coro
Napsal: pát 11.02.2011 10:32 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Nejaké fotky tej mojej FlySky, od rcleader.com:
http://www.topgun.sk/downloads/index.ph ... COL=&ORD=0
Môžem povedať že tie potenciometre kniplov, sú naletované odveci. Je fakt že už to nedali priamo káblikmi na nožičky a pridali plošák, ale je aj fakt že ten plošák tam len tak pohodili a aj kábliky sú len rovno naletované, nie sú prevlečené ani prilepené..
Jeden mám potočený, stred je mimo a má mŕtvu zónu na kraji ako Aurora9 ten nejak potočím späť a fixnem.
Letovanie káblikov na prepínače, je sa mi zdá hulvátske ale neviem či je lepšie to nechať tak alebo to prerobiť - tipujem že tie prepínače sú z termoplastu a aj keď náhodou prežili prvé letovanie, dosť možno neprežijú druhé. Otázka je, či prežijú prepínanie..
boboland
Napsal: pát 11.02.2011 11:18 |
to coro: fotky su velmi biedne, takze len podla nich: ziadny problem tam nevidim.
budes asi ten pripad ze ked nieco nie je v pravom uhle tak je zle
tiez som byval, kym som nezacal robit v servise. myslim si (na 99%) ze je to ok, netreba zbytocne stresovat, alebo nafotis lepsie ? no no no - asi uplne zbytocne.
P.S.: je to na 99.99% to iste ako turnigy, a to 0.01% je nalepka na obale
Naposledy upravil boboland dne pát 11.02.2011 11:23, celkově upraveno 1
Drondys
Napsal: pát 11.02.2011 11:19 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
coro píše: Nejaké fotky tej mojej FlySky, od rcleader.com: http://www.topgun.sk/downloads/index.ph ... COL=&ORD=0 Môžem povedať že tie potenciometre kniplov, sú naletované odveci. Je fakt že už to nedali priamo káblikmi na nožičky a pridali plošák, ale je aj fakt že ten plošák tam len tak pohodili a aj kábliky sú len rovno naletované, nie sú prevlečené ani prilepené.. Jeden mám potočený, stred je mimo a má mŕtvu zónu na kraji ako Aurora9 ten nejak potočím späť a fixnem. Letovanie káblikov na prepínače, je sa mi zdá hulvátske ale neviem či je lepšie to nechať tak alebo to prerobiť - tipujem že tie prepínače sú z termoplastu a aj keď náhodou prežili prvé letovanie, dosť možno neprežijú druhé. Otázka je, či prežijú prepínanie.
A co známý problém se simulátorem kdy je u Turnigy 9X potřeba buď vyndávat VF modul nebo doplnit na desku odpor 1 Kohm ? Je to u té tvojí FS-TH9X od FlySky taky tak a nebo tam není tento problém a VF modul není nutné pro fungování se simulátorem vůbec vyndávat a ani k tomu není nutné doplňovat tam ten odpor ?
Naposledy upravil Drondys dne pát 11.02.2011 11:32, celkově upraveno 1
boboland
Napsal: pát 11.02.2011 11:26 |
Drondys píše: ................. A co známý problém se simulátorem kdy je u Turnigy 9X potřeba buď vyndávat VF modul nebo dobastlovat na desku odpor 1 Kohm ? ................ dobastlovat tam ten odpor ?
dobastlit je hnusne slovo - upravit / dorobit / osadit
P.S.: pekne si to opravil
a ano, bude musiet - ale je to tazka praca, zabije tym aj 5 minut
Drondys
Napsal: pát 11.02.2011 11:36 |
boboland píše: dobastlit je hnusne slovo - upravit / dorobit / osadit Opraveno. boboland píše: a ano, bude musiet
Ty máš tu FS-TH9X taky koupenou a musel jsi to v ní taky upravovat ?
boboland
Napsal: pát 11.02.2011 11:38 |
Drondys píše: boboland píše: dobastlit je hnusne slovo - upravit / dorobit / osadit Opraveno. boboland píše: a ano, bude musiet Ty máš tu FS-TH9X taky koupenou a musel jsi to v ní taky upravovat ?
mam ju - asi ano, pravdepodobne
iste necitas co sa tu pise pisal som to uz vela krat a vcera detto.
mam urobene skoro vsetko a za malo € urobim aj ostatnym.
programovanie flash a eeprom - zadarmo.
Drondys
Napsal: pát 11.02.2011 12:00 |
boboland píše: mam ju - asi ano, pravdepodobne
iste necitas co sa tu pise pisal som to uz vela krat a vcera detto. mam urobene skoro vsetko a za malo € urobim aj ostatnym. programovanie flash a eeprom - zadarmo.
Co to znanemá "asi ano, pravdepodobne" ?
Snad víš jestli máš FS-TH9B odjinud nebo Turnigy 9X (tj. T9X) z Hobbykingu (je to patrné už i přímo z obalu Tx) ?
Čtu to tady a docela pravidelně, ale nějak mi utkvělo v paměti, že máš jenom T9X tedy Turnigy 9x z Hobbykingu a ne tu FS-TH9B odjinud. FS-TH9B se totiž v některých záležitostech liší viz třeba ten VF modul s vlastní anténou a tak jsem se právě chtěl zeptat někoho kdo má přímo tu verzi FS-TH9B jestli je to tam s tím odporem taky tak, protože FlySky u FS-TH9B údajně udělalo různá drobná vylepšení, která nejsou implicitně tj. při nákupu k dispozici v Turnigy 9X tak jestli i tohle už v té FS-TH9B taky nevylepšili.
Naposledy upravil Drondys dne pát 11.02.2011 12:15, celkově upraveno 1
coro
Napsal: pát 11.02.2011 12:14 |
Drondys píše: A co známý problém se simulátorem kdy je u Turnigy 9X potřeba buď vyndávat VF modul nebo doplnit na desku odpor 1 Kohm ? Je to u té tvojí FS-TH9X od FlySky taky tak a nebo tam není tento problém a VF modul není nutné pro fungování se simulátorem vůbec vyndávat a ani k tomu není nutné doplňovat tam ten odpor ?
Nepoužívam simulátor, takže neviem. Ale ak ten vysielač nevie vypnúť vysielanie cez menu, tak osobne by som ho určite vyberal, elektrosmogu tu mám dosť aj bez toho.
A to vyberanie v tejto verzii nie je žiaden problém.
Drondys
Napsal: pát 11.02.2011 12:28 |
coro píše: Nepoužívam simulátor, takže neviem. Ale ak ten vysielač nevie vypnúť vysielanie cez menu, tak osobne by som ho určite vyberal, elektrosmogu tu mám dosť aj bez toho. A to vyberanie v tejto verzii nie je žiaden problém.
Ten problém byl jak při použití se simulátorem tak i při režimu učitel/žák. Problém i jeho oprava pro Turnigy 9X je zdokumentován na webu RiMra viz odkaz.
Úprava vysílače pro zprovoznění simulátoru a režimu učitel/žák
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/44-p-t9x-uprava-pro-sim
Teď tady jde ovšem hlavně o informace o případných rozdílech a vylepšeních pro další potenciální uživatele té verze FS-TH9B. Takže pokud budeš mít ty nebo někdo další kdo má přímo tu verzi FS-TH9B možnost to alespoň vyzkoušet jestli funguje se simulátorem i se zasunutým implicitně dodávaným VF modulem bez nutnosti té úpravy, tak sem potom někdo dejte vědět ať jsou tady ty informace i pro ostatní.
Pokud někdo nemáte simulátor a budete to chtít aspoň otestovat doporučuji free simulátor Desk Pilot viz odkaz http://rcdeskpilot.com/ , který nejenže má lepší grafiku než FMS, ale navíc s ním je i méně problémů zejména na novějších Windows.
coro
Napsal: pát 11.02.2011 12:32 |
Môžem do toho výstupu pichnúť Jeti TU, že či sa chytí.
A z druhej strany Jeti RSAT, že či ho to zoberie ako žiaka - s EVO to mám vyskúšané a funguje.
Ale podstatu týchto "problémov" vidím vo vstupnom odpore FlySky VF modulu - ak tam je, že zrazí úroveň signálu. A s tým rezistorom, čo ja viem aká je špecifikácia toho FlySky, že či mu tým neposuniete vstupnú úroveň niekam na hranicu.. aj keď to funguje.
Drondys
Napsal: pát 11.02.2011 12:37 |
coro píše: Môžem do toho výstupu pichnúť Jeti TU, že či sa chytí. A z druhej strany Jeti RSAT, že či ho to zoberie ako žiaka - s EVO to mám vyskúšané a funguje. Tak to zkus a dej tady vědět jak to dopadlo. Možná by taky bylo zajímavé vědět jestli tahle verze FS-TH9B při provozu se simulátorem a v režimu učitel/žák odpojuje nebo neodpojuje i napájení VF modulu a pokud ho odpojuje pak není potřeba modul vyndávat ani z důvodu tebou zmíněného elektrosmogu. coro píše: Ale podstatu týchto "problémov" vidím vo vstupnom odpore FlySky VF modulu - ak tam je, že zrazí úroveň signálu. A s tým rezistorom, čo ja viem aká je špecifikácia toho FlySky, že či mu tým neposuniete vstupnú úroveň niekam na hranicu.. aj keď to funguje.
Pokud jde o Turnigy 9X kde se dělala ta úprava s doplněním odporu, tak zatím není známý žádný vedlejší negativní problém, který by tato úprava způsobovala. Ostatně zmiňuje se o tom i RiMr na svém webu viz ten odkaz. Samozřejmě, že to není 100%, a to, že zatím o takovém problému nevíme ještě neznamená, že tam určitě není a právě proto se zajímám o tu informaci jak je na tom v tomto ohledu FS-TH9B tj. zda již má tento problém vyřešen z tovární výroby třeba i jinou úpravou zapojení, která je už udělána výrobcem a dala by se tedy předpokládat vyšší spolehlivost bez případných negativních vedlejších efektů.
MarkAurel
Napsal: pát 11.02.2011 15:50 |
ja som niekde cital ze FS-TH9x to ma s odporom na simulator doriesene, no uvidim ked dojde, ja som ju kupil z Ebay-ka
_________________ DJI Phantom 4pro, DJI Spark, DJI Mavic pro
Bumpy_SK
Napsal: pát 11.02.2011 16:28 |
inac aj vase vysielace maju take velke vole kniplov (alebo ako to nazvat)?
rozmyslam ze by som vymenil pruzinky
Bumpy_SK
Napsal: pát 11.02.2011 17:51 |
nie nemyslel som to... proste kniple idu lahsie ako napr. na tom rc sim transmitteri...tak, ze ci to niekto skusal menit (pruzinky)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
