midolek
Napsal: stř 23.03.2011 22:16 |
Registrován: 13.3.2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Praha 5 - Radotín
chtěl bych se zeptat jestli je naprosto dostačují do Turnigy 9x vložit jako napájecí Lipo aku např nějakou z ebay viz: např.
odkaz
nebo
odkaz
Ptám se jelikož na hobbykingu nejsou teměř skladem aku do radii např tnáme Rhino 2620 mAh, Turnigy apod.
Je tedy výše uvedená náhrada adekvátní a dostačující ?
Naposledy upravil midolek dne čtv 24.03.2011 12:44, celkově upraveno 2
ddano007
Napsal: stř 23.03.2011 23:17 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Z hladiska kapacity urcite ( 2600mAh vs 2200 mAh je zanedbatelny rozdiel), ak vyhovuju rozmerovo, tak ich kludne pouzi.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
arda1
Napsal: stř 23.03.2011 23:20 |
TO midolek- použij třeba tag URL - tyhle dlouhý linky strašně natahují stránku-díky arda1BOT
_________________ ICQ 638556901
maroslong
Napsal: čtv 24.03.2011 0:30 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Do Turnigy 9X je naprosto dostačujúce použiť čokoľvek. Čakajú ťa úplne iné problémy ako baterka. A aby som nikoho neurazil (bol to len jemný sarkazmus), osobne nevidím nijakú výhodu v použití LiPol do vysielača, ale keď už, stačia aj tie najhoršie LiPol, keďže nároky na vybíjací ani nabíjací prúd nie sú žiadne a degradácia pohonných LiPol dlhým skladovaním v nabitom stave v tomto prípade nevadí.
Earl
Napsal: čtv 24.03.2011 6:56 |
Registrován: 4.8.2010 Příspěvky: 535 Bydliště: Středočeský kraj
O tom Kingmaxu také uvažuji. Rozměrově se tam vejde vše co je menší než 107x30x30 tak by s tím neměl být problém.
Jak píše maroslong čekají tě jiné problémy a to bohužel setání s lidma jako je on ale i to se dá ustát on není somár on iba rýpe
coro
Napsal: čtv 24.03.2011 8:28 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Za čosi vyše 500kč ste mohli mať 8ks Eneloop a mať to nabité hodené niekde v kufri,
celé roky bez rizika že to "napučí" alebo z toho bude jahodová žuvačka...
alebo to nebodaj zhorí aj s kufrom.
http://shop.softcom.cz/eshop/?cls=stoitem&stiid=90834
Do vysielača nič lepšie na trhu nie je
- samozrejme, ak to človek normálne zletuje do sady,
nepoužívajte ten držiak!
Nesmú sa prehriať, limit by pri nabíjaní mal byť 40 stupňov,
ale na slnku znesú v pohode aj viac, na rozdiel od lipol..
dajik
Napsal: čtv 24.03.2011 9:28 |
Registrován: 22.3.2011 Příspěvky: 24 Bydliště: Říčany u Brna
Ja tam mam Sony Cycle ( napr. zde: http://www.suntech.cz/produkt/63939/Son ... Ah-2ks.htm ). Je to to stejne co ty Enelop, akorat se daji sehnat levneji.
Jinak skoro kazdy vyrobce baterii ma nejake takoveto s nizkym vybijenim. Napr. GP RecyKo, Panasonic Infinium a dalsi.
coro
Napsal: čtv 24.03.2011 10:31 |
Ja som teda skúšal len jedny neznáme NiMH "bez samovybíjania", a aj to len v mp3
(mám v aute hodený obal s nabitými aku, a po neurčitom čase sa ich pokúšam použiť),
ale s Eneloop sa porovnať nedali - samovybíjajú sa viac, alebo proste z nejakého iného
dôvodu mi nevydržia hrať ani polovicu toho času, čo vedľa nich uložený Eneloop.
Berte to ako kedysi NiCD - tiež nebolo to isté N-1000SCR, čo BYD-1200 z akciovej
akuvrtačky. A pritom obe boli 1200mAh NiCD - len "nebe a dudy" podľa kvality..
Do vysielača som dal to čo inde vydržalo 3 roky bez jediného kixu,.. aj iným (okrem prehriatych).
Keď mi začnú odchádzať tie staršie čo mám v budíkoch klávesnici a podobne,
vymením aj tie vo vysielači (alebo ak sa začnú správať podozrivo, samozrejme).
midolek
Napsal: čtv 24.03.2011 11:21 |
Jelikož něco adekváního na HK nemaj skladem a jak jsem zjistil na chatu HK,
tak bude cca za 3 týdny. Rozhodl jsem se a dnes na ebay koupil 3článek 2200 mAh což bude asi taky funkční (rozměrově se taky vejde) viz odkaz
Naposledy upravil midolek dne čtv 24.03.2011 12:42, celkově upraveno 2
JaL
Napsal: čtv 24.03.2011 11:41 |
Registrován: 25.9.2008 Příspěvky: 248 Bydliště: Hradec Králové
Prošlo mi rukama víc T9X a ve všech už jsou LiPol z HK. Zatím žádný problém. Jen je nutno upravit na Tx nastavení varování při vybitých aku.
Konektor pro připojení lze použít ten malý bílý dvoupinový s mírnou úpravou, která spočívá v prohození kablíků mezi sebou a oříznutí okraje konektoru tak, aby šel dobře nasunout na piny v Tx na dva krajní piny vlevo při pohledu zezadu. Pozor na polaritu, minus je ze zadního pohledu vždy vlevo. Ten servový konektor použít moc nejde, příliš vyčuhuje.
RiMr
Napsal: čtv 24.03.2011 12:36 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Lítám NiMh v kleci v T9x v1 co mám většinou už jen na simulátor a už se mi (dvakrát?) stalo, že jsem ji musel "proklepat" aby se to chytlo.
Takže na létání cokoliv, kromě originální (a troufnu si skromně říct i jakékoliv jiné) klece.
_________________ ________________________________
Ancistrus01
Napsal: sob 28.05.2011 13:45 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
Vím, že je toto trošku starší téma a když mě T9X přišla domu (už asi před měsícem) tak sem se téměř okamžitě rozhodl, že klec ne!!! A tak se vás chci zeptat, jestli by mi někdo nemohl dát odkaz s fotkou, jak to máte napájený, protože mám z toho trošku strach!!! Jinak jsem se rozhodl pro Rhino 2620mah 3S a jak píše RiMr na svých stránkách že se ustřihne konektor u klece a u Li-Pol ten servokonektor tak jestli se připájí klasicky červenej k červenému a černej k černému, Samozřejmě bych to pak zabužírkoval smršťovačkou.
Tak a teď k nabíjení nejspíš budu mít TURNIGY ACCUCELL-6 jak se to nabíjí? Uvnitř vysílače? Nebo to musím vyndat?
Jo a ještě nevíte kde by se dala ta rhino baterie koupit v čechách??
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
