wroum
Napsal: čtv 08.02.2007 18:57 |
zdar,
je nekde napsanej kompletni technologickej postup (idealne s foto) na vyrobu kridla touhle technologii?
cim lepit? nejdriv jednu a pak druhou stranu nebo pokud mozno hned po sobe a nechat schnout najednou?
za jakykoliv info ci odkaz budu rad, uzrala mi totiz v hlave myslenka....
dik
helbo
Napsal: čtv 08.02.2007 19:02 |
Registrován: 5.2.2005 Příspěvky: 1756 Bydliště: SVK, Nitra
dosť fotiek je TU
a možno sa tam aj niečo dočítaš
Pietro
Napsal: čtv 08.02.2007 20:07 |
Můžu dát fotky a napsat něco k tomu na sv§j web ale potrvá to tak den dva. O jaký model by se mělo jednat? Mám nějaké fotky ze stavby křídel na model rozpětí 4m.Tak to hodím na web jak to bude dám vědět...
DAF
Napsal: čtv 08.02.2007 20:50 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Ahoy
asi před dvěma roky vycházel v RC Revue seriál o výrobě křídel z polystyrenu. Redakce by možná mohla mít starší čísla a prodala by ti je. Autor používá k lepení epoxyd. Několik lidí mi ho rozmlouvalo, že Purex je lepší a mají pravdu, vyzkoušeno. Myslí, že v RC Modelem také něco bylo, ale ty neberu, tak nevím kdy.
wroum
Napsal: pát 09.02.2007 9:07 |
diky vsem, jedna se o maleho vetrone na svah s laminatovym trupem. rozpeti do 1,7m, kridlo ze dvou polovin. jde mi o to jak se treba dela nabezka, jestli se pouziva uz udelana koupena nebo jestli se da ten potah balzou udelat tak, ze to neni treba a staci jen zbrousit do spravneho tvaru.
mimochodem jakej profil na rychlejsio svahoveho vetrone?
Abu
Napsal: pát 09.02.2007 9:51 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
To se s tim fakt chces patlat ??
Pokud vim, tak se vetsinou lepej obe strany potahu najednou a pak se to cele da vyschnout do nejake sablony - napr. ty zbytky polystyrenu ze kterejch se rezalo jadro. To aby se to nezkroutilo.
Pod drevo se davaj jeste vetsinou vyztuhy - sklo, uhlik. Jo a prej je vhodnejsi na potah pouzit dyhu misto balzy, treba L.Svoboda (Optima a mnoho dalsich stroju) pouziva dyhu ze stromu Abachi, tloustka kolem 0.8mm. Je to pevnejsi nez balza a povrch je tvrdsi - mene zranitelny.
Profil - MH30, RG14, a spousta dalsich. Pekne porovnani a povidani od pana Lnenicky je tady -
http://www.rc-etd.com/Teorie/2k7/LHK_51 ... HK_512.htm
Ale ja osobne bych si radej koupil Futurku od L.S. - http://lsmodel.wz.cz/futurka_II.html
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Abu
Napsal: pát 09.02.2007 10:02 |
Jo, mimochodem, ty mas nekde moznost rezat kridla z polystyrenu horkym dratem??
wroum
Napsal: pát 09.02.2007 10:47 |
Abu píše: Jo, mimochodem, ty mas nekde moznost rezat kridla z polystyrenu horkym dratem??
nemam, ale verim, ze sehnat nekoho by nemusel byt az takovej problem (treba Simimodel), pripadne se o to pokusim sam. prostor je.
jinak Futurka je pekna a nebranil bych se ji (i kdyz takovej ocelot, kdyz uz...), ale ja mam v hlave neco trochu jinyho.
wroum
Napsal: pát 09.02.2007 11:00 |
helbo píše: dosť fotiek je TUa možno sa tam aj niečo dočítaš
wroum
Napsal: pát 09.02.2007 12:01 |
krucoun píše: to Wroum : jestli chces vyriznout kridla z polystyrenu, tak ti je mohu vyriznout. Teda jestli mas zajem
beru na vedomi a kdyztak se s duverou obratim.
diky
helbo
Napsal: pát 09.02.2007 15:53 |
Abu píše: To se s tim fakt chces patlat ?? Pokud vim, tak se vetsinou lepej obe strany potahu najednou a pak se to cele da vyschnout do nejake sablony - napr. ty zbytky polystyrenu ze kterejch se rezalo jadro. To aby se to nezkroutilo. Pod drevo se davaj jeste vetsinou vyztuhy - sklo, uhlik. Jo a prej je vhodnejsi na potah pouzit dyhu misto balzy, treba L.Svoboda (Optima a mnoho dalsich stroju) pouziva dyhu ze stromu Abachi, tloustka kolem 0.8mm. Je to pevnejsi nez balza a povrch je tvrdsi - mene zranitelny. Profil - MH30, RG14, a spousta dalsich. Pekne porovnani a povidani od pana Lnenicky je tady - http://www.rc-etd.com/Teorie/2k7/LHK_51 ... HK_512.htmAle ja osobne bych si radej koupil Futurku od L.S. - http://lsmodel.wz.cz/futurka_II.html
poťah z dýhy je síce pevnejší, ale zranitelnejší ... treba si dávať pozor kam pristávaš, najlepšie do ruky
helbo
Napsal: pát 09.02.2007 16:03 |
wroum píše: helbo píše: dosť fotiek je TUa možno sa tam aj niečo dočítaš
co ?
fotky povedia vela nie
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků |
