Milan Nes
Napsal: úte 19.04.2011 19:14 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
mustang od šadu je vetron --- letadlo pro zacatecnika
od lm model to vypada alespon trochu jako letadlo predlohy
kvalita sadu je obcas fakt hrozna, teda zejmena u nenabarvenych verzi,
osobni spatna zkusenost
jinak na mustangu od sadu sem ucil zacatecniky, je to hodny stabilni ero co plachti a nema minimalku ...
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Jameson
Napsal: úte 19.04.2011 19:39 |
Ja len doplním, že lietadlá od LM sú presný opak vyššie napísaného. Máme v klube dve. Sú dosť ťažké (hovorím o nafarbenej verzii), EPP je naježené a letovo sú to poriadné prasiatka. Na malej rýchlosti to ide k zemi ako balvan. Urobiť súmerný premet sa nám nepodarilo ani s Jakom ani s Mustangom.
Navyše Mustang od LM má rozpätie tuším o 2cm väčšie oproti pravidlám EPA a Jak, naopak, menšie. Na vyblbnutie je to fajn, ale na seriózne preteky by som s tým asi nešiel... Pre začiatočníkov to určite nieje (jedine ak hovoríme o začiatočníkoch v kombate). Rozhodne totiž nepatria medzi lietadlá, ktorých riadeniu sa v podstate netreba venovať...
pilot205
Napsal: úte 19.04.2011 19:45 |
premýšlam nad Z-226 od LM-model, je to vcelku pekné a má to ževraj aj celkom dobré letové vlastnosti. Po stránke kvality stavebnivi ževraj tiež, ale komusi nesedeli samotne vyrezy epp
Milan Nes
Napsal: úte 19.04.2011 19:48 |
mno ja sem ho malem koupil ... moc se mi libi ... to Z ko
ale paks em si rek ze proste EPP u nas uz ne ... zvyk sem si na kvalitu multiplexu co vypada nejen jako kus fasadniho polystyrenu nebo
na cinu, penenou do formy EPP (mam ted 16 ku)
jediny nepeneny EPP co mi muze prez prah je RCF
AR1
Napsal: úte 19.04.2011 20:31 |
Zbyla mi doma výbava a tak jsem si objednal od LM F-4U nebarvený, přišel před týdnem. Výřezy vypadají dobře, EPP jako jakékoli jiné, žádné naježené nebo co by to mělo být. Sestavením na sucho vše lícuje jak má. Letově pochopitelně nevím.
Bratr měl/má P-51 od Šadu, líto to jako školní model, souhlasím s ostatními a mě prostě vadí, že to je nějaký patvar a ne Mustang.
Nevím ale, co za vlastnosti považuje původní tazatel za důležitý, takže definici lepší až tak nerozumím.
paegas123
Napsal: úte 19.04.2011 20:56 |
Registrován: 11.9.2010 Příspěvky: 415 Bydliště: Žďár nad Sázavou
Pod pojmem lepší je myšleno vzhled,letové vlastnosti,stavba,kvalita atd...
Jde mi prostě o to že bych si chtěl pořídit nejakej War nebo prostě obecně maketu z EPP.Po dlouhém hledání a přečtení asi 500 vláken jsem ztáhnul výběr na tydle dva výrobce a teď koukám na korzáraXL(LM) FW190A Xl(LM),Čmelák(šad),Mustang(šad) tak a teď si vybrat.Někdo nadává na Šad někdo na LM někdo říká že Mustang lítá jak větroň tož by bylo pěkný ale v jiným vlákně zase píšou že je to rychlí a tak dále.
Já jsem tak nějak začátečník zatím sem lítal s větroňěm Tracy a teďm mám Toro900 a tudle maketku bych chtěl tak na pohodové létaní nebo spíš na kochání ve vzduchu
Milan Nes
Napsal: úte 19.04.2011 21:00 |
Jo mustang od sadu muze bejt i rychlej, ja tam mel i cca 400W pak lital jako stihacka a pristaval do ruky :-d jakoze fakt ...
klukum na nauceni sem tam mel 200W a litalo to pohoda, jo z dalky to vypada i jako war bird ... idealni pro zacatecnika co ma pocit ze ridi stihacku ale i ji uridi
cmelak te podle me bude rychle nudit ...
ja od sadu mel vse skoro
Zlina // Mustangi // to jejich akro ted nevim jak se menuje jo Komet tusim
klauz
Napsal: úte 19.04.2011 21:05 |
viděl jsem lítat čmeláka od šadu - je to naprosto pohodový letadlo ideální na relax, lítání kolem hlavy, nízký průlety na malý rychlosti. vypadá i lítá moc pěkně, ale není to warbird.
od lm jsem viděl bf109 XL - ten lítá úplně suprově - maketová akrobacie - výkruty, přemety, souvraty, minimálka docela slušná. pokud bez problémů řádíš s torem 900, nemusíš se bát, doporučil bych určitě LM model. už kvůli tomu vzhledu. ŠAD mustang zkrátka není mustang.
_________________ když to nedrží vteřiňákem, zkuste víc vteřiňáku! toro 900 * q10 * Mini DLG Pro Turnigy i10
klauz
Napsal: úte 19.04.2011 21:09 |
jo a ještě http://www.dpmodel.com/ jsi zvažoval? stavebně složitější - trupy se musí sbrousit dokulata, ale jinak má super výběr předloh.
martak
Napsal: úte 19.04.2011 21:17 |
Registrován: 12.8.2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Sedlčany,Brandýs nad Labem,Dobříš
Mustang od SADU je hodné éro na začátek určitě doporučuji s 200W motorem na 3čl 2200mAh přistává do ruky...Čmelda je prakticky to samé-jak moucha:-)Od LM jsem měl FW-190A, motor 150W baterka 1300mAh a to je proti Mustangu od Sadu težší potvora ,ale uřídit se to jistě dá. Lépe jsem si polétal s Mustangem,což bylo i mé první vlastnoručně slepené éro.FW-190A zase dobře vypadá asi jako vše od LM.Na první polétání tedy jistě SAD modely. Pro realističtější vzhled třeba při porovnání Mustangů obou výrobců bych vzal model od LM.
Abu
Napsal: úte 19.04.2011 21:37 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Pokud chces neco z EPP co vypada trochu jako WWII stihac a lita trochu jako WWII stihac, tak ber urcite LM (mam od nej Mustanga). Dej do toho tak 180W pohon a snaz se udrzet vahu na 400 - 440g.
"Mustang" od SADu neni tvarove predloze moc podobnej a lita podstatne pomaleji (hodne tlusty profil), aby to bylo sviznejsi, tak se to musi hodne omotorovat.
Hlasuju pro Libora Masika
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
happy_cz
Napsal: úte 19.04.2011 21:38 |
martak píše: Mustang od SADU je hodné éro na začátek určitě doporučuji s 200W motorem na 3čl 2200mAh přistává do ruky...
Co se tyka Mustangu od SADu potvrzuji, nicmene i tak to dokaze byt mrcha Ale maketa to zrovna neni
_________________ Mini Corado, Mustang P51D, Vespid, Funcub - Futaba T8FG --- http://rcmapy.cz/cs/map/1/location/300
Genagen
Napsal: úte 19.04.2011 22:44 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Kamarad ma me 109 od LM model - je to hodne ero, lita super, zadnej stres.
Z dalky vypada ok viz:
https://picasaweb.google.com/genagen/Me109#
Jak je to s pouzitim v kombatu - ani ja ani kamarad ho nelitame, tak nemuzu rict
fiser.modely
Napsal: stř 20.04.2011 5:57 |
Registrován: 9.6.2009 Příspěvky: 1102 Bydliště: Frenštát Pod Radhoštěm. Obrázky: 9
Ja měl Zlina od Šadu , vypadal i lital krásně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
