m2
Napsal: čtv 03.02.2011 10:36 |
Hm ... design je podľa mňa vizuálne viac než použiteľný, chcelo by to však chytiť do ruky, nakoľko lietadlo riadim rukami a nie očami.
Na palcovke ma prekvapili dve veci - ak dobre vidím. Iba po jednom prepínači v prednej polohe a bočné potenciometre vyvedené iba nahor. Plus tie všetky prepínače na hornej ploche s rovnako dlhými (krátkymi) pákami v pozíciách takto od oka buď kolidujúcich alebo nedosiahnuteľných - z pohľadu rozmiestnenia ovládacích prvkov mi to pripadá, akoby tú palcovku navrhoval niekto, kto lieta pult, a kto sa rozhodol podriadiť ergonómiu dizajnu (a nie naopak).
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Naposledy upravil m2 dne čtv 03.02.2011 11:25, celkově upraveno 4
LV
stepacz píše: V prostředí designu a architektury se profesně pohybuji a tohle mi příjde v rámci Tx dost nadprůměrné a líbí se mi jistá inspirace high-tech audiem
Dizajn od Joshua
holda29
Napsal: čtv 03.02.2011 10:37 |
Ta palcovka se mi hodne libi, prijimacu moc nemam, tak by me prechod nezabil, no pockam rok dva, co se objevi za problemy.
Avenger
Napsal: čtv 03.02.2011 10:41 |
Registrován: 10.1.2006 Příspěvky: 688 Bydliště: Litoměřice
No vypadá to dost zajímavě
_________________ Duplexák nehádá :!: Duplexák ví :!: ----------------------------------------------- EGE, Mugi, FunJET, Atak, Benji, Tamahawk II, Rondo, Traxxas REVO, Graupner Taifun, MC-24 Gold, JETI Duplex, MVVS
iampucmeloud
Napsal: čtv 03.02.2011 10:44 |
Tak na první pohled to vypadá moooooooc hezky. Vypadá to i na kvalitní materiály. Display na správném místě.
Co myslíte, za kolik to může být kaček?
coro
Napsal: čtv 03.02.2011 10:51 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Teším sa že to je už na prvý pohľad na úrovni, aj popis zodpovedá slušnému prístupu (píšu neobmedzené nestavovanie...) a som zvedavý ako to bude so softom - či sa im podarí spojiť univerzálnosť zároveň s jednoduchosťou, aby si to aj neprogramátori vedeli nastaviť.
Na prvý pohľad mi ale chýbajú dva posuvné potenciometre vedľa kniplov, ktorými som teraz zvyknutý riadiť klapky a negatívy na krídelkách (aj crow brzdy).
Inak za mňa super, aj z pohľadu motivácie zákazníka a predajnosti - je iný, a dobrým smerom - môže byť "In".
Abu
Napsal: čtv 03.02.2011 10:57 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
LV píše: Dizajn od Joshua
Jo, to me hned napadlo, ze by v tom mohl mit prsty.
coro - myslim, ze misto soupaku jsou tam nejaky otocny ovladace zboku, jako na nekterejch palcovkach, ale tam jsou vyvedeny dolu, zatimco tady nahoru. Nevim jestli je to lepsi nez posuvny ovladace uprostred. Ja si na ne teda taky zvykl a obcas je pouzivam, ale musim pustit knipl a hledat ten soupak po hmatu, nic prijemneho.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Naposledy upravil Abu dne čtv 03.02.2011 11:01, celkově upraveno 1
LV
Napsal: čtv 03.02.2011 10:58 |
iampucmeloud píše: Tak na první pohled to vypadá moooooooc hezky. Vypadá to i na kvalitní materiály. Display na správném místě. Co myslíte, za kolik to může být kaček?
Za 20 bude predajná
LV
Napsal: čtv 03.02.2011 10:59 |
sramy
Napsal: čtv 03.02.2011 11:01 |
Taky mi chybý tahový potenciometry, trimy - nevím zda nejsou neštěstně umístěné dole ( čtyři tlačítka) to by se asi muselo zkusit v ruce, zda je poslepu najdu při dolaďování modelu za letu.
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
RiMr
Napsal: čtv 03.02.2011 11:18 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
No, ať tak či tak,
myslím že je to důstojně pojatý nástupce vysílače Modela...
Nebo se mýlím a není to první české sériově vyráběné rádio od Modely?
Uvidíme ten soft, jak bude skutečně neomezený...
A jaká bude cena...
Dizajn se mi líbí, působí důstojně.
U té palcovky, bude zajímavé zjištění, pro jakou velikost rukou ty zkosené rohy budou. Protože mi přijde že to bude příjemně uchopitelné buď pro malé až střední ruce, nebo pro pracky, ale pro obojí asi ne..
A spínače všechny stejné... první krok by byla "instalace" rozlišovacích nástavců/návleků...
Ale celkově, ja musím tedy říct že čumím jak puk...
_________________ ________________________________
coro
Napsal: čtv 03.02.2011 11:24 |
sramy píše: Taky mi chybý tahový potenciometry, trimy - nevím zda nejsou neštěstně umístěné dole ( čtyři tlačítka) to by se asi muselo zkusit v ruce, zda je poslepu najdu při dolaďování modelu za letu.
Trimy sú presne tam kde na multiplex EVO, to je OK (aspoň pre mňa to je lepšie, pohodlnejšie dočiahnuť než klasika vedľa kniplu) a to striedam vysielač s mechanickými s týmto a nerobí to žiaden problém.
Tie ťahové hore po bokoch, to ma nenapadlo - tak ok, asi to bude dobre, len to je na ovládanie iným prstom.
Peppy
Napsal: čtv 03.02.2011 11:25 |
Registrován: 27.5.2008 Příspěvky: 2355 Bydliště: Bratislava
uff.... tak to bol najprv pre mna sok ked som to uvidel... cakal som daco uplne ine. Co sa tyka dizajnu tak ta palcovka mi pripomina tie old-school hry typu gameboy a pod. Dalej je to asi fakt len cista palcovka, kedze ja lietam palec/ukazovak, takze neviem si predstavit ako by som to drzal, ale mozno sa mylim a bude to pohode. A co sa tyka hardwaru tak jedine co sa mi zda divne su tie trimy, to asi moze napadnut fakt len dakeho desingera, lebo je to trochu odveci, napr pri zalete ked lietadlo este nemam v ruke, a tam hladat trimy ... dalsie sa mi nezda to tlacitko na vypinanie, viem ze je to nepravdepodobne ale tlacitko sa omnoho lahsie prepne ako daky typicky vypinac ktory ma daku tuhost.
Sice je to trochu odveci ale aj Graupner ma dake nove HOTT vysielace s internou telemtriou ( ze sa ukazuje na display vysielaca ) a tiez novy desing http://www.graupner.de/de/products/1d80881f-8353-4c86-8a6d-2ebefc64e1c1/33124/product.aspx
_________________ EXTRA MX,EF extra 300 78" http://adamweinzettl.webnode.sk/
robotmz
Napsal: čtv 03.02.2011 11:30 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Registrován: 24.10.2007 Příspěvky: 3341 Bydliště: Čadca, SK
konečne je na palcovke displej tam, kde má byť... Jedine MPX EVO je výnimka, tí ho majú na správnom mieste už dlho...
Uživatelé procházející toto fórum: Freddie, tomashr a 38 návštevníků |
