RiMr
Napsal: stř 16.02.2011 15:51 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Když stojíš za letadlem, které letí OD tebe a zatáčíš do leva, tak zatáčí doleva protože jde levé křídlo dolů (a pravé nahoru). A to levé křídlo jde dolů, protože má křidélko vychýlené nahoru (a pravé dolů).
Když nevíš, udělej si z dlaně naplocho jakoby "vrstvu vzduchu" a lízni s ní přizdvižené křidélko, kam to křídlo půjde, jestli dolů nebo nahoru
Vzduch v podstatě dělá to samé...
_________________ ________________________________
geo
Napsal: stř 16.02.2011 16:02 |
Registrován: 29.10.2008 Příspěvky: 858 Bydliště: Praha 4 Obrázky: 0
Pro jednoduchost - je to obráceně, RiMrajs má samozřejmě pravdu, ale ptáš se jestli to říkáš správně - tak to neříkáš . Tedy když jde kř dolů - strká křídlo nahoru a opačně
_________________ geo
Míra 66
Napsal: stř 16.02.2011 20:38 |
Ahoj,jednoduchá poučka:stojíš za modelem,na jakou stranu dáš knypl tam jde to křidélko nahoru,to jest,knypl dáš doleva levé křidélko jde nahoru,dáš doprava pravé křidélko jde nahoru.
BrAtKo
Napsal: sob 01.12.2012 21:25 |
Registrován: 26.12.2010 Příspěvky: 483 Bydliště: Bratislava
Chlapi vedel by si ste popisat co to je resp. ako nastavit tu diferenciaciu serv na kridelkach ? (myslim, ze som nieco aj v manuale DX6i o tomto cital). Dikes.
_________________ Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
Bartn
Napsal: ned 02.12.2012 20:28 |
Registrován: 4.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
BrAtKo: Je to záležitost aerodynamiky. Pokud budeš číst manuál vysílače pozorně, tak se tam dočteš k čemu je to dobré a doporučení jak na to (na př.: výchylka křidélka nahoru 100 % - výchylka křidélka dolů 50 %). Alespoň v manuálu na Optic je tomu dost věnováno. Jinak je možno zadat hledání a ono Ti předloží spoustu příspěvků.
BrAtKo
Napsal: úte 04.12.2012 15:59 |
Dik nasiel som aj temu tu na fore. Ale kedze zatial mam RX iba AR400, tak to pojde cez Y kabel, kde je nastavenie na vysielaci pase.
kanni
Napsal: pát 21.12.2012 8:49 |
Ahoj pánové, možná to tady někde je a já jen blbě hledám,ale mám Easy Stara a chci dodělat křidélka. Jde mi o to, jestli má někdo vyzkoušenou délku a hloubku křidélek, která by dobře fungovala? Nechci dělat hokus pokus. Budu rád za každou odpověď. Díky Petr
LV
Napsal: pát 21.12.2012 9:47 |
A teraz je otázka, či majú zmysel krídelká na ušatom krídle a ešte k tomu na vnútornej polovici
kanni
Napsal: pát 21.12.2012 9:56 |
Díky, to je právě ta otázka, která mě zajímá. Každý má nějaké postřehy a rady a rád bych byl v tomto chytřejší. Jestli ano, nebo to nechat jak je. Pokud ano tak kde a jak velké. Díky A DALŠÍ NÁZORY SEM.
Jameson
Napsal: pát 21.12.2012 13:58 |
LV píše: A teraz je otázka, či majú zmysel krídelká na ušatom krídle a ešte k tomu na vnútornej polovici Rozhodne má. Aj preto nový EasyStar (2) ich už má v základe, na rovnako ušatých krídlach. Tá mrňavá smerovka na EZ* má význam iba pre úplných začiatočníkov, ktorí bagrujú pákami od dorazu po doraz - s tým krpcom nič nemôžu pokaziť
_________________ Take my love, take my land, take me where I cannot stand
mhabr
Napsal: pát 21.12.2012 14:13 |
Registrován: 4.9.2009 Příspěvky: 1067 Bydliště: Brno sever
LV píše: A teraz je otázka, či majú zmysel krídelká na ušatom krídle a ešte k tomu na vnútornej polovici Podle mých zkušeností moc nemá. Až potom, co jsem křídlo narovnal, a křidélka rozšířil více do konců, tak to začalo fungovat. Do té doby to bylo dost nepřesvědčivé.
