Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Twin star
PříspěvekNapsal: čtv 12.04.2007 21:43
A byl to ten první TWIN ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 12.04.2007 22:40
Ano, to byl ten šedý první TWIN.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2007 7:51
TwinStar II je super, dorobil som mu podvozok. Len som vyhodil originál vrtule a dal Graupnery na kleštiny. A ešte má NightFly.
 Předmět příspěvku: Re: TwinStar II
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2022 23:52
Nemáte někdo vyzkoušené, jestli jsou na Twinstára pohon tříčlánek vhodnější střídáky 1000kv, nebo cca 1400kv ?
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2022 1:28
Měl jsem 1000kV 3S 3300mAh a teď nevím jestli 9*5" nebo 10*6" oboje třílisty. Zrálo to dohromady 30A a letělo kolmo nahoru. Pokud nevyžaduješ extrémně rychlý let, což stejně TS neumí, tak 1000kV jsou dobrá volba. Na 1400kV tipují vrtulí kolem 7*5" a bude to uřvané.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2022 1:45
blesk píše:
Z toho pištění mám právě trochu strach, chci to zkusit k vodě, tak čím to bude tišší, tím lepší.
Ok, koupím 1000kv
Díky moc..
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2022 14:21
Jo a měl jsem tam motor velikosti 2830, nějakou činu z Ali, ale co se týče zpracování a chodu, tak by se klidně mohl rovnat s Axikem
CZK 306.70 19%OFF | N2830 2830 Brushless Motor Multicopter Drones 9045 10X6 10X5 Props DC Outrunner Motor
https://a.aliexpress.com/_mrLAPdQ
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2022 17:20
mám na Twinstaru 2x 2830 / 1300kV s vrtulemi 8x6 SF APC, lítá to krokem i svižně a rozhodně to není uřvané :-)
lítám v tom 3S 2200mAh i 3S 3600mAh
přesně tyhle: https://emotors.cz/cs/outrunner/4658-le ... unner.html
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2022 18:08
Koupil jsem tady ty
https://dratek.cz/arduino/1633-1000-kv- ... JHEALw_wcB
Twinstar dnes odpoledne dorazil, tak už na něm pomalinku kutim.
Plán je možnost ho provozovat i na vodě, zatím si myslím bych si vystačil s tím, že start by byl z ruky a tak jak je bych s nim jen na vodě přistál a dojel si pro něj na paddelboardu, pokud jako čistokrevný hydroplán a i starty z vody, tak mám v plánu kus spodku čumáku odříznout a dodělat plovák pod trup, plus dva vyvažovací plováky--pokud by to bylo nutně třeba, jestli to tak ale udělám, v tom zatím ještě jasno nemám, v každém případě pokud ano, byl by ten spodek trupu výměnný. Výškovku dělám sundavací, s tou pevnou by mi to ero v autě překáželo.
regly pujdou zatím do trupu, pokud to nebude zlobit--cukat, nebo tak něco tak tam zustanou.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2022 20:21
Já měl v gondole, dodělané klapky a regly měli reverz, takže další drát navíc a byl to porod tam všechno úhledně nacpat. Podvozek tříkolový ovládaný a byla i příprava na plováky, ale už k tomu nedošlo, TS změnil majitele.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2022 20:40
Už dva roky potkávám TS na plovacích v Selibově, má klasické dva plováky a létá fantasticky :wink:
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2022 14:06
Tak uz mi to lita. Nakonc jsem pouzil 4cl. Ještě zkusim ruzne vrtule. Navečer už by snad mohl startovat z vody. Tatim to zkoušim upravit na hydro co nejjednodušeji.
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2022 15:05
Moc si to na vodě bez plováků nedovedu představit. Příčná rovnováha, vyška motorů nad vodou, vzdálenost výškovky od hladiny, výtlak trupu ... jsem zvědavý 8O
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2022 18:26
Libor píše:
Ja jsem nakonec cosi jako plovaky ubastlil. Spodni plovak z epp a jako bočni na křidlo jsem zatim dal botičky z akrobata. Na startech z vody nelpim, jde to hodit z ruky bez rozběhu, ale potreboval bych s tim na tu vodu sednout. Pojiždět taky nepotřebuju, dojedu si pro to na paddelboardu.
Už jsem u rybnika ale počkam asi až jestli k veceru zvadne vitr. Ted to zatim zkusim jen dat na vodu a trochu zavrcet motorama.
[ 80.98 KiB | Zobrazeno 467 krát ]
[ 98.4 KiB | Zobrazeno 467 krát ]
[ 225.24 KiB | Zobrazeno 467 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2022 20:08
Zkoušels? Mě pocitově přijde plovák krátký a stupeň moc v předu, ale fakt to je jen pocit a nejsem na to žádný guru.
