Drondys
Napsal: úte 15.02.2011 13:30 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
RiMr píše: Drondys píše: Kdys to kupoval ??? Oba módy T9x jsou už několik dnů vyprodané. Kdy jsem ji kupoval? Skoro jak je to v té písničce.... "Včera, dnes a zejtra zase..."
Ahá, takže T9x objednáváš i když je na HK ve stavu BK s tím, že až jim nějaké kusy přijdou tak se pokrývají rovnou už předem zaplacené objednávky. Tak to už je jasný.
RiMr
Napsal: úte 15.02.2011 13:33 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Tak tak...
Například osmikanálové přijímače mi poslali a ani nedošlo info o naskladnění. Byli v takovém mínusu, že jen odbavovali už zaplacené...
_________________ ________________________________
Drondys
Napsal: úte 15.02.2011 13:37 |
RiMr píše: Tak tak... Například osmikanálové přijímače mi poslali a ani nedošlo info o naskladnění. Byli v takovém mínusu, že jen odbavovali už zaplacené...
Tak to potom jó. Hlavně, aby v tom nebyl zmatek jako v týhle scénce.
MarkAurel
Napsal: úte 15.02.2011 17:35 |
Drondys: super scenka
coro píše: Ak si robíte podsvietenie, nech nikoho nenapadne dať dolu aj striebornú fóliu zospodu displeja.. Je "transflective" takže to presvieti aj cez ňu.. Ja som ju akosi automaticky dal dolu, tak ako to robím so všetkými displejmi- ...chyba..., ! ona robí polarizer, bez nej nevidno na displeji nič (aj keď sa to zobrazuje). Samozrejme, že pri odstránení sa poškodí....
mam z mobilu z lcd podsvietenie /3smd ledky/ su na flexi ribone cize by ich stacilo pripevnit na bocnu stranu Tx LCD alebo treba pod LCD dat daky zmatnene plexisklo? a napojit to cez odpor a spinac na napajanie? kolko Voltov im mozem dat teda aky odpor pouzit?
_________________ DJI Phantom 4pro, DJI Spark, DJI Mavic pro
olisoft
Napsal: úte 15.02.2011 17:40 |
Pouzi zmatnene plexi.
Co sa tyka prudu, nastav si cca 10mA, uvidis, ako budu svietit.
Ak su to biele ledky, tak ubytok na jednej je cca 3V. Z mobilu predpokladam, ze su spojene paralelne.
radi5
Napsal: úte 15.02.2011 17:49 |
Zdravím,
Našel jsem další Hongkongskej e-shop, kde prodávají totéž jako T9X, ale pod značkou Flysky. Mě se možná líbí o trochu víc, protože má černou skřínku a dle mého názoru líp řešenej modul s anténou. Jak je to s firmvarem nevím, ale pokud někdo počítá s přeflashováním na ER9X, tak je to asi fuk. Cena je cca stejná - 59,99 dolarů a doprava 26 dolarů.
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220455
Mají tam i docela levný baterky a vysílačky na auta. Včera jsem od nich něco na zkoušku koupil jedny lipolky a pár drobností, tak uvidíme, jak fungují.....
Naposledy upravil radi5 dne úte 15.02.2011 17:55, celkově upraveno 1
MarkAurel
Napsal: úte 15.02.2011 17:50 |
minus maju spolocne ale plusko kazda samotne cize som im spojil aj plusko, cize je kazda napajana samostatne,zmatnim CD obal o rozmeroch LCD, teda aky odpor
coro
Napsal: úte 15.02.2011 17:57 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
MarkAurel píše: minus maju spolocne ale plusko kazda samotne cize som im spojil aj plusko, cize je kazda napajana samostatne,zmatnim CD obal o rozmeroch LCD, teda aky odpor
Nezmatňuj, nechaj to lesklé, len pod to polož niečo ako papier. A dosť dôležité je vyleštiť hrany a polepiť ich zrkadlovou fóliou, ak zostanú matné tak budú kraje svetlejšie ako stred.
Neviem aké sú to led, ale začal by som pri 4mA čo by mali aj vydržať aj by to malo bohate stačiť - ak pojdeš lietať v noci, nebudeš chcieť byť oslnený displejom, budeš sledovať iné svetialka a to ďaleko a slabé..
arda1
Napsal: úte 15.02.2011 18:43 |
MarkAurel píše: minus maju spolocne ale plusko kazda samotne cize som im spojil aj plusko, cize je kazda napajana samostatne,zmatnim CD obal o rozmeroch LCD, teda aky odpor http://elektrolab.wz.cz/?nizkenapeti=25#vypocet arda1BOT
_________________ ICQ 638556901
arda1
Napsal: úte 15.02.2011 18:46 |
duplicitní - ne mojí vinou... arda1BOT
Naposledy upravil arda1 dne stř 16.02.2011 12:08, celkově upraveno 1
Drondys
Napsal: úte 15.02.2011 19:44 |
Zdařec. Uvažuju, že si do T9X koupím LCD s podsvícením, které se prodává na eBay jako sada pro opravy PSP 3000 a vypreparuju z toho to podsvícení, které bych pak použil do T9X. Chtěl jsem se zeptat těch co to už s tímhle podsvícením dělali (myslím, že Boboland a RiMr) jak je komplikované to vypreparování tj. jestli jde lehce oddělit to podsvícení od toho LCD displeje a na co si mám dát případně při tom pozor. Napadlo mě samozřejmě, že bych koupil rovnou jenom to samotné podsvícení pro PSP 3000, ale nikde jsem ho neviděl v nabídce tj. všude se to myslím prodává jen s tím LCD displejem.
Taky bych chtěl poprosit někoho kdo už to má v T9X funkční, myslím přímo s tím podsvícením vypreparovaným z PSP 3000 a použitým v T9X, tak jestli by sem nedal někdo nějaké foto jak to vypadá za provozu. Předpokládám, že to továrně vyrobené podsvícení z PSP 3000 vypadá podstatně lépe než pokud bych to udělal jenom z LEDek + zmatněné plexi pod LCD.
EDIT: Tak fotky a základní popis toho vypreparování už jsem našel. Vzpomněl jsem si na starší téma kde o tom Boboland psal a tam jsou k tomu i fotky viz odkaz.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34032&start=287
olisoft
Napsal: úte 15.02.2011 21:30 |
Ked to budem robit, doplnim par foto, hlavne koli predstave o rozmeroch a umiestneni.
Popis bude tiez.
boboland
Napsal: stř 16.02.2011 8:14 |
fotky a video fungovania v er9x.
pouzite:
podsvietenie z rozbiteho displaya PSP1000
spinac BS170, SMD odpor 560R, kabliky, cin, spajkovacia pasta, obojstranna lepiaca paska a mikropajka z mojej ponuky;), silnejsie noznice, lamaci noz
+ 20minut casu, lebo ked to fotite, trva to dlho
robil som to pre jedneho chalana z Pribramu. (ahoj)
odber cca 8mA, napajanie priamo z baterky - 9-12V
tu je montaz, vyhotovenie ...
http://www.wisoft.sk/turnigy9x/podsvietenie.zip
3ks obr s par poznamkami:
http://www.wisoft.sk/turnigy9x/podsvietenie_txt.zip
Svetlu zdar !!!
P.S.: displaye som uz vsetky rozdal, dalsie budu priebezne, tak ako budu chodit konzoly psp na servis (modlite sa aby ich decka rozbijali a bude ich dost
- stala plati, flash firmveru robim zadarmo aj na pockanie,
stale sa ma pytaju na cenu podsvietenia, tak pytam si 10€ za komplet - montaz dohodnut vopred
to olisoft: ten podpis
Drondys
Napsal: stř 16.02.2011 10:26 |
boboland píše: fotky a video fungovania v er9x...
Skvělá práce. Díky moc za fotky a videa. Podsvícení už jsem si objednal na eBay a i když to bylo k PSP 3000 tak doufám, že to snad půjde použít také i když tady píšeš PSP 1000. Tak ještě jednou díky moc.
Lubor
Napsal: stř 16.02.2011 11:41 |
boboland píše:
... už to stahuju. Plánuji si něco podobného vyrobit sám = časem. Díky.
Dobrej fígl s tím přemostěním LEDek. Pokud by se časem ukázalo, že by byly potřeba, stačí proškrábnout ... a budiž světlo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
