Mad_Box
Napsal: pát 14.01.2011 23:30 |
Registrován: 29.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Porovnat to nejde. Je to jinak namotorovaný a s MP si prostě dovolíš za to víc tahat, ale i tak šel čas tak o 30s dolů jenže je tam prostě jinej pohon takže nelze srovnat.
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
prochel
Napsal: sob 15.01.2011 9:16 |
Registrován: 13.9.2008 Příspěvky: 1253 Bydliště: Meziboří Obrázky: 174
Mad_Box píše: Porovnat to nejde. Je to jinak namotorovaný a s MP si prostě dovolíš za to víc tahat, ale i tak šel čas tak o 30s dolů jenže je tam prostě jinej pohon takže nelze srovnat. Já jsem na 450 PRo měl nastavenej čas 4:30 a na mimiprotospvi taky 4:30 jen Madbox lítá líp než já tak on může víc porovnat , já zatim srovnávat tyto dvě heliny nemůžu protože s miniprotosem zatím jen dva lety a s pročkem celou sezónu jen čas ukáže
Kenny McCormick
Napsal: sob 15.01.2011 9:30 |
Registrován: 28.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
ako mate nakrivkovany plyn?
Ten motor ma teda riadny vykon pri prevodovom pomere 1:7,5.
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Mad_Box
Napsal: sob 15.01.2011 9:32 |
Dá se v pohodě lítat na cca 70% v govíku. On je totiž použit motor co je běžně na 4s. Má jen 2580Kv
OPR
Napsal: sob 15.01.2011 9:48 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
A dělo by se něco kdyby to nebylo tak přemtorovaný?
Mad_Box
Napsal: sob 15.01.2011 9:51 |
Teď trochu nechápu otázku
Kenny McCormick
Napsal: sob 15.01.2011 11:47 |
Mad_Box píše: Dá se v pohodě lítat na cca 70% v govíku. On je totiž použit motor co je běžně na 4s. Má jen 2580Kv viem, viem, mam origo scorpion, skusal som ho na 3S a 16T v copterovi, ale nedosiahol som potrebne otacky, krivku som musel dat az rovnu na 100% aby som sa dostal niekde k 2800ot, ale ked som tahal za kolektiv, tak vykon siel dole. Baterky uz ale tiez neboli najlepsie. Budem ho pouzivat na 4S, pretoze vecsi pastorok uz neviem zohnat. Tiez s govikom /roxxy/.
A nevedel som, ze origo regl vie governor.
Mad_Box
Napsal: sob 15.01.2011 12:09 |
K MiniProtosovi je dodáván YGE regl a ten umí govík velmi dobře. Údajně za jejich zrodem stojí kdosi z Kontroniku.
Ještě je třeba dodat že na MP je 16T pastorek a 122T hlavní kolo.
shake13
Napsal: sob 15.01.2011 12:14 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
To Kenny:
Ked das pastorok s vacsim poctom zubov na vysokootackovy motor, tak mu moc nepomozes. Skor naopak, udusis ho. Neviem kolko ma ten tvoj scorpion ot/volt, ale odhadujem okolo 3800 a k tomu je 13T maximum. 15Ta viac zubovy pastorok sa dava na motory co maju 3000 a menej ot/volt. Toto plati pre 450 heli s so 150T hlavnym oz. kolesom.
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
Kenny McCormick
Napsal: sob 15.01.2011 21:58 |
shake13 píše: To Kenny: Ked das pastorok s vacsim poctom zubov na vysokootackovy motor, tak mu moc nepomozes. Skor naopak, udusis ho. Neviem kolko ma ten tvoj scorpion ot/volt, ale odhadujem okolo 3800 a k tomu je 13T maximum. 15Ta viac zubovy pastorok sa dava na motory co maju 3000 a menej ot/volt. Toto plati pre 450 heli s so 150T hlavnym oz. kolesom. nerozumieme si...
Mam scorpion 2221-12, je to ten isty, co sa dava do vybavy k MP. Preto o nom vyzvedam.
Ak by som ho chcel sprevodovat ako to ma MP, potreboval by som 20T pastorok, aby som sa dostal na prevod 1:7,5
shake13
Napsal: ned 16.01.2011 0:53 |
jj, nevsimol som si otacky. Pastorky su aj vacsie, ale su to autickarske(modul aj diera by mali byt OK) napr. tu:
http://www.toysonics.com/novak-5212-mod ... 8-19t.html
krtek2k
Napsal: pát 18.02.2011 15:24 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Taky jsem si udělal k narozeninám radost a koupil si miniprotose.
Nejvíc na mě udělaly dojem ty "kosmický plasty", super tvrdý a pevný.
Domek ocasní vrtulky z plastu je tak dobře navržený , že by kovový tuning nic novýho nepřinesl
Uchycení páky smykátka zadní vrtulky je prostě hustý! Dá se naplno dotáhnout, aniž by se nějak omezila volnost chodu bez vůlí. Super!
Pádlová hlava je naprosto úžasná, jen jsem jí sestavil, páky serva srovnal na 90st a ejhle - nula je nula a na každou stranu stejná výchylka.
Bez korekcí, prostě úžasná , úžasná , úžasná!
Trochu mě zklamaly ty zalisovaný kovový závity pro šroubky v domečcích ložisek, je to nějaký dural, ne moc tvrdý. Ani jsem to nějak silou nedotahoval a dva se mi podařilo strhnout. Stačilo ale dát o 2mm delší šroubek.
Když už v MSH zvládli hlavní osu 6mm, mohli taky zvládnout tlustší "jesus bolts" , je to zase šroubek M2. Ten dodaný ve stavebnici dokonce má závit průběžný v celý délce šroubu, tak jsem tam aspoň dal šroubek co mi zbyl z rave450, který má závit až na konci (čili má malinko silnější tělo)
Taky mi vadí systém, že páky serv koukají skrze bočnice. To vyžaduje mít malinko delší páky než by bylo nutný. Navíc ty dvě serva se nedají dát až k bočnici, protože je tam osazení, tudíž jsou o to zastrčenější.
Uvidíme ve vzduchu , mě třída 450 nikdy moc nenadchnula , ale miniprotosovi jsem se rozhodl dát šanci.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
OPR
Napsal: pát 18.02.2011 17:36 |
Honzo, ať ti dělá jenom radost.
PS: to už tedy muselo být že jsi šel znova do velikosti 450. Již jednou jsem četl tvuj zarputilí přístup k téhle velikosti a miniprotos tedy zřejmě bude vyjímka. Nu uvidíme .... jen ho moč netrap
psena
Napsal: pát 18.02.2011 18:20 |
Helimaniacs Brno
450 je asi nejuniverzalnejsi velikost , je jak do haly, ven i pri vetsim vetru, prenostitelnost v kufriku beproblemova.
Docela me ted zaujalo, ze na videich z Norimberka (Kyle Stacy, Bobby Wats atd) tezce prevladaly Trexy 450 Pro...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
