Snek
Napsal: pát 06.05.2011 15:11 |
OldaS píše: Snek píše: Pro ISP se to chova jako STK500v2. V eePe jsem nic extra nenastavoval s vyjimkou Programer stk500v2 Port COM1 a AVRDUDE se samo v pohode chytlo. Dík za "udělení licence". Rád ji použiji. AVRDUDE má asi problém při komunikaci s programátorem přes USB. I ty ho používáš přes COM.
Jeste mne napada Dragona doma nemam, ale muj ISP nema na VCC pripojene +5V takze pri programovani vysilace ho proste zapnu a procesor nabehne. (vcc mam odpojene propojkou zamerne)
Neni to tvuj pripad? Zmer zda mas z Dragona VCC a pokud ne zapni vysilac.
Boboland na instruktaznim videu napaji procesor z USB programatoru.
(predpokladam ze Dragon s AvrStudiem beha na tvem PC jak ma)
coro
Napsal: pát 06.05.2011 15:45 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
AVr Dragon používam a asi nemá problém s napájaním 9x, ale default neposiela napájanie do zariadenia, len ho meria. Na napájanie 5V tam je header, ktorý sa dá prepojiť so zariadením - ale nepoužívam to.
Dragon ale nie je schopný programovať 9x bez odstránenia filltrov na pinoch cez ktoré programuje. Ale to vraj ani originál AVR STK500.
! Neznásilňujte to, neoplatí sa - toť včera si jeden na RcGroups zamkol procesor nejakým chybným zápisom do Fuses.
Po odpojení filtrov z Miso a Mosi (t.j. z TxD RxD) urobením úpravy pre telemetrie FrSky alebo Jeti, je Dragon schopný programovať 9x ale len na najmenšej rýchlosti ISP (nepamätám si číslo - trvá to cca 10 minut), rýchlejšie nie.
Až po odletovaní rezistoru aj z SCK, nabehne naplno a nemá s ničím problém.
Tie filtre, to sú odpory 180 Ohm v sérii s nejakými smd kondenzátormi pripojenými na zem. Nečudujem sa že sa to signálu nepáči, ale tie lacné programátory z eBay cez to prechádzajú v pohode. Pre Dragon alebo STK500 by sa musel vložiť nejaký budder či driver či ako sa to volá, aby bolo dosť výkonné budenie signálov a preliezlo to.
OldaS
Napsal: pát 06.05.2011 17:59 |
Registrován: 20.11.2009 Příspěvky: 139 Bydliště: Pardubice
Coro dík za detailní zasvěcení. Nový programátor z eBay je už objednaný a stejně Dragon nejde použít přímo v eePe.
_________________ Multiplex Royal Evo9 upgradované na Pro9 (fw 2.62) + 2,4GHz DuplexEX (Neboť jak praví Avenger: Duplexák nehádá Duplexák ví.)
bighugo
Napsal: ned 08.05.2011 12:26 |
Už to tu někde v hloubi vlákna bylo, tak přináším vlastní zkušenost. Po asi půl roce poměrně intenzivního používání T9X mi na jednom kanále začaly kolem středu samovolně oscilovat hodnoty (do té míry, že model viditelně mával ovládacími plochami), prvně jsem chytl trochu paniku, prostudoval starší příspěvky, uklidnil se, že výměna poťáku by neměla být problém, no a nakonec se to vyřešilo pouze vyčištěním (vyfoukání vzduchem a vystříkání jakýmsi sprejem údajně určeným právě na poťáky-dělal mi to kamarád co opravuje elektroniku) a funguje zas perfektně.
arda1
Napsal: ned 08.05.2011 12:44 |
Ty spreje -noo raději bych se jim zdaleka vyhnul- na poťáky jedině červená Diava(leštěnka na nábytek) arda1BOT
_________________ ICQ 638556901
coro
Napsal: ned 08.05.2011 20:16 |
Neodchádza vám na Turnigi verzii poloha serv po pár minútach od zapnutia?
Vraj niektoré moduly nemali kryštál a pár minút po zapnutí sa zohrievaním posúvali.
Radil by som vyskúšať :
nechať rádio vychladnúť, pripojiť k príjmaču servo s predĺženou pákou (hociaká lišta) a po zapnutí si poznačiť polohu v ktorej je servo.
Ničoho sa 10 minút nedotýkať (stále zapnuté) a potom skontrolovať či je servo stáe na svojom mieste.
Ak nie, je to jeden z VF modulov ktoré nemajú kryštál a bežia z interného oscilátora procesora. Ten sa po zahriatí trošku odchýli a preto meria vstupný PPM signál s inou časovou základňou, a keďže to do príjmača posiela ako číselnú hodnotu tak ten to prevedie späť na čas už presne podľa svojho kryštálu, znamená to že tesne po zapnutí je signál trochu inak ako po tých 10 minútach.
Po tom čase sa to už nemení, aspoň nie ak sa príliš nemení teplota.
Riešenie neviem, jedine kúpiť si iný modul - napríklad FrSky DJT modul, samozrejme s príslušným príjmačom.
U mňa som si nevšimol že by to robilo ale nijak extra som to nemeral (mám verziu FlySky).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/foru ... ?TID=15944
CharlieCh
Napsal: pon 09.05.2011 15:17 |
Registrován: 11.3.2011 Příspěvky: 470 Bydliště: novojičínsko, ČR
2 RiMR - vím, že to tu bylo mockrát, ale ty tvoje stránky jsou super...
RiMr
Napsal: pon 09.05.2011 16:21 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
CharlieCh píše: 2 RiMR - vím, že to tu bylo mockrát, ale ty tvoje stránky jsou super...
Děkuju!
Brzy tam budu věšet nějaké podrobné návody na stavbu nějakých "samodomo" ér, co by měl zvládnout postavit skutečně každý, s minimálními náklady na výrobu. Takže brzy přibude návod na výrobu éra Nosál (který by měl splňovat pravidla DepronCUPu) o rozp. 2m, pak podobný model ElFůňo o rozp. 2,4m a pak takový netradiční "větroň" - taková polomaketa Lockheed U2 o rozpětí 2m, se sklopkou v čumáku. Všechno mám před dokončením, mám málo stolů a samozřejmě času
Dneska večer zase Němci...
A ještě chci k těm "lekcím" k Er9x doplnit ke stažení příslušné EEPROM soubory.
_________________ ________________________________
ddano007
Napsal: pon 09.05.2011 21:54 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Riso - aj ked je to z inej temy - ako dalej s Foxikom? Prehodnotil si svoje kriticke pripomienky k nemu, ci len nemas cas?
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
RiMr
Napsal: pon 09.05.2011 23:31 |
Ahoj!
Fox se posunul do první pětice
Jak jsem ho po záletu naskládal do krabice tak tam je, akorát jsem vlastně z křídla vyříznul tu těžkou záclonovou trubku. Klasika. Těžká jak sviňa a měkká jak blato... TO se udělá jinak a dutinu využiju pro vedení kabelu serv od klapek.
Mám nový úvodník na homepage, tam jsem dneska tak nějak popsal, jak to v brzké budoucnosti "se mnou bude"
http://www.ok-rimr.com/
A do toho rád počítám to, že od prvního července jedeme na takovou i modelářskou výprabu do Anglie. Povezeme nějaké éra, Jarda i TRexe 600, tak doufám že si zasvahuju někde nad pobřežím A celé to ukončíme Airshow v Duxfordu.
Tak na to mosím taky trochu nazbrojit. Vidím to na nějaké jednoduché deskovité samokřídlo. A protože jedem do Anglie, tak to vidím na Vulcana
S tlačným motorem pěkně a aspoň metr a půl rozpětí.
ddano007
Napsal: úte 10.05.2011 22:08 |
Toz drzim palce nech to nevykupes niekde v kanale
Lietanie na peknom kopci stoji za to, akurat som na par dni vo Svajci, toz som zobral Sucko, nech sa nadycha zdraveho horskeho vzduchu, polystyren nad svajciarskymi holami, to je romantika ...
Lubor
Napsal: stř 11.05.2011 0:22 |
skiner píše: To podsvietenie je prepojene s hlavnym vypinacom, takze problem preco nesvieti po pripojeni na simulator je jasny . A co sa tyka odberu, tak ten mi ukazovalo 15-16mA. Mam starsi multimeter, takze nejaka ta odchylka tam moze byt, ale zhruba je to tak ako pisem.
Na http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?vie ... i-displeje jsem dal přehled jednotlivých způsobů podsvětlení i s odkazy na ukázky a návody.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
