím motorem nebude...
a jak jsi teda serva vyřešil? na křidélka 1 nebo 2? Řízenía a kormidla jsi nějak tunningoval?
PEO
Napsal: čtv 09.06.2011 8:22 |
Na křidélkách zatím 1servo,časem uvidím,lehce jsem přejel skalpelem všechny závěsy,na výškovce jsem prořezal úplně a spojil kvalitní páskou.Ono to bude spíš otázka času,co se bude dít
Je polepena i náběžná hrana na křídle lam. páskou-kvůli stvolům td.
Aragor
Napsal: čtv 09.06.2011 20:11 |
a jak jsi řešil táhla? tam asi místo těch původních dám drát 0,8 s bowdenem
PEO
Napsal: čtv 09.06.2011 20:59 |
Původní táhla jsem nahradil bowdeny,na servech nejsou vidličky,ale ,,blimpy,,
v kabině mám pilota a atrapu budíků
Napsal: čtv 09.06.2011 22:40 |
Nakadah píše: ..... Ten 2836 mi prijde uz mozna tezky......
Copak tezky, ale podle http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=30498 ma uvedene ponekud divne parametry. Vykon 288W bych chtel videt s tim doporucenym reglem 18A.... Pri tech 288W vykonu by byl prikon tak 400W a to by pri vnitrnim odporu 95mOhm dalo 40W k protopeni na kazdym vinuti... Hmmmm....
Mam Turnigy 2836/kV1000 a pri (pocatecnim) prikonu 400W utoci celkem svizne sklopku 9/8,5" - chtel bych videt toho RAYe....
PEO
Napsal: pát 10.06.2011 6:46 |
Těm údajům o reglu taky nevěřím,mám regl Dys 30 -pro jistotu
Napsal: pát 10.06.2011 18:18 |
Az to zavrci, mas cim merit proud? Abys nebyl prekvapeny jako ja, kdyz mi skrz 40A regl teklo 50A .... Taky ten 3536, ale kV1400... papirove to melo s prislusnou vrtulkou byt do 40A, ale ve skutecnosti...
PEO
Napsal: sob 11.06.2011 5:39 |
jyrry píše: Az to zavrci, mas cim merit proud? Abys nebyl prekvapeny jako ja, kdyz mi skrz 40A regl teklo 50A .... Taky ten 3536, ale kV1400... papirove to melo s prislusnou vrtulkou byt do 40A, ale ve skutecnosti...
Bohužel,měřit nemám čím
Aragor
Napsal: sob 11.06.2011 18:59 |
takže vybavení by mi mělo přijít v pondělí, koenčně budu tam dávat KD A22-15M http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2105 měl by stačit
Jak přiloženou vrtuli a kužel přimontovat na motor? Chcu mít zadní montáž motoru, takže vrtule musí být jiná, ale půjde tam ten kužel nějak přidělat?
PEO
Napsal: ned 12.06.2011 6:45 |
Já jsem dělal novou mot. přepážku,vrtule jsem hodil do šuplíku i s kuželem-na nic,kužel je na motor s převodovkou,má dlouhý hřídel a je jen nastrčený.Taky mám zadní upevnění motoru na novou přepážku,jinak by to ani nešlo
Uživatelé procházející toto fórum: Olin a 18 návštevníků |
