Radek1980
Napsal: stř 29.12.2010 22:34 |
Registrován: 29.12.2010 Příspěvky: 115 Bydliště: Praha 9 Újezd nad lesy
Ahoj Všichni,
prosím o radu kam jít s větroněm na svah? Nejlépe Praha-východ nebo něco takového.
Raná je na to abych to jednou hodil rozbil a jel zase domů moc daleko
Díky za info
_________________ Radek
Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.
kratas
Napsal: stř 29.12.2010 23:08 |
Registrován: 3.1.2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Praha - Krč, ČR
Podívej se na www.rcmapy.com , tam je svahů opravdu požehnaně.
_________________ SOVA is YouR CO-pilot http://rc-sovy.blogspot.com http://www.rcsovy.cz
were
Napsal: pát 31.12.2010 15:04 |
Registrován: 20.10.2008 Příspěvky: 1708 Bydliště: Praha Kunratice
Kdyztak taky napis co mas za ero - moznosti jsou ruzne podle toho jestli mas neco 1,5m z epp nebo 3m kompozita. Na mensi era tak 1,5m jsou dostatecne svahy i na okraji Prahy - Opatov, Pruhonice apod., na velke modely to chce vyjet trochu dal, krasny svah je napriklad Mezihori, a je kousek od D1, vrele doporucuju
http://rcmapy.com/?locid=1336
Jestli jsi ale z Prahy ci blizkeho okoli, doporucuju vyrazit na zapad na Berounsko, tam je spousta krasnych svahu - Zdejcina, Korno, Vinarice, Suchomasty... vyberes si vicemene pri jakemkoliv smeru
_________________ Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Radek1980
Napsal: pát 31.12.2010 21:07 |
díkes
Mám 3m Ventuse a potřebuju ho zalítanout...zatím mám zkušenosti jen s elektro větroněma, takže jestli máš ještě nejaký rady budu ti vděčnej.
were
Napsal: sob 01.01.2011 19:31 |
Ja nemam moc co radit, sam moc zkusenosti nemam a prestoze litame hlavne na svahu, tak tam litam jen ciste termicke stroje nebo F3J a ne makety, ale princip bude predpokladam stejny akorat to na zalet bude chtit krome vhodneho velkeho svahu take co nejlepsi podminky.
Osobne pro zalet volim spis mirnejsi svah - sice to pak tolik nenese, ale zase neni problem posadit ero kamkoliv do svahu v pripade, ze to neleti jak by melo - kdyz ero jeste neni vytrimovane a naladene tak se muze stat ze clovek zacne rychle vyhnivat a moje zkusenost je takova, ze je dobre mit moznost hned sednout kamkoliv na svah a nevyhnit az nekam dolu - kdyz jsem za hodne slabych podminek zalitaval 3m kompozita tak se mi nechtelo pristat po par otockach s nevytrimovanym erem do celkem prikreho svahu a pod kopcem jsem nabezkou trefil sutr.
Osobne bych na zalet doporucoval v okoli Prahy napr.
Mezihori - to je svah tak akorat ani mirny ani prudky, autem se da dojet az na startovacku
Suchomasty - take prijemny a dobre nosivy svah s dostatkem mista na pristani, da se dojet az na startovacku, prijezd je od severu pres Tman a pak po polni ceste. V pripade vhodnych podminek tam ale asi bude dost plno, svah je u modelaru z okoli hodne oblibeny. Na podzim tam kolega s uspechem zaletal Pike Giant
http://rcmapy.com/?locid=584
zadnou fotku momentalne nemuzu najit
pripadne Zdejcina - muj oblibeny svah, ma vyhodu v tom, ze je tam skutecne hafo mista na pristani a vetsinou jsme tam sami, ale obzvlast za slabsiho vetru je to svah spis na termiku nez ze by to tam nejak moc nosilo, nicmene pokud fouka aspon 6m/s tak by se to urcite take dalo
http://rcmapy.com/?locid=527
kocour
Napsal: ned 02.01.2011 0:20 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
were: Tyhle svahy i další v oblasti užíváme. Na svahu označeném jako "Suchomasty" - je za Suchomasty směrem na Málkov- jsou asi nejlepší podmínky na učení na svahu i na zalétnutí. Na podzim jsem tam lítal s Pilatusem s elektrikou a i při zatížení kolem 60 g/dm2 se udržel docela dobře. Současně lítalo několik termických větroňů - asi jste to byli vy - a lítaly o něco výš, ale rozdíl to nebyl velký. Ze svahu je vidět skála na prakticky opačný směr větru - nad čističkou za Suchomasty - ten nosí skvěle, ale musí se na tu skálu vyšplhat, nebo jít po hraně svahu. Taky za hranou na rovině je dost velká turbulence, musí se sedat dál za hranou, nebo mít pevné nervy a dobrý postřeh. Na Zdejcině je dost malý sklon svahu, aby se polomakety větroňů udržely při slabším větru. Na to je dobrá ta elektrika v čumáku.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
kratas
Napsal: ned 02.01.2011 0:32 |
Ještě bych doplnil na berounsku jeden naprosto super svah a to Korno 2 http://rcmapy.com/?locid=1881.
kocour
Napsal: ned 02.01.2011 15:09 |
Po přečtení tohoto vlákna jsem se odhodlal pohrabat ve svém arcichlívu a na svůj účet na Rajčeti - viz dole na mém příspěvku- jsem dal pár fotek z různých svahů. Ranou jsem tam nedal, tu zná každý.
were
Napsal: ned 02.01.2011 21:37 |
kocour píše: Na Zdejcině je dost malý sklon svahu, aby se polomakety větroňů udržely při slabším větru. Na to je dobrá ta elektrika v čumáku.
Jj, proto jsem psal ze Zdejcinu spis ne a rozhodne jenom pri silnejsim vetru.
Ale jinak my ten svah mame moc radi a kdyz funguje termika je to krasne politani.
Na te skale nad Suchomasty jsme jeste nebyli, jestli to nekdy budu zkouset tak jen s nejakym vozembouchem, ale verim ze to tam nosi luxusne Ja jsem ale spis na ty mirnejsi svahy
Muzu se zeptat kde jsou ty Přestavlky? To vypada jako zajimavy svah
Jinak moc hezky svah je taky u Noveho Studence, nedaleko Chotebore, jsou tam hned dva pobliz sebe a v okoli je jich asi dost dalsich, nas na nej nasmeroval ochotny pan z LMK Chotebor
http://rcmapy.com/?locid=1083
Naposledy upravil were dne pon 03.01.2011 1:13, celkově upraveno 1
pepin
Napsal: ned 02.01.2011 21:51 |
were píše: kocour píše: Na Zdejcině je dost malý sklon svahu, aby se polomakety větroňů udržely při slabším větru. Na to je dobrá ta elektrika v čumáku. Jj, proto jsem psal ze Zdejcinu spis ne a rozhodne jenom pri silnejsim vetru. Ale jinak my ten svah mame moc radi a kdyz funguje termika je to krasne politani. Na te skale nad Suchomasty jsme jeste nebyli, jestli to nekdy budu zkouset tak jen s nejakym vozembouchem, ale verim ze to tam nosi luxusne Ja jsem ale spis na ty mirnejsi svahy
Hlavně si nezapomen poznačit nějakou igelitkou kde ses prodral mezi keři z lesa ven na pole nad skálou-já hledal cestu dolu snad hodinu-vždy to končilo nějakou norou V životě mě tam už nikdo nedostane-lesem od vodárny nahoru,je to opravdu bojovka,šiknou se i holínky na přebrodění potoka,svah dobrej,ale ten přístup,ale ten přístup,o zadejchání nejde,spíš o to,jak neupadnout a nezkutálet se i s modelem-trupy od kompozitu prý používají jako hul,já šel bez modelu a fakt chutovka,občas jsem lezl po 4řech a dolu občas klouzal.
kocour
Napsal: pon 03.01.2011 0:43 |
pepin: Na tu skálu se lze vyhrabat jakýmsi traverzem, i tak se leze snad 45 stupňů do kopce. Moji kolegové tam nechávali na stromech značky ze stuh, cesta je trochu (jen trochu) prošlápnutá. Já jsem používal trup od Discuse jako hůl, ale pak jsem hodně dlouho dloubal svinstvo z háčku pro aerovlek. Pak se dam dá jít prakticky po hraně svahu od Suchomast. Nebo nechat auto u uzavřené odbočky k lomu ( to bych se ale neodvážil) hned za vápencovým lomem, když se přijíždí od Berouna a střihnout to přes pole. Ale když to vylezu já v 67 letech, neříkej, že se nedokážeš pro své hobby trochu obětovat. K té Zdejcině - před několika lety jsme tam lítali víckrát, ale náš předseda má k tomu kopci nějakou averzi. Pravděpodobnost, že vítr zeslábne a větroň se neudrží, je bohužel dost velká.
sumpi
Napsal: pon 03.01.2011 21:53 |
Registrován: 21.5.2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Nupaky Obrázky: 6
kocour: Můžeš pls upřesnit polohu kde jsou ty Přestavlky?
Jestli to jsou ty u Čerčan a svah Vepří? Co jsem našel tak se tam opravdu za války létalo s velkýma větroněma
pepin
Napsal: úte 04.01.2011 0:52 |
kocour píše: pepin: Na tu skálu se lze vyhrabat jakýmsi traverzem, i tak se leze snad 45 stupňů do kopce. Moji kolegové tam nechávali na stromech značky ze stuh, cesta je trochu (jen trochu) prošlápnutá. Já jsem používal trup od Discuse jako hůl, ale pak jsem hodně dlouho dloubal svinstvo z háčku pro aerovlek. Pak se dam dá jít prakticky po hraně svahu od Suchomast. Nebo nechat auto u uzavřené odbočky k lomu ( to bych se ale neodvážil) hned za vápencovým lomem, když se přijíždí od Berouna a střihnout to přes pole. Ale když to vylezu já v 67 letech, neříkej, že se nedokážeš pro své hobby trochu obětovat. K té Zdejcině - před několika lety jsme tam lítali víckrát, ale náš předseda má k tomu kopci nějakou averzi. Pravděpodobnost, že vítr zeslábne a větroň se neudrží, je bohužel dost velká.
Jak jsem napsal,vylezl jsem tam,dostal se i dolu a v autě jsem si řekl,že bych musel být blbec,kdybych příště nejel raději na Ranou Na Dívčáky to mám maximálně 10km ale dnes je ta Radlická tak zasraná,že jsem dříve v Suchomastech-40km.lecos pro hoby udělám,ale nesmím mít u toho blbý pocit,rozhodně mi vadí vědomí,že model rozmlátím třeba tím,že na něj padnu až mi to uklouzne
kocour
Napsal: úte 04.01.2011 1:17 |
sumpi: Nejspíš je to ono. Ale já už tam od té doby, co jsem dělal ty fotky na Rajčeti už nebyl. Lítalo se tam před válkou a ve starých Modelářích ze 60. let jsou fotky ze začátků RC svahování, kdy ten les byl tak 1 m vysoký.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
