JirkaA
Napsal: stř 12.01.2011 9:40 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Trápil jsem se s mávajícím ocasem u 450 docela dlouho, nepomohla ani výměna gyra, až jsem se naštval a vyhodil servo. Při bližším zkoumání jsem zjistil, že servo mělo přehnaný "zisk" servozesilovače (resp. regulační smyčky, byl to digitál) a při změně polohy vždy kousek překmitlo. Délka páky měla taky vliv, ale odstranit to nešlo. Po výměně serva je to v klidu (původně nějaké MKS, teď Savox 0257).
_________________ OK2WY
vasek
Napsal: stř 12.01.2011 21:29 |
Registrován: 3.4.2007 Příspěvky: 144 Bydliště: České Budějovice
Po několika úpravách délky táhla se mi podařilo ocas v normal módu ustálit. Zisk jsem postupně zvyšoval od 50% až na současných 85% - a v chování heli nepozoruji (ve visu a malých přesunech) žádný rozdíl. Je to normální? Začne ocas kmitat i při normal módu?
V HH módu zatím žádná změna, zkusím tedy zkrátit rameno páky na serveru.
Díky za rady, Vašek
Howking
Napsal: stř 12.01.2011 23:01 |
Registrován: 29.10.2010 Příspěvky: 5360 Bydliště: Ostrava Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Jo i v normalmodu přegyrovaný ocas kmitá - leda že bys měl super rychle servo.
_________________ Blade400>T-Rex500>T-Rex250>Protos>T-Rex700E>LA700>RaptorE720 youtube.com/heyingosl
vasek
Napsal: stř 12.01.2011 23:23 |
Howking píše: Jo i v normalmodu přegyrovaný ocas kmitá - leda že bys měl super rychle servo.
Servo je Savox SH-0262MG - tedy nic super. Zkusím ještě zisk zvětšovat a uvidím, co se bude dít.
zablabla
Napsal: čtv 13.01.2011 7:55 |
Registrován: 2.2.2010 Příspěvky: 752 Bydliště: Hranice na Moravě
Kenny McCormick píše: .... Nastavuju na nom aj inu velkost heli, ako 450, len teraz neviem ci mensiu alebo vecsiu.
GP750 a GP780 má defaultni nastaveni pro vrtulníky 500 a výše. Pro velikost 200 - 450 se to musí přepípat.
Na Trex 250 s DX6i jsem s tím taky bojoval. Nakonec jsem po radě kolegů funkci gyra ve vysílači vypnul a na pátám kanálu nastavuji citlivost v Travel Adjust. Citlivost v HL mám 65%
_________________ Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
OPR
Napsal: čtv 13.01.2011 8:20 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
vasek píše: ...Servo je Savox SH-0262MG .........
Pokud mne paměť nešálí tohle servo jest dostatečně rychlé. asi by mělo umět 0.06 na 6V. takže tady chybu nehledej ........ spíš v napípání samotného gyra........ ovšem je to laborace a spíše se vyplatí gyro nastvit od začátku znova a pečlivě.
mikek
Napsal: čtv 13.01.2011 11:34 |
Citace: Pokud je ale kývání ocasu pomalé, bývá to i reglem s nedokonalým governor režimem. Gyro hrábne do vrtulky, zatíží motor, změní se otáčky, vrtulník se pohne, regl to osolí, vrtulka zabere, gyro ubere, otáčky se zvýší ještě víc, ocas přeběhne a tak pořád dokola. Někdy se to děje jen určitých otáčkách. Záleží na reglu a je třeba s ním experimentovat. Obecně řečeno, s výjimkou kontroniků je s governoremem větší či menší problém u všech. Vyzkoušej pohon nakřivkovat nebo změnit točky, jestli se to nějak projeví.
Otáčky jsem zvyšoval - vedlo ale jen k tomu, že se kmity zrychlovaly. Myslím, že u mě to byla kombinace méně kvalitního gyra a horšího serva. Ale máš pravdu, někde uprostřed je potřeba najít kompromis, kdy to funguje jak má.
vasek
Napsal: čtv 13.01.2011 18:37 |
Výsledky dnešních pokusů:
- zkontroloval jsem nastavení gyra - podle mne OK
- posunul jsem kuličku na páce serva blíž ke středu (vzdálenost střed kuličky-střed páky mám teď 7,5 mm, dříve bylo 10 mm)
- v normal módu mám teď zisk 85%, pak ocas začíná velmi mírně kmitat
- v HH módu kmity prakticky zmizely, při zisku 70% asi nejlepší stav
Není to úplně stoprocentní a je to stav při visu v garáži, počasí nic jiného nedovolilo - ale je to výrazný pokrok.
Všem děkuju za rady,
Vašek
vasek
Napsal: čtv 20.01.2011 15:20 |
Konečně se mi podařilo kmity ocasu v HH módu odstranit. Problém byl mechanický. Po výměně páky a přesunu kuličky blíž ke středu (což výrazně pomohlo) jsem málo utáhnul šroub v kuličce na páce serva - kulička měla vůli vůči páce. Po dotažení jsou kmity úplně pryč, zisk v HH módu 75%. Nestihl jsem víc než venku zaviset, už zase snězí
Vašek
OPR
Napsal: čtv 20.01.2011 16:08 |
.....no vidíš to a je po záhadě. gratuluju a ať se daří
haas
Napsal: pon 08.09.2014 4:54 |
Dobrý den, mám jednu otázku. Vím že páka serva má být kolmo na táhlo, ale mám dominátora 450 a tam jde táhlo od zadní vrtulky trochu šikmo až k páce serva( tedy táhlo nejde rovnoběžně s ocasem) Dle návodu jsem nasadil čep na páku, ale páka vůči servu není úplně kolmá zato bych řekl že vůči táhlu téměř je.
Tedy otázka zní jestli to nechat tak a nebo nastavit páku na kolmo k servu ale to zase úhel mezi pákou a táhlem bude menší než 90 stupňů.
Přikládám jen velmi stručný obrázek.
Nyní to mám dle obrázku B.Je to dobře?
Přílohy: |
páka a táhlo.jpg [ 20.29 KiB | Zobrazeno 1355 krát ]
JosefSvejk
Napsal: pon 08.09.2014 7:29 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Je to dobře, kolmost je důležitá vůči táhlu.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
haas
Napsal: pon 08.09.2014 20:01 |
Tak jsem to tak nechal ale musel jsem zkrátit délku táhla na minimum, protože v neutrálu bylo smykátko téměř úplně na konci dráhy.Nyní je v neutrálu nějaký střih vrtulky.Až to budu zkoušet s listím a budu muset táhlo ještě zkrátit ale oka jsou už na minimum co to jde tak tu páku mám dát na kolmo k servu(tedy obr A)?Nebo je to úplně zakázaná cesta ?
Ticcino
Napsal: pon 08.09.2014 20:08 |
Já nevím jak ten vrtulník vypadá, ale nejde posunout celé servo na ocasní trubce? IMO při servu v neutrálu má být smykátko uprostřed.
haas
Napsal: pon 08.09.2014 20:40 |
Ne celé servo nejde posunout je to jako u pročka.Ale v neutrálu by měl být nějaký střih a to i dle manuálu.Nejsi první co mi něco podobného tvrdí. Řekl bych že každý mi tvrdí že jeho verze jediná správná (např. že páka má být kolmá na servo).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
