Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 160 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další
 Předmět příspěvku: Stavba F3K Fotoserial ( ISIS )
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:25
Ahojte vsetci zalozil som toto vlakno lebo chcem ukazat hlavne zaciatocnikom, ze poskladat F3K neni nic zlozite a da sa to aj v panelaku 8) .Dalej chcem aby ste vsetci vedeli, ze s F3K som sa doteraz stretol iba na internete a ani nepoznam nikoho v mojom okoli kto by vlastnil co i len nejaky model :oops: (skoro vsetko co viem o rc je odtialto :D ).Vpodstate som aj ja zaciatocnik takze ked som to zvladol ja tak to zvladne kazdy :wink: .
Co sa tyka stavby neslo mi o co najlahsie prevedenie ale skor o co najpevnejsie(Vaha je aj tak 281g po dovazeni :D ).Je mi jasne ze sa vsetko dalo spravit aj inak pevnejsie alebo lahsie ale mne to najviac pasovalo takto :twisted: .Budem rad ked sem hlavne skusenejsi Kaackari napisu ako to robia oni aby si kazdy mohol porovnat ten „jeho“ sposob :idea: .
Fotky ktore sem dam su upravene na 640x480 takze tu su odkazy na kompletnu galeriu s origos rozlisenim :
-Komponenty : https://picasaweb.google.com/1162730567 ... directlink
-Foto zo stavby kridlo : https://picasaweb.google.com/1162730567 ... directlink
-Foto zo stavby trup : https://picasaweb.google.com/1162730567 ... directlink
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:26
Stavba kridla
Cela stavba zacala zakreslenim serv a pak na polovice kridla.Serva som chcel mat co najviac pred taziskom.Tu som sa hned sekol :? ked som namiesto do vystuhy zakreslil serva mimo vystuhy :oops: .Takto to dopadne ked clovek na sekundu polavi :lol: .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:28
Dalej som prerezal a strhol laminatovu vrstvu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:29
Rucny CNC stroj :D .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:31
Vypln som odfrezoval skratenym vrtakom ktory som nechal trcat iba na vysku serva :wink: .Potom som naznacil vystupky na serve a tie som vyrezal skalpelom.Nakoniec som vyvrtal otvor na kabel ku konektoru(Pozor treba to robit velmi opatrne!!!).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:33
Na pripravenom kopyte som zalepil 5min epoxidom kridlo do spravneho vzpatia.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:34
Z epoxidu L285, nastrihanej skelnej tkaniny a bavlny z tamponu 8O som namiesal kasu, ktoru som vylial do dier v kridle.Potom som to cele dal vytvrdnut na noc do pece :mrgreen: .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:35
Nasledne bolo potreba prelaminovat spoj kridla.Papierovou paskou som si nielen vyznacil miesto laminovania, ale aj zabranil epoxidu zaspinit cele kridlo.Po nalepeni pasky som miesto laminovania rozbrusil smirglom.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:36
Odrezal som 3cm pas sklenej tkaniny a presytil som ho epoxidom L285.Potom som ho dal na kridlo a prstom(v rukaviciach :) ) som ho pritlacil.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:38
To iste bolo treba spravit aj zhora.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:39
Po zaschnuti epoxidu som zameral sroby na gondole.Diery som vrtal zdola, lebo keby som to robil opacne urcite by to nesedelo :lol: .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:40
Zhora som potom vacsim vrtakom urobil "frzenk" 8O , aby boli sroby penkne zapustene.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:42
Toto bol kriticky bod stavby :( .Je potreba spravit kablovanie poriadne, lebo vlozenie do krydla je gynekologia a moze sa lahko poskodit spoj.Fotky zo zapajania serv nemam, lebo to bolo to posledne na co som myslel :twisted: .Vazne som bol rad ze to mam zasebov(prerabal som to 2-krat kym som bol spokojny).Serva som zalepil tavnym lepidlom. Cele napajanie musi byt na 100% lebo aj maly vypadok moze znamenat stratu modelu :!:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:43
Paky som nemusel znacit, lebo som si ich naznacil uz na zaciatku 8) .Len som rozbrusovackou odbrusil spodnu vrstvu laminatu a polystyren a paku som zalepil sekundakom.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:45
Tiahla su z ihlic na strikovanie priemeru 2,5mm.Zatial su z vidlickami prilepene sekundakom a to tak, ze pred zalepenim som do tiahla zarezal drazku aby lepidlo malo o co drzat :wink: .Neskor tiahla nahradim novymi so zavitom ale musim zohnat niekoho kto mi ich spravi.
