Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Gyro u koaxialu
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2011 22:00
Mám dotaz co vlastně stabilizuje gyro u koaxialních vrtulníků ???
 Předmět příspěvku:
No přece ocásek.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2011 22:28
To same co u nekoaxialnich, akorat neovlada zadni vrtulku ale rozdil otacek hlavnich rotoru ;)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2011 22:42
diky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2011 22:56
Jak je to udelane? mam svuj prvni trikanalovy vrtulnik ale vubec s nim uz neletam protoze nema ani gyro je spatne ovladatelny, nedal by se tam soupnout prijimac a ovladat to plnohodnotnym vysilacem...klidne nechat jen tri kanaly, ale gyro bych tam bral....jen se na nej prasi a je to darek od pritelkyne tak o nej nechci prijit...ale zaroven bych si s nim i rad zaletal....
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2011 23:01
František Koudelka píše:
Či tá zlá ovládateľnosť nie je spôsobená tým, že je trojkanálový... :? A gyro u koaxiálu je u mňa obyčajný marketingový ťah, absolútna zbytočnosť.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2011 23:10
No, slo by to, ale musel bys tam dat snad komplet novou elektroniku
Zrejme by byl i potreba zbastlit nejaky mixovac na signal gyra a plynu. Ten bys potreboval pripojit na regl, ktery bys tam zrejme musel taky dat vlastni protoze tam bude pravdepodobne integrovany na desce.
Ve vysledku by to asi stejne nemelo velky efekt..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2011 23:47
Fenius píše:
To bych netvrdil......osobně vyzkoušeno a je to obrovský rozdíl. :idea:
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 1:29
demolátor píše:
A v čom? Viselo to samo aj pred tým, uvisí to teraz napríklad za vetra?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 8:37
Fenius píše:
Jde o to, zda si ta hračka stabilizuje otáčení kolem svislé osy.
Bez zpětné vazby od gyra to musíš rovnat "rukou".
Zda to je tříkanál, koaxiál nebo něco jinýho není rpozhodující, fyzikální zákony platí pro všechny.
 Předmět příspěvku:
DaveLister píše:
Tak by to mělo být, ale namnoze není. Pro zjednodušení se používá mix gyra pouze do jednoho rotoru. Takže vrtulník při otáčení na jednu stranu klesá a na druhou stoupá.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 11:52
Jo gyro by pomohlo tam je jen problem ten ze se to otaci kolem osy a doma kde neni moc mista se s tim prakticky letat neda a venku taky ne protoze i jakykoliv vanek zpusobi ze je to neovladatelne, mam jeste jeden trikanalovy s gyrem, mensi a to je uplne o necem jinem, vymenit elektroniku by urcite pomohlo jenze vetsina tehle jednotek je uz na ctyrkanal a tam uz je cykliky a serva tekze by zase nesela ovladat ta vrtulka vzadu, chtel jsem tam zkusit dat desku cykliky, rotory a serva z blade CX2, pripadne i motorky a pak bych to asi letalo, ale neni na to moc cas a tu CX2 jsem nevidel nikdy nazivo jen z fotek, ale myslim ze by to tam slo, kdyby nekdo mel starsi vrtulnik z funkcni elektronikou motorkama a servama tak bych mozna mel zajem podle ceny
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 11:58
...chtel jsem tam zkusit dat desku cykliky, rotory a serva z blade CX2, ..
Řekl bych, že pokusy o tohle asi nepřinesou mnoho.
Mimochodem, viděl jsem i 3-kanál s cyklikou na jedno servo koaxiální a doma mi leží jednorotor taktéž s jedním servem na cyklice. S ním nemá smysl se ani pokoušet o let, je to neovladatelný.
Minimum jsou prostě 4 kanály, jinak to není ani hra, ale zoufalý snažení.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 12:10
A nebo dvoukanál, kde přidáš plyn a čekáš co to bude dělat. :D
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.05.2011 12:47
Ahoj.
V případě že se tím chceš opravdu vážně zabývat tak se podívej na tyto stánky.
https://www.rczona.cz/
http://www.rcguru.cz/
Tam bys mohl najít vhodné vybavení pro Tvoje experimentování.
