Mipo
Napsal: úte 29.03.2011 19:28 |
Tak dnes 6 startíků s LA700, jestli to půjde takto dál, tak se možná jednou i naučím lítat
_________________ Ricco FBL, Sniper II FBL, 4G3 MP-Tuning, Coraxial, LA700, ....
peko.cz
Napsal: úte 29.03.2011 22:57 |
Helimaniacs Brno
Mipo píše: Tak dnes 6 startíků s LA700, jestli to půjde takto dál, tak se možná jednou i naučím lítat
Evidentně sis dnes užil i pauzu na večeři
_________________ Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
peko.cz
Napsal: čtv 05.05.2011 19:10 |
Helimaniacs Brno
Dnes jsem osadil na LA700 nové listí na vrtulku: Edge115 a to je opravdovej mazec! Nějak jsem s tou vrtulkou předtím nebyl spokojenej, měl jsem tam od českého výrobce 96mm a pořád to nebylo ono. Pomalejší náběh, horší zastavení. Tak jsem koupil větší, cca 1cm do délky, pár milimetrů do šířky a za 2x vyšší cenu a najednou to funguje! Jsem naprosto spokojenej a všem majitelům LA700 bych tento "upgrade" doporučoval. Provozuju to s listím Champion 710 na hlavním rotoru.
krtek2k
Napsal: čtv 05.05.2011 19:15 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Však 96mm je leda pro listy 600mm , kdo ti poradil 96mm?
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Mipo
Napsal: čtv 05.05.2011 19:30 |
peko.cz píše: Dnes jsem osadil na LA700 nové listí na vrtulku: Edge115 a to je opravdovej mazec! .
U nás 3xLA700, 3xEdge713 a 3xEdge 115
PS: Předtím jsem měl o dost tenčí SAB 110mm a ty byly také naprosto v pohodě
peko.cz
Napsal: čtv 05.05.2011 20:48 |
Helimaniacs Brno
krtek2k píše: Však 96mm je leda pro listy 600mm , kdo ti poradil 96mm?
Tak mě "zabij". Poradil jsem si sám.
pheek
Napsal: ned 25.01.2015 18:39 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
Zdravím pánové, uvažuji nad touto heli. Lítáte ji ještě někdo a nebo jste přešli na něco jiného? Můžete mi doporučit vhodný pohon, pastorek, serva, baterie, regl atd...? Co v něm lítáte a jak dlouho na to jste schopni letět. Děkuji moc za info.
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
mataman
Napsal: ned 25.01.2015 21:35 |
Registrován: 12.1.2012 Příspěvky: 64 Bydliště: Pardubice ČR Obrázky: 36
ESC:Kontronik Jive 80HV Motor:Kontronik Pyro 700-52L Cyklika:Savox SC 1258TG Vrtulka:Savox SH 1290 Listy:EDGE LE713 Vrtulka:Radix YB 110 Baterie:Gens Ace 6S 4000 25C(2x) Letová hmotnost:4435g Hlavní kolo 124z+pastorek 12z Letový čas 5:00 min.dobíjím 2300mAh,velká akro,žádné 3D Motor v současnosti excelentně převinutý krtkem2k na 480KV
_________________ T-rex 550(Vbar)@LA700(Vbar)@T14SG Tweaker 180(SpRF3)@ThugPig(SpRF3)@QAV210(SpRF3)
petrct
Napsal: ned 25.01.2015 22:26 |
Registrován: 27.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
Ahoj vlaštůvkář , lítáme lítáme a nedám na ní dopustit , mám i agile 7,2 ale La 700 má u mne své místo motor xera 4035 480kv serva sawox regl kontronik helijive 120A listy SB a MS composit rapid fbl baterka 4500 2x 6s po 5min dobíjím tak 2300 vrtulka 115
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
bonis
Napsal: ned 25.01.2015 22:50 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1215 Bydliště: Hrádek nad Nisou
Taky létám, ale už né tolik, jako dřív. Teď předevšim kvůli počasí. Málo času a tak spíš sebou vozím MP v autě a když se naskytne chvilka, tak si skočíme.
Výbava: HeliJIVE 120+ HV plus jLog s blikačkou Skorpion HKIII 4035/500 Pastorek 12/13 (nejsem si teď jistej, ale můžu zítra zjistit) Serva Align 3xDS610 a DS650 2x GensAce 5S 4000mAh 25C, létám obvykle 4:30, podle stylu 3:45 - 6:50, upozornění nastavené na 2000mAh, dobíjím pak maxo 2100mAh Listy TB 690 a Edge 693 (ty nemají chybu) No a samozřejmě Spirit.
Zkoušel jsem 10S, 11S, 12S. 12S bylo pro mne zbytečné, 11S bylo naprosto ideální, ale vadilo mi to při nabíjení, tak jsem zakotvil na 10S Když se pokouším o nějaké 3D a né úplně se mi to vyvede, nějaký výkon bych ještě uvítal, ale pokud to moc netrápím, stačí to na všechno co zvládnu zaletět. No a na velkou akro je to úplně přepychové.
_________________ LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad Futaba, Spirit, iCharger
framif
Napsal: sob 31.01.2015 0:00 |
Registrován: 19.6.2012 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno Obrázky: 3
LA700 létám dva roky, mám několik verzí, a osobně si myslím, že listy 713mm jsou již moc. Hlavní kolo s modulem 0.7, převody vrtulky, nejsou stavěny na dnešní nároky. Modul 1 hlavního kola je pouze v rovné provedení, což nepříjemně zvedá hlučnost. Dvě LA-čka jsem tak zkrátil na listy 625/630mm, baterky 2x3300mAh, motor 470kV, letová hmotnost okolo 4150g, a tady vše funguje - jak mechanicky tak letové úplně jiný pocit než u 690-713mm listů. Další mám ve verzi 6S s listy 700mm, motor 650kV a tady to opět sedí - otáčky mezi 1050-1400, vše jde lehce, ladně, prostě low-rpm při 3800g. Poslední pak klasika LA700, 12S, 693mm, 450kV, 4000mA, 4700g - tady, když za to trochu zatahám, mám trochu strach, jestli to mechanicky vydrží. Prostě LA bylo navrženo jako 600-ti stovka. Všem vřele doporučuji zkrátit trubku o 85mm, přejít z 10S na 12S, nebo na větší pastorek a poznat tak další, lepší, stránky LA-čka.
Pořadí 1. LA630 12S 3300mAh 625/630mm 2. LA700 6S 5000mAh 700mm 3. LA700 12S 4000mAh 693mm
_________________ LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
Elcobre2
Napsal: ned 16.08.2015 18:41 |
jestli to správně chápu,tak rozdíl mezi LA600 a LA700 je jen v délce oc.trubky.Jelikož se mi uvolnilo místo v hangáru,tak pokukuji i po LA600.Na stránkéch LAHELI v seznamu dílů jsou k mání jen trubka,kardan a táhlo vrtulky na 700.Vyrábí je jestě vůbec LA600?
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
framif
Napsal: stř 19.08.2015 0:51 |
Napiš přímo výrobci, že chceš kratší verzi. Kromě délky oc. trubky a nálepek na kabince tam není rozdíl. Doporučuji nechat zkrátit na listy 625/630mm, nejlépe pak Radix 625 V2, ale nejsou moc skladem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
