JASSoft
Napsal: sob 11.12.2010 10:48 |
boboland píše: neprisiel niekto na to ako zmenit hromadne vychylky serv na nizsiu hodnotu a to vsetkych naraz
Originální SW to neumožňuje - jestli to bude možné v nějakém SW klonu nevím.
elektromodely.com
Napsal: sob 11.12.2010 11:09 |
strucne povedane : zapnem = male vychylky, vypnem = velke vychylky u vsetkeho naraz: vyskovka, smerovka, kridelka.
Samozrejme, ze to ide, ved je iks open source zdrojakov. Staci
si niektory vybrat a naimplementovat D/R na jeden
prepinac podla chuti.
Zivot by bol ovela jednoduchsi, keby sme od neho mali zdrojaky...
lakotamm
Napsal: sob 11.12.2010 11:15 |
Registrován: 7.8.2007 Příspěvky: 2366 Bydliště: Liptovský Peter
Viem, že vyvolám ďalšiu hádku, ale nič iné mi neostáva.
Skúšal niekto plnohodnotne naprogramovať 4 servové krídlo?
Budem potrebovať nejakú náhradu za pokazenú Mx16tku a Turnigy 9x vyzerá ako dobrá náhrada.
Prípadne ak by niekto zhrnul, čo sa dá všetko naprogramovať - predchádzajúce vlákno je zahltené bezvýznamnými príspevkami.
Vďaka.
Edit: prosím, aby sa vyjadrovali len tí, čo mali, alebo majú Turnigy!
Predsudky sú zbytočné.
_________________ Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
RiMr
Napsal: sob 11.12.2010 12:37 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
MODYN píše: Vše co se dá na této T9X naprogramovat najdeš tady: http://www.ok-rimr.com/Rimr na to 4servové křídlo přišel, tak se ho určitě zeptej. Poslední video na této stránce: http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/tur ... ace-a-mixy je ukázka na čtyřservové křídlo, akorát pokavad vím, Rimr návod ještě nerozšířil do širší veřejnosti. Asi čeká opravdu až na Štědrý den
Zítra kluci. Reklamní agentury své zaměstnance před Vánoci patřičně vytěžují, takže poslední dny lozím na přední náhon...
Dneska natočím a střihnu a zítra uploadnu. Taky musím udělat nějaké videjka pro "inastránce" co jsem jim nasliboval. V poslední době jsou dost "otravní", že prej "what is the fucking language?! We need it in english"
_________________ ________________________________
boboland
Napsal: sob 11.12.2010 16:58 |
este raz skusim, kym to nezapadne prachom:
neprisiel niekto na to ako zmenit hromadne vychylky serv na nizsiu hodnotu a to vsetkych naraz ? ale len original fw. Kedze som uplny zaciatocnik robim len podlanavodov Rimra( diki). Alternativny soft mi nevonia z dovodu, ze neviem co ktora vec znamena a tudis by som potreboval velku pomoc. A kedze Rimr pripravil na 99% veci video navod pre Lamy tak radsej , ak to nepojde to ozeliem , ale ostanem pri original softe.
P.S.: ak potrebujes nahrat soft do t9x, tak ma kontaktuj, nahram zadarmo (+postovne). robim v elektro servise ako opravar, tak ziadny problem naspajkovat 6 drotikov
lakotamm
Napsal: sob 11.12.2010 18:34 |
V prípade kúpi t9x rátam s použitím neoriginálneho FW.
Rimr - pri tej upútavke - myslíš, že by bolo možné primixovať do tých vztlakových klapkách aj výškovku a dať ovládanie na plyn?
Koľko voľných mixov má t9x? Tie 3 pri Mx16tke mi pripadali málo.
Zatiaľ model so 4 servovým krídlom nemám, plánujem však kúpiť MiniCorado.
Inak čo tak skúsiť zmenšiť výchylky vďaka spätnému mixu na všetky potrebnú kanály? To by ísť mohlo, pokiaľ sa dá na 1 prepínač priradiť viac mixov.
Vďaka.
Kuna2
Napsal: sob 11.12.2010 20:41 |
boboland píše: este raz skusim, kym to nezapadne prachom: neprisiel niekto na to ako zmenit hromadne vychylky serv na nizsiu hodnotu a to vsetkych naraz ? Možná by to šlo volnýma mixama (pokud jich máš dost nevyužitých), tj. udělat mix kanálů sama do sebe se zápornou hodnotou odpovídající tomu o kolik chceš výchylky snížit a aktivaci těchto mixů nastavit na společný vypínač.
lakotamm
Napsal: sob 11.12.2010 21:00 |
Kuna2 píše: boboland píše: este raz skusim, kym to nezapadne prachom: neprisiel niekto na to ako zmenit hromadne vychylky serv na nizsiu hodnotu a to vsetkych naraz ? Možná by to šlo volnýma mixama (pokud jich máš dost nevyužitých), tj. udělat mix kanálů sama do sebe se zápornou hodnotou odpovídající tomu o kolik chceš výchylky snížit a aktivaci těchto mixů nastavit na společný vypínač.
Presne to som myslel.
JASSoft
Napsal: sob 11.12.2010 21:41 |
Kuna2 píše: Možná by to šlo volnýma mixama (pokud jich máš dost nevyužitých), tj. udělat mix kanálů sama do sebe se zápornou hodnotou odpovídající tomu o kolik chceš výchylky snížit a aktivaci těchto mixů nastavit na společný vypínač.
Vyzkoušeno - u mne bez úspěchu - mix sám na sebe je bez účinku.
boboland
Napsal: sob 11.12.2010 21:50 |
JASSoft píše: Kuna2 píše: Možná by to šlo volnýma mixama (pokud jich máš dost nevyužitých), tj. udělat mix kanálů sama do sebe se zápornou hodnotou odpovídající tomu o kolik chceš výchylky snížit a aktivaci těchto mixů nastavit na společný vypínač. Vyzkoušeno - u mne bez úspěchu - mix sám na sebe je bez účinku.
takze skusanie odpada
lakotamm
Napsal: sob 11.12.2010 21:53 |
Je možné k dvojitým výchylkám priradiť vlastné spínače? Ak hej, problém je vyriešený.
JaL
Napsal: sob 11.12.2010 22:27 |
Registrován: 25.9.2008 Příspěvky: 248 Bydliště: Hradec Králové
Mám na jedné T9x originální fw, na druhé ER9x. Řekl bych, že ER9x je mi mnohem sympatičtější, třeba proto, že jde vypnout to blbé pípání, nahoru je nahoru a dolů je dolů, více pamětí, více možností programování atd. Manuál se dá stáhnout z webu a určitě se bude dál vyvíjet. Jestli tomu rozumím, tak existuje i verze pro FRSKY a JETI moduly. To ale mohu ověřit, až mi FRSKY doputuje z Číny . Já si snad tu Turnigy koupím ještě jednu pro sebe. Začíná mne to čím dál víc bavit. Ty co mám, jsou pro kamarády a obě měly původně vadný fw.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
