hotovson
Napsal: pát 11.02.2011 18:12 |
Bumpy_SK píše: nie nemyslel som to... proste kniple idu lahsie ako napr. na tom rc sim transmitteri...tak, ze ci to niekto skusal menit (pruzinky)
a co zkusit poladit ty srouby, co vedle nich koukaji?
coro
Napsal: sob 12.02.2011 12:25 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Prosím, ako je zapojený ten jack učiteľ/žiak??
Pripojil som to podľa nejakého návodu, že :na konci signál, v strede zem, na obale nič, a funguje mi to len napolovicu vytiahnuté! Teda na VSTUP PPM z iného vysielača (mal som tam na vstupe Duplex RSAT príjmač a pekne mi zobrazovalo hodnoty z druhého vysielača - bezdrátový užiteľ/žiak).
Už v ER9x v.433 - ale pri zmene fw som bojoval so 180 ohmovými rezistormi a kondíkmi, nechcel mi fungovať AVR Dragon kým som tie tmavé bodky neodletoval...
Lubor
Napsal: sob 12.02.2011 18:54 |
coro píše: Prosím, ako je zapojený ten jack učiteľ/žiak?? Pripojil som to podľa nejakého návodu, že :na konci signál, v strede zem, na obale nič, a funguje mi to len napolovicu vytiahnuté! Teda na VSTUP PPM z iného vysielača (mal som tam na vstupe Duplex RSAT príjmač a pekne mi zobrazovalo hodnoty z druhého vysielača - bezdrátový užiteľ/žiak)....
Jukni se sem
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/english/tx2txgb7.htm
Nejsou tam sice popsané obousměrné komunikace, ale dal bych GND na obal a signál Tx na špičku a Rx na "to mezi co zbyde".
pozn. a když to nebude fachčit, tak to prohoď - těch možných kombinací zas tak moc není
_________________ T8FG
MarkAurel
Napsal: ned 13.02.2011 7:05 |
CORO: aj na obal skus dat zem
_________________ DJI Phantom 4pro, DJI Spark, DJI Mavic pro
RiMr
Napsal: pon 14.02.2011 20:44 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Tak jsem teď kupoval jednu T9x pro jednoho "bezPaypaláka"
a všimnul jsem si zajímavé věci...
V souvisejících produktech je uveden jakýsi "TGY 9X 4ch 2.4Ghz Receiver (FHSS)", který je ale oproti ostatním přijímačům za jinou cenu a hlavně není možné doklikat se k jiné informaci. Přijde mi to jako částečně "prošlehlý" údaj z databáze, nějaký "únik informací"
A stejně tak je tam jakýsi stejně nedoklikatelný "Hobbyking 9ch JR Module" za 12USD...
Tak jen tak pro zajímavost, že se cosi v kotelně kutí...
_________________ ________________________________
Lubor
Napsal: pon 14.02.2011 21:58 |
smazat prosím
Naposledy upravil Lubor dne pon 14.02.2011 22:08, celkově upraveno 4
Lubor
Napsal: pon 14.02.2011 22:01 |
coro píše: Inak ten link som dal na 16MHz verziu, a v 9x je "L" verzia na 8MHz (aj s 8MHz kryštálom), takže by sa mohol vymeniť aj kryštál a pustiť to celé (samozrejme nie PPM výstup a asi úplne nie ani časovanie displeja) aj 2x rýchlejšie.
Teď mi přišla T9X a v ní je tohle CPU:
ATMEL
ATMEGA64A
AU2033
a podle údajů výrobce snese až 16MHz. A jestli to lesklé vpravo od CPU je krystal, tak na něm je "Q16.000A", což by znamenalo 16MHz.
Že by se číňan pochlapil?
pozn. když se podívám k RimRovi na Bobolandův návod na flashování FW, tak je tam také 16MHz krystal a ten CPU nepřečtu
Nenašel jsem, co znamená AU2033.
JirkaA
Napsal: pon 14.02.2011 22:28 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Lubor píše: Nenašel jsem, co znamená AU2033.
kód data výroby, případně včetně výrobní fabriky.
_________________ OK2WY
Lubor
Napsal: pon 14.02.2011 23:17 |
JirkaA píše: kód data výroby, případně včetně výrobní fabriky.
Díky!
Takže mi jako náhrada ATmega64A vychází spíš ta ATmega128A.
Rychlý pohled do GME - v současné době za nějakých 165 CZK
... ale kdo by se s tou stonožkou doma letoval.
Jak bylo již řečeno výše, je obsazeno nějakých 48kB a z toho je 8kB splash (což se dá oželet). Pořád do 64 kB dost místa.
coro
Napsal: pon 14.02.2011 23:50 |
Ak si robíte podsvietenie, nech nikoho nenapadne dať dolu aj striebornú fóliu zospodu displeja.. Je "transflective" takže to presvieti aj cez ňu..
Ja som ju akosi automaticky dal dolu, tak ako to robím so všetkými displejmi- ...chyba..., ! ona robí polarizer, bez nej nevidno na displeji nič (aj keď sa to zobrazuje). Samozrejme, že pri odstránení sa poškodí....
Drondys
Napsal: úte 15.02.2011 0:18 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
RiMr píše: Tak jsem teď kupoval jednu T9x pro jednoho "bezPaypaláka" Kdys to kupoval ??? Oba módy T9x jsou už několik dnů vyprodané. RiMr píše: a všimnul jsem si zajímavé věci... V souvisejících produktech je uveden jakýsi "TGY 9X 4ch 2.4Ghz Receiver (FHSS)", který je ale oproti ostatním přijímačům za jinou cenu a hlavně není možné doklikat se k jiné informaci. Přijde mi to jako částečně "prošlehlý" údaj z databáze, nějaký "únik informací" A stejně tak je tam jakýsi stejně nedoklikatelný "Hobbyking 9ch JR Module" za 12USD... Tak jen tak pro zajímavost, že se cosi v kotelně kutí...
No jo mají to rozvrtaný. Ten odkaz s popisem TGY 9X 4ch 2.4Ghz Receiver (FHSS) vede na produkt idProduct=9023 a ten druhý Hobbyking 9ch JR Module zas na idProduct=9363, obojí v databázi Hobbykingu vůbec není. Možná se to časem objeví jako novinky.
Lubor
Napsal: úte 15.02.2011 0:47 |
vpershing píše: Softwerovo ovladany Backlight je riadeny portom PB7 - #define PORTA_LCD_DAT PORTA #define OUT_B_LIGHT 7
Je to vyvod c. 17 na procesore. Kvoli zatazitelnosti vyvodu sa tam pouziva na spinanie FET - napr. BS170. Poslal so to Rimrovi, nech to uverejni.
Chlapi co se sami pouštíte do podsvětlení displeje, čtěte pozorně až do konce co vpershing píše. Ať Vás ani nenapadne připojovat k tomu pinu 17 ty LEDky napřímo. To byste uvařili ten procesor.
Vyčkejte, prosím, až RiMr připraví návod (možná bude i video) jak to připojit přes ten FET (který drží ty desítky mA pěkně v odstupu od CPU) a zatím si zkuste přisvítit třeba lampičkou. Spěch není dobrý rádce. Hezky pomalu a mazaně.
RiMr
Napsal: úte 15.02.2011 6:39 |
Drondys píše: RiMr píše: Tak jsem teď kupoval jednu T9x pro jednoho "bezPaypaláka" Kdys to kupoval ??? Oba módy T9x jsou už několik dnů vyprodané.
Kdy jsem ji kupoval? Skoro jak je to v té písničce....
"Včera, dnes a zejtra zase..."
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
