Angusss
Napsal: pon 27.12.2010 11:37 |
Není to náhodou jednorotor? Teď si nahrál spoustě lidem tohoto fora na smeč Ale ne, jednorotor nikdy nebude neustále držet své místo visu (ikdyž Blade MSR byl velmi stabilní). Záleží na tom jak moc ti utíká...?
...je to dvourotor, beru zpět a omlouvám se
Naposledy upravil Angusss dne pon 27.12.2010 11:56, celkově upraveno 1
corona
Napsal: pon 27.12.2010 11:40 |
pe333 píše: ...stale niekam uhyba v horizontalnej rovine, dotrimovanie je OK. ... V jak velký místnosti a jak vysoko?
jez_cz
Napsal: pon 27.12.2010 11:44 |
pe333 píše: nechce mi stat na mieste, stale niekam uhyba v horizontalnej rovine, dotrimovanie je OK. Mozte poradit co s tym? To OK dotrimování si trochu protiřečí s tím uhýbáním. Nejdříve je potřeba dotrimovat mechanicky, tedy na vysílajdě trimy do nuly a trimovat délkou táhel k servům. Tak docílíš nejlepšího možného mechanického trimu, potom teprve má smysl používat ten elektronický. JaHo
_________________ I květák je jen vycepované zelí
pe333
Napsal: pon 27.12.2010 11:46 |
je to dvojrotor, je to to iste ako nine eagles free spirit/solo,
ako som pisal uhyba v horizontalnej rovine do vzdialenosti cca 1m, myslim ze by v zasade mal dokazat stat na mieste (samozrejme okrem vertikalneho pohybu)
pe333
Napsal: pon 27.12.2010 11:52 |
ad jez: myslim, ze ak by bol zle dotrimovany utekal by jednym smerom, mne skor "tancuje", napada ma ci nie je zle vyvazeny rotor/stabilizator
inac trimy na vysielacke bolo potrebne dat dost mimo stredu, ako na ten mechanicky trim? ohybat tie drotene tiahla? dik
corona
Napsal: pon 27.12.2010 12:01 |
pe333 píše: ad jez: myslim, ze ak by bol zle dotrimovany utekal by jednym smerom, mne skor "tancuje", napada ma ci nie je zle vyvazeny rotor/stabilizator inac trimy na vysielacke bolo potrebne dat dost mimo stredu, ako na ten mechanicky trim? ohybat tie drotene tiahla? dik Tak KDE...?
jez_cz
Napsal: pon 27.12.2010 12:17 |
Ty táhla k servům nemají závit? JaHo
pe333
Napsal: pon 27.12.2010 12:23 |
ad jez: tie tiahla musim pozriet
ad corona: klasicky obyvak cca 4x4x2,5
corona
Napsal: pon 27.12.2010 12:32 |
pe333 píše: klasicky obyvak cca 4x4x2,5 Tak nic, myslel jsem odrazy od stěn.
Zkontroluj házivost ozubených kol a stav listů, jestli není některý křivý nebo zkroucený.
Stabilizátor se musí pohybovat lehce.
Deska cykliky nesmí kmitat.
pe333
Napsal: pon 27.12.2010 14:28 |
zatial dik, skusim skontrolovat mechaniku a urobim tie "mechanicke" trimy, uvidime
corona
Napsal: pon 27.12.2010 14:32 |
pe333 píše: zatial dik, skusim skontrolovat mechaniku a urobim tie "mechanicke" trimy, uvidime Mechanicky trimovat má smysl pouze tehdy, není-li deska cykliky vodorovně při zapnutým rádiu s trimama v nule.
Jinak ne.
Yopi
Napsal: pon 27.12.2010 17:34 |
Registrován: 16.12.2008 Příspěvky: 355 Bydliště: Boskovice
No podivej, ja ho mam taky a uplne na miste mi taky nevisi. To nebude asi nikdy, ikdyz je to dvourotor. Sice je stabilni dost, ale ze by stal jak pribitej, tak to ne. V ciklice ma docela vule a ma celkem nepresny serva. On dela takovy cca 20cm pomaly kruhy okolo stredu, jak rikas tancuje a to je normalni, to asi nezpravis. Teda jesti ti rozumim, jestli nemyslim neco jinyho.
_________________ Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
Gattor
Napsal: úte 28.12.2010 0:03 |
mel jsem ho taky. na miste stal. stejne jako blade msr stoji na miste ze zacatku. par ran a je neposlusny. pak se musi najit pricina.
_________________ T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
marek_K
Napsal: úte 28.12.2010 0:12 |
No kruzenie koaxialov(vrtulnik je otoceny tym istym smerom ale robi kruhy) sposobuje Toilet bowl efekt , pekne popisane aj s riesenim tu: http://www.rchelicopterfun.com/toilet-bowl-effect.html. Nasiel som to ako posledne po tom co uz som si nevedel rady a pomohlo to. V skratke - aj ked sa vam zda ze stabilizator sa v capoch hybe uplne volne, tak tomu tak v skutocnosti nieje. Treba to trochu prebrusit a namazat. Mam tu teraz tiez novu V4 ku a ked je dobre vytrimovana tak stoji ako pribita.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
