Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Polynom
Napsal: pát 16.02.2007 17:30 |
Registrován: 24.11.2004 Příspěvky: 1340 Bydliště: Praha6-Nebušice
hele to sem se pokousel najit ale mam takovej pocit ze mozna nic takovyho neni to chce zkusenosti poptej se vyrobcu.... jaky ero chces delat?
bolekkrutor
Napsal: pát 16.02.2007 18:55 |
zdarec,ohledně kompozitů bych snad mohl fundovaně poradit,v modelařině jsem sice kompozit uplatnil minimálně,ale to jen proto,že jsem měl cca 5ti letou odmlku,teď se k tomu vracím,a po pravdě z balzy ,byť krásného materiálu dělat nehodlám...
www.krutor.cz pro představu
quercus
Napsal: pon 19.02.2007 10:43 |
taky se mi nic nepodařilo nikde najít, spousta lidí třeba ví, ale neporadí
Naposledy upravil quercus dne pon 19.02.2007 10:46, celkově upraveno 1
quercus
Napsal: pon 19.02.2007 10:45 |
bolekkrutor píše: zdarec,ohledně kompozitů bych snad mohl fundovaně poradit,v modelařině jsem sice kompozit uplatnil minimálně,ale to jen proto,že jsem měl cca 5ti letou odmlku,teď se k tomu vracím,a po pravdě z balzy ,byť krásného materiálu dělat nehodlám... www.krutor.cz pro představu
tak teda mám tenkostěnou uhlíkovou trubku (stěna tak 0,2mm a v zesílení 0,5mm), a potřebuju jí na jednom konci lehce prodloužit (10cm) a zároveň udělat natolik silný přesah, že když do toho zasunu další trubku, tak to vydrží nějaký ohyb a nerupne to nebo se ta trubka v tom spoji nepřeřízne o tu druhou. A teď babo raď, jakou gramáž tkaniny, jestli dát dospod aramidku nebo to celý udělat z uhlíku, jestli tkaninu (plátno, nebo jesnosměrnou) nebo to udělat z punčochy apod.
Dík
bolekkrutor
Napsal: úte 27.02.2007 20:55 |
tak jestli to správně chápu,potřebuješ vlastně udělat jakýsi teleskop...
na ten nádtsavec bych jako první vrstvu použil tkaninu,vzhledem k tomu,že se do vzniklé dutiny bude zasouvat protikus,je tkanina z hlediska opotřebení,resp. odolnosti vhodnější než tam dát hned jednosměrnou tkaninu="UD",jestli kevlar nebo uhlík je defakto jedno,jen teoreticky-kevlar má lepší poměr pevnost/hmotnost než uhlík,jen v podstatně větším oběmu,je houževnatější,ale i pružnější-tedy z hlediska tuhosti spoje by měl být lepší uhlík,ale v praxi je to asi nerozeznatelné
druhou vrstvu bych dal UD-to bude hlavní nosná vrstva
poslední vrstvu buď tkaninu,nebo jen omotat rovingem,jde především o to,zabránit nosné vrstvě z UD v podélném roštěpu
gramáž bude potřeba přizpůsobit požadované tloušťce-píšeš stěna 0,5mm-to by sedělo na gramáž kolem 100g/m a menší
já požívám pohledovou tkaninu kolem 200g/m a UD 300
z UD 300 ručně laminované,tedy volně ložené,stačí na 1mmm tloušťky 3vrstvy,při vakuování,nebo mechanickém stlačení(v tvém případě nejlíp omotat polypropilenovou páskou,nebo izolepou) je na 1mm třeba cca 5 vrstev
bolekkrutor
Napsal: úte 27.02.2007 21:01 |
ještě k punčoše,když pominu,že je nehorázně drahá,tak její jediná skutečná funkce je funkce pohledová-není potřeba žádný viditelný střih,vlákna však s ohledem na průměr mají vůči podélné ose trubky-u které se dá předpokládat hlavní pevnostní nárok na lom,ůhel cca 45 stupňů,což citelně snižuje pevnost
z pevnstního hlediska má punčocha největší přínos v torzi trubky,nikoliv v tuhosti na ohyb,či lom
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Bildy, Kuta33, zelkar a 61 návštevníků |
