RiMr
Napsal: pon 04.04.2011 14:49 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
boboland píše: ...su ludia aj z ineho cesta foto je 100 krat lepsie ako 10 popisov
Přesně tak, někteří rozlišujeme polovodičové součástky na ty kulaté a ty placaté...
_________________ ________________________________
coro
Napsal: pon 04.04.2011 14:51 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Naozaj si nemyslím že tie šrouby v plastovom dekli vydržia, keď to budem stále rozoberať... Keď bude rozobratá, sľubujem že to odfotím - ale je to len prázdne miesto, tri dierky, čo zostali po odletovanej 7805L. Na tej malej doske čo je v strede vysielača vpredu a je na nej pípák a vypínač. To sa nedá pomýliť..
Ten nápis 7805L je tam vidieť - ale až po vymontovaní.
Naposledy upravil coro dne pon 04.04.2011 14:54, celkově upraveno 1
boboland
Napsal: pon 04.04.2011 14:53 |
coro píše: Naozaj si nemyslím že tie šrouby v plastovom dekli vydržia, keď to budem stále rozoberať... Keď bude rozobratá, sľubujem že to odfotím - ale je to len prázdne miesto, tri dierky, čo zostali po odletovanej 7805L. Na tej malej doske čo je v strede vysielača vpredu a je na nej pípák a vypínač. To sa nedá pomýliť..
ok, odfotim to zajtra
co si pouzil miesto nej? aby som si aj potm nieco "nezarusil"
Naposledy upravil boboland dne pon 04.04.2011 15:06, celkově upraveno 1
mijou
Napsal: pon 04.04.2011 15:06 |
Registrován: 26.2.2008 Příspěvky: 264 Bydliště: Praha východ - Měšice
coro píše: Neviem na aký prúd boli stavané? V poslednej dobe som si obľúbil L4940-5 V RF module ale nebolo 5V, tuším sa písalo že tam je 3,3V?
Na hlavnej doske 7805 na 100mA a za nim hned stab. na 3.3V. Takze by stacilo vymenit ten 5V za low drop.
V module (aspon tom mojom) je 78M05 tusom na 1A. Takze ziadnych 3,3V. mozno az niekde za tym 5V.
lakotamm
Napsal: pon 04.04.2011 15:13 |
Registrován: 7.8.2007 Příspěvky: 2366 Bydliště: Liptovský Peter
Coro - vďaka za link
_________________ Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
coro
Napsal: pon 04.04.2011 15:24 |
boboland píše: coro píše: Naozaj si nemyslím že tie šrouby v plastovom dekli vydržia, keď to budem stále rozoberať... Keď bude rozobratá, sľubujem že to odfotím - ale je to len prázdne miesto, tri dierky, čo zostali po odletovanej 7805L. Na tej malej doske čo je v strede vysielača vpredu a je na nej pípák a vypínač. To sa nedá pomýliť.. ok, odfotim to zajtra co si pouzil miesto nej? aby som si aj potm nieco "nezarusil"
???? Ak sa pýtaš na tú 7805L, tak NIČ! Nechal som tam prázdne dierky.
Výstup procesora teda vedie na bázu tranzistora, a ten má na jednej nožičke pípák (proti zemi) a na druhej nožičke to nič, tú prázdnu odletovanú dierku.
... mne hneď zo začiatku bolo čudné, že som to toľko krát rozobral a nič mi nezostalo na stole ako prebytočné... teraz som spokojnejší..
RiMr
Napsal: pon 04.04.2011 15:36 |
A léceš s tímto takto Coro? Je to bez nějakých nechtěných překvapení?
Lécu s dcérou na kabelu a nerad bych se dočkal nějakého překvapení, když zapomenu zapnout tichý režim...
Tak bych to podle tebe upravil. A dal bych to i s tvým popisem na web, když ti to nebude vadit...
Drondys
Napsal: pon 04.04.2011 15:40 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
coro píše: Tie stabilizátory v originále neboli low drop, takže pri 7V začalo klesať aj napätie pre AD prevod a teda meral odveci a napríklad nikdy nezačal pípať že klesá napätie baterky.
Měření zobrazované na LCD T9X značně kecá i při zapojené 3S lipolce. Na originálním FW jsem už viděl při plně nabité lipolce na konektorech 12.6V a na LCD se zobrazovalo pouze 11.9V.
RiMr
Napsal: pon 04.04.2011 15:42 |
Drondys píše: coro píše: Tie stabilizátory v originále neboli low drop, takže pri 7V začalo klesať aj napätie pre AD prevod a teda meral odveci a napríklad nikdy nezačal pípať že klesá napätie baterky. Měření zobrazované na LCD T9X značně kecá i při zapojené 3S lipolce. Na originálním FW jsem už viděl při plně nabité lipolce na konektorech 12.6V a na LCD se zobrazovalo pouze 11.9V.
Šak to můžeš zkalibrovat, je to za vteřinku hotové.
minotaur
Napsal: pon 04.04.2011 15:49 |
olisoft píše: lakotamm píše: Páni - podarilo sa mi zapojiť opačne batériu do Turnigy.Čo by ste s tým robili? Vďaka ...vymen ten stabilizator a kondik, stalo sa to uz mnohym
Když se to stává tak často, co nějaká základní ochrana? Nejjednodušší - paralelně tlustější dioda k napájení a sériově trubičková pojistka.
Drondys
Napsal: pon 04.04.2011 15:53 |
RiMr píše: Drondys píše: Měření zobrazované na LCD T9X značně kecá i při zapojené 3S lipolce. Na originálním FW jsem už viděl při plně nabité lipolce na konektorech 12.6V a na LCD se zobrazovalo pouze 11.9V. Šak to můžeš zkalibrovat, je to za vteřinku hotové.
Zatím se mi nepodařilo najít postup kalibrace toho měření napájení přes originální FW. Pokud máš nějakej odkaz na popis tak sem s ním.
RiMr
...nevím ogaři... štrachám s tím opravdu často, ale nějak si nedovedu představit, jaktože se vám to přepólování "často" povede...
Drondys
Napsal: pon 04.04.2011 16:01 |
minotaur píše: Když se to stává tak často, co nějaká základní ochrana? Nejjednodušší - paralelně tlustější dioda k napájení a sériově trubičková pojistka.
Často se to určitě nestává. Pokud je použitý správný protikus konektoru tak se ten konektor nedá otočit, protože jsou tam na jedné straně výstupky. Při předělávání z klece na lipolku je tam u konektoru od té klece jasně vidět barevné rozlišené vodiče černá vede na mínus a červená na plus. Pokud to někdo poplete při předělávání z klece na lipolku pak je to těžké, protože to je pouze jednorázová záležitost tj. jednou se to přepájení provede a je hotovo. Dioda nemusí pomoci, protože i tu může omylem zapojit obráceně a pak tak tak jako tak skončí podobně.
Surgical
Napsal: pon 04.04.2011 16:05 |
RiMr píše: ...nevím ogaři... štrachám s tím opravdu často, ale nějak si nedovedu představit, jaktože se vám to přepólování "často" povede...
No, tak metodou pokus-omyl je šance fifty:fifty, tedy square, neboli plichta
Drondys
Odhaduju jak už jsem zmínil, že se jim to každému povede jen jedenkrát, a to právě v okamžiku kdy to předělávají z klece na lipolku. Pokud to zapojí napoprvé správně tak se ten konektor při vytahovaná a opětovném zasunování už nedá otočit za předpokladu, že použili správný protikus konektoru a ne nějaký bastl, který nemá ty mechanické ochranné výstupky zabraňující otočení.
Naposledy upravil Drondys dne pon 04.04.2011 16:14, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
