Díky
 Předmět příspěvku: Poradte pri vybere EDF
PříspěvekNapsal: pát 17.12.2010 16:18
Ahojte, myslite ze by model s plochou kridel 12,4dm2 uniesol 2x EDF- 64mm???....tym padom dva motory, dva regulatory a baterku........rozpatie 620mm a dlzka 800mm
Staviam Su-37......a rozmyslam ze by som ju osadil dvoma EDF, ale to asi neunesie :(
.....asi tam dam 1x EDF 70mm
DAKUJEM!!!
Naposledy upravil Peterkuk dne pát 17.12.2010 16:27, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 17.12.2010 16:26
Obrázky: 11
Odhadni kolik to bude vazit a hned se uvidi jaky vyjde plosny zatizeni...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 17.12.2010 16:29
Abu píše:
Hmotnost tipujem do 750g
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 17.12.2010 16:42
Obrázky: 11
Stejne mi vazi pylonak. Plochu to ma taky podobnou. Ale je to uz dost, na tak maly model. Pomalu to rozhodne letet nebude umet a jak budou vypadat starty a pristani s tema EDF to si neumim predstavit. Katapult a kvalitne posekany golfovy travnik budou asi nutnost.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 17.12.2010 16:48
Abu píše:
.......dam tam, teda len 70 EDF......mam uz dva modely na 64 EDF .....a starty a pristatia su jasne ze na rychlosti ale nie je to nic hrozneho......samozrejme ze na asfaltovej ceste ;)
....islo mi len o to ci by to vobec letelo.....no pravdepodobne nie tak preto tam pojde 70 EDF
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 17.12.2010 17:06
Obrázky: 11
Tah EDF bohuzel neumim odhadnout... Samozrejme podvozek a dost dlouhy asfalt je na start a pristani idealni.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 7:45
dej tam70mm od Vasa model, lze dosáhnot az 2kg tahu, coz ve tvem pripade nepujde, neb jsi omezenej dost vahou takze 6s asi ne, ale se 3s a megou motorem to poleti moooc. Je to trochu investice, ale zalitas si, pak to muzes pouzit jinam, do mnohem vetsiho modelu.
therccustomjets.cz
customwings.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 9:11
Z ceho stavis to ero? Ja jen, abych ti nenutil Vasafan 70 za 2.300,- (bez motoru). Podle toho co uvadi vyrobce, tak se 3S a motorem MEGA 1620/2 (3100kv) se da dostat na skoro 1kg statickeho tahu. Jenze tenhle motor stoji dalsich 2.500,- :lol:
Nicmene kvalitativne je to pohon, ktery te prezije nejspis. Rotor dmychadla je celokompozit a ne nejaky nekvalitni cinsky smejd. Ale dost mozna sem mel proste smulu na nekvalitni plastaky (i kdyz, rozpadly se dva stejne typy skoro uplne stejne :lol: - destrukce rotoru za chodu).
Na HobbyCity nejake 70mm dmychadla jsou, ale jedine co se mi tvarove a provedenim zamlouva je 90ka. Zbytek jsou takove proste plastaky, nerad bych neco doporucoval protoze ani neznam zpusob jak to dmychadlo chces instalovat. Ale motor pouzij tocivejsi obezku 28mm kolem tech 3000kV. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.12.2010 9:35
Tak staviam to z depronu.... a rozmyslam o tomto "sete" z HC
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7887
70ka EDF aj s motorom...kedze chcem do toho investovat samozrejme co najmenej, ten Vasafan zatial vylucujem, i ked som o nom pocul uz aj predtym same dobre veci.....uvidim zatial ci to vobec bude lietat a ked budem vidiet ze sa do toho modelu oplati investovat...tak mu mozno kupim kvalitnejsie dmychaldo :) chcem tam dat 3S nejakych 1500-1800mAh a 40A ESC
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 28.01.2011 13:05
Zdravim Vas,
tak jsem na netu videl, ze je mozne na kluzaky pouzit EDF, coz me docela zaujalo. Jen bych chtel od Vas poradit, Ti co s tim mate nejake zkusenosti. Mam EPP letadlo Astir od firmy Telink, urcite to znate a na nej bych chtel tento motor pouzit. Predvezne jsem se dival na EDF s prumerem 40 mm, coz si myslim, ze by mohlo stacit.
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... duct=10574
Frsky X9 Lite S
DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
