Relax
Napsal: ned 30.01.2011 0:28 |
Lítám Mód 1, dosud a navždy Na heli je to škoda, neřeším ....
Relax
Napsal: ned 30.01.2011 0:31 |
Nebudu předbíhat, až bude za týden servo a montáž tak se asi zeptám přesně a stručně na konkrétní věc... Zdravím
Kenny McCormick
Napsal: ned 30.01.2011 0:43 |
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
Relax
Klonění má pružinku na páce, ale klopení je volně - zoubek sem zoubek tam..... Už jsem si říkal že by tam ta pružinka bodla.
Tomuto som nerozumel, to jedno aky mas mod, klonenie aj klopenie je vzdy na knipli s pruzinkou - cize sa vracia. Tiez vrtulka - chvost.
Volne ide len plyn/kolektiv s pritlacnou pruzinou.
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Relax
Napsal: pon 31.01.2011 0:24 |
Naskýtá se nenadálá možnost se připojit k objednávce z HK a samozřejmě tak trochu nevím jak to pojmout..... Mám dvě baterky Hyperion 2650 s váhou 225gr a plánoval jsem z HK nějaké Nanotechy. Dlouho nevydrží a nemá smysl jich brát zbytečně moc, na druhou stranu tuhle kapacitu a typ používám ještě do Acromastera a když budu někam brát éro i heli na prostřídání, tak se tak 4-5 baterek asi využije. Chtěl jsem jenom počkat na první lety s Trexem, jak to vyjde s těžištěm. Přece jenom když dám pod baterku i regl tak může být problém,, posunout regl na střed pod hnací kolo, kde ho část lidí má, může být problém s interferencí s přijímačem který je tamtéž uvnitř. Takhlë můžu buď risknout tu nadváhu anebo se držet při zdi a shánět 2200 který budou na Acromastera ale slabší..... Navíc ty Nanotechy :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11946
( netuším proč má v technickém listu váhu 227gr - odpovídá hyperionům a pak dole vlevo od STOCK 317gr.... to je kalkulace na balík ? )
Nanotechy jsou tam teď navíc jenom v kapacitě 2650, a z těch ostatních v kapacitě 2200 se neorientuju tak abych věděl který a proč. Máte nějakou dobrou zkušenost s něčím konkrétním nebo ještě líp lítáte i 2600mAh a v pohodě ?
Druhá šance je vzít i nějaký ten díl, je tu řada zmínek o slušných komponentech z TT Tarot verze, bohužel na nějaký rozmejšlení asi moc času nebude. Taky v situaci kdy lítat budu třeba za dva měsíce a netuším co budu první měnit je to těžká volba, vzít tady z vlákna seznam pár lidí co za dva roky měnili je příliš prvoplánové. Přípravek na nastavení desky cykliky jsem si vyrobil, možná tedy vzít náhradní listy a něco typu hlavní převodové kolo, hřídele, desku cykliky, zadní domeček ocas..... pro zatím nekřtěnýho začátečníka je to problém ..........
Díky za případný typ nebo radu, i kdyby zněla "kromě baterek nekupuj zatím nic"
Relax
Napsal: pon 31.01.2011 0:26 |
Ještě vidím že ty 2650 jsou dlouhý 145mm, aby se to vůbec vešlo do kabiny....
Relax
Napsal: pon 31.01.2011 0:28 |
Nevejde ani náhodou, takže to vypadá na nějaké ty TURNIGY 2200mAh.....
Georg9
Napsal: pon 31.01.2011 2:28 |
Registrován: 3.1.2010 Příspěvky: 361 Bydliště: Ostrava- Poruba, Jeseníky (ZH)
Ahoj s tou baterkou by to chtelo nekoho kdo by to dovážil tema 30g nebo kolik je rozdíl. Já procko nemám tak by ti to obe mne bylo asi na prd. JInak co se týká dílů, tak určo listí, hřídele, hlavní a příčné, na vrtulku, převody na kardan, trubka, hřídel kardanu, dráty pádel pokud pádlovka, určo táhla a očka a kuláky.. Dál mě nic duležitého nenapadá..
Relax
Napsal: pon 31.01.2011 11:22 |
Prošel jsem celé vlákno. S baterkama je vidět určitá výhoda těch Hyperionů 2600, protože váží relativně málo - 225gr a přitom kapacita je slušná. Hlavně jsou ale extrémně krátký a vejdou se do kabinky. Na HK není alternativa, s těma Nano 2650 se 145mm bych musel lítat bez kabinky a ještě to dovažoval
Problém je kompatibilita, dva hyperiony 225gr a pak další 2-4 baterky 180 až 200gr ??? To je vlastně zaděláno na problém s těžištěm, heli se bude možná chovat pokaždý jinak ..... Mám dvě možnosti -
1/ dokoupit za 2x1546= 3092 další dva hyperiony 2600 a mít delší letové časy....
2/ pustit Hyperiony k vodě a na Trexe vzít cca 4 nové baterie 25C - 4x340=1360 nebo 35C - 4x450=1800 a lítat kratší čas.
S nabíječem Raytronik C60 je optimum mít baterky do párů, tedy 4 nebo 6 kusů. Zatím na simu vidím, že s každým dalším letem naskakuje % chyb a rizika karambolu, má to svůj limit a je pitomost mít spoustu baterek. Většinou mám nárazově omezené volno, potřebuju mít nabito a na hoďku zaběhnout na kopec. Právě proto mi vyhovují na éra LiPo, s Nicd to byla pakárna, skladovat nabité nanic, nabít = nestíhačka. Nabíjení se v případě heli využije na relaxaci, takže 4 kusy by bohatě stačily a kupovat další dva do zásoby je nanic, stárnou ať leží nebo jsou v provozu. Je nějaký podstatnmý rozdíl mezi 25C a 35C v životnosti ? Ctím možná pověru že vysoké nabíjecí proudy 4-5C baterce zkracují životnost........
Vychází mi zhruba tyhle možnosti:
25C :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11911
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13931
35C :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14710
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14487
Listy bych na začátek měl radši troch tolerantnější a měkčí, tady jsem vzal radu OPR na straně 36 :
http://www.mscomposit.com/rotorove-list ... ml?lang=cz
Měly by vydržet trochu víc než dřevěné
Zkoušel jsem vybrat nějaké listí na HK, ale to je záhul. Nejsou sortýrované podle délek a tak jsem pokus najít třeba Psenovy listy za 14USD - 6 párů viz str. 19 vzdal. Určitě by se tam něco našlo, možná dáte nějaký typ
Další náhradní díly jsou problém, je jasné že skoro na tuty mě čekají hřídele,převody a ocasní trubka možná i s kardanem, ale co z toho je v naprosté toleranci s Alig originálem PRO naprosto netuším. Pokud někdo něco z toho z HK v pohodě používáte, poprosil bych o stručné info.
Relax
Napsal: pon 31.01.2011 11:25 |
S těma Zippy 2,2Ah lítá pohodovku bez 3D akrobacie Freddix ( strana 9 ) 8 minut, dobíjí 1,5A. To vypadá pěkně
Jo a díky za případné typy
Relax
Napsal: pon 31.01.2011 11:45 |
S tím těžištěm jsem zkusil porovnat celkovou hmotnost v pádle a 3G.
Pádlo : gyro 780 13gr + rotorová hlava s pádlama a jejich osou 78gr = celkem 91gramů
Flybarless: gyro 760 se senzorem a kabelama 27gr + rotorová hlava 47gr = celkem 74granů
Rozdíl to je celkem zanedbatelnej ...........
Vladimir7
Napsal: pon 31.01.2011 12:02 |
Relax píše: S tím těžištěm jsem zkusil porovnat celkovou hmotnost v pádle a 3G.
Flybarless = cca -40 součástek
_________________ Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
Kenny McCormick
Napsal: pon 31.01.2011 12:21 |
myslim ze je lepsie zobrat 4 nove baterky z HC
len nevyberaj z Asutralskeho a Nemeckeho skladu, z cinskeho su lepsie ceny.
Na 8 minut letu zabudni, na vis 7, potom na lietanie 5-6minut.
Ked ti staci dobijanie 2C, zober 25C baterky, prvym rokom ti budu uplne stacit, na dalsiu sezonu zoberies nove.
Ak chces nabijat viac ako 2C, napr. 5C, zober baterky 40C alebo hociktore nanotechy /25C, 35C, 45C/. Nano udajne vydrzia 2x viac cyklov a 2 roky, ale nikde to nieje pre mna vierohodne potvrdene.
listy z HC napr.:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10820
ND/osky, prevody, trubky/ na vrtulnik z HC nekupujem, len vynimocne. Za prve preto, ze mam lepsi zdroj a za druhe preto, ze ich takmer nikdy nemaju skladom.
http://www.ac-rc.com/index.php?cPath=56 ... tjl4lp9g54
Edit: ked budes cumiet na vec na HC strankach zo 5 minut, vecsinou /nie vzdy/ sa ti zobrazi ponuka vpravo dole s nizsou cenou
Relax
Napsal: pon 31.01.2011 13:37 |
Kenny - díky za náměty
Na HK se ještě na 100% neorientuju tzn. že s těma skladama jsem vůbec netušil o co jde. Vybírat tedy asi to co nemá v závorce sklad AUS nebo USA = je to Čína a lepší cena. To 25C a 35C ještě promyslím, mám jeden zdroj na informace a možná mi k těm údajně lepším nanotechům něco řekne. Dělá elektromechanika na Ruzyni, lítá 40 let a zkušeností má mraky.
Pokud vyrazím z domova se 4 nabitejma baterkama na heli + cca 3 do Acromastera, víc stejně nenalítám a nabíjet to budu zase až doma pomalu takže těch 35C za vyšší cenu zase tak nevyužiju.
Po těch 5 minulách se objeví totéž zboží s nižší cenou anebo něco dalšího ?
Ty díly zatím nechám, díky za odkaz ale ten známý bude objednávat pouze z HK. Časem se třeba rozhoupu to zkusit taky, zatím jsem internetově nenakupující a dobrovolně prodělávající..........
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
