OPR
Napsal: úte 05.04.2011 7:12 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
avalanche8 píše: Mas dobre dedukce,smakatzkovou hridel sem drzel roztocenou v ruce aa zdala se ze ok,Bo asi nahradni na remene nemaam,muzu skusi z JR 500 ale tusim ze to ma o zub vic coz by na zkousku asik nevadilo,smykatko mazu vazelinkou ve soerji,zatim no problema,ale asi to nei uplne top,ale prebytek otru roztocim zahreju a otru,tak tezko rict,na ruku to chodi solidne,ale jak sniper ne no,tak mam hledat zradu nan vrtulce co::
určitě to zkus ale doporučoval bych hřídelku originální.
OPR
Napsal: úte 05.04.2011 7:19 |
Vita_Valke píše: ..... a co dát měkčí gumy do hlavy, než to řešit plastovejma gripama?
jj, nápad je to dobrej ale už takhle tam mám jen ty šedé gumy bez té vložky. O měkčích gumách nevím a řekl bych že měkčí gumy by už byli na hrnici bezpečného provozu a možnostech rychlé reakce na pjůůůser ..... už takhle je to takový gumový na povel. Tomu dáš " down" a než se tam vohne a něco se zčne dít ..... to je věčnost Ale popravdě mi to vyhovuje - je to takovej beránek
Vita_Valke
Napsal: úte 05.04.2011 7:48 |
Registrován: 11.6.2008 Příspěvky: 687 Bydliště: Valkeřice - okr. Děčín
Já sem do 450pro dával místo gum nastříhanou silikonovou palivovou hadičku aby se s tim dalo točit i normální otáčky
_________________ T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
OPR
Napsal: úte 05.04.2011 8:08 |
Děkuji za inspiraci
obávám se možného problému s průměrem příčné hřídele vůči pouzdru v rotorvé hlavě pro tlumení. Jinak řečeno nedovedu si dost dobře představit co jiného tam nacpat. A hlavně aby to bylo měkčí - jeliokož samotné šedé gumy jsou sami o sobě měkké až, až.
Ale i tak Ti dík.
Kenny McCormick
Napsal: úte 05.04.2011 8:37 |
Registrován: 27.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
Vita_Valke píše: Já sem do 450pro dával místo gum nastříhanou silikonovou palivovou hadičku aby se s tim dalo točit i normální otáčky tomu nerozumiem - co myslis tym - normalne?
Nizke, ci vysoke? A co to robilo ked si mal setove gumy?
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Vita_Valke
Napsal: úte 05.04.2011 9:18 |
abych mohl točit i nižší otáčky samožřejmě, když tam byli origo gumy tak to na nízký točky klepalo
pkotatko
Napsal: úte 05.04.2011 10:35 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Kolik točíš ?
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Vita_Valke
Napsal: úte 05.04.2011 11:24 |
točil sem cca 2300 až 2900, pak sem se upáčkoval tak to čeká na repas
eco
Napsal: úte 05.04.2011 11:39 |
Chlapi, jaké používáte baterky na Rexe s kardanem?
Je to sice HK500 GT TT ale půlka už je origo.
Motor je Align i regl BL 60G.
Nevím jestli 2650 nebo 3000mAh. Chtěl bych je vzít z HC DE...tam by se snad nemělo platit DPH...
Díky Petr
Vita_Valke
Napsal: úte 05.04.2011 11:52 |
Já kdysi na 500 lítal Zippy 6S 3000mAh, bylo to težší, ale předtím sem měl LiFe takže žádnej velikej váhovej rozdíl, lítalo to hezky autobusoidně
koulinek
Napsal: úte 05.04.2011 11:55 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
OPR
Napsal: úte 05.04.2011 12:04 |
eco píše: Chlapi, jaké používáte baterky na Rexe s kardanem? Je to sice HK500 GT TT ale půlka už je origo. Motor je Align i regl BL 60G. Nevím jestli 2650 nebo 3000mAh. Chtěl bych je vzít z HC DE...tam by se snad nemělo platit DPH...
Díky Petr
no odpovím ti tak že stejně nebudeš vědět co tam dát ..
Mám T500 s kardanem 2,6Ah aku .... a je to lehký na čumák. jenže .... já mám zase motor kontronik KORA - která je lehká a být tam třeba motor origo váhově by to sedělo.
Já jinak na příští sezonu budu pořizovat 3.2Ah aku.
eco
Napsal: úte 05.04.2011 12:57 |
OPR, na jakou příští sezóna začíná teď ne??
Já tam zkoušel 2X3S2200 a je to málo, navíc se to nechce vlézt do kabiny ani půjčená Hyperion 6S2600 tam nevejde...je moc široká.
