Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
maroslong
Napsal: pon 08.11.2010 20:51 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Čaute, toto bude asi blbá otázka, viem že nie ste jasnovidci, ale možno niekto mal podobný problém a vyriešil ho.
Nine Eagles Solo Pro. Má už za sebou cca 60 letov a odrazu, po bežnom páde po šuchnutí o záclonu (takých prežil už desiatky) sa začal akosi triasť. Najhoršie je to pri visení, pri pohľade odzadu chvost opisuje niečo ako elipsu, rozkmit je možno cca 1cm. Pri lietaní určitou rýchlosťou, alebo pravej piruete sa trochu umravní, najhoršie je to pri vise. Rozobral som komplet hlavu, skontroloval listy, stabilizátor, tiahla, cykliku, hriadeľ (je to uhlík takže ohnutý byť nemôže) a nič. Všetko vyzerá byť v poriadku. Listy aj stabilizátor sú vyvážené. Ale trasie sa ako keby lietal v zime v Rusku... Neviete niekto čo s tým? (vyhodiť alebo sa na to vykašľať je síce riešenie, ale štve ma že na to neviem prísť)
Nakadah
Napsal: pon 08.11.2010 20:55 |
Nemas ulomeny na hrideli jeden cep kde drzi list? Jsou tam dva cepy. Kdyz se mi to stalo, trepal se uplne stejne. A kdyz ji vypadlo tahlo z cykliky tak se to chovalo taky tak. Nak
maroslong
Napsal: pon 08.11.2010 21:14 |
Bohužiaľ nie. Mám to teraz rozobrané a nič nie je odlomené ani nalomené ani prasknuté. Ináč nedávno som mal iný "záhadný" problém. Po páde sa začal točiť okolo zvislej osi, nedal sa vytrimovať. Na druhý deň OK. Po cca minúte lietania znovu. Povedal som si že odchádza motor vrtuľky, je to spotrebák s krátkou životnosťou. Kúpil som nový, nasadil pôvodnú vrtuľku a OK. Po minúte zasa problém... Nakoniec išlo o to, že preklzávala vrtuľka na hriadeli. Dal som tam mikrokvapku UHU Poru (bol zrovna po ruke) a bolo po probléme. Odvtedy asi 10 letov OK a teraz toto...
DaveLister
Napsal: úte 09.11.2010 0:26 |
Registrován: 12.9.2009 Příspěvky: 1156 Bydliště: Kadaň/Praha
Nikdy jsem tudle heli nevidel, ale u dospelych heli todle zpusobuje bud nejaka nevyvyzenost, nebo nerovnomerny nabeh listu. Zkus zkontrolovat cykliku, jesli se neco nezdeformovalo.
Taky muzes zkontrolovat jesli jde vse toci hladce a nezasekava. Asi jsem ti moc neporadil, ale treba te to nekam navede
geriatrix
Napsal: úte 09.11.2010 5:03 |
Mohlo by to dělat servo, měl jsem podobnou závadu, i když jen na msr, povolil se mi jistící kroužek na mikroservu u té malé hřídelky co drží osičku a ozubené kolečko serva na svém místě. nemohlo to udržet neutrální polohu. Při kontrole na zemi to nevrčelo, akorát ve visu, při letu vše ok.
Penax
Napsal: úte 09.11.2010 7:49 |
Helimaniacs Brno
Treseni se mi stava nekdy u Blade mSR po havarce. Staci vzit prilozeny plastovy pripravek na srovnani desky cykliky a srovnat ji (zamacknout).
Nevim jestli u Sola je to take. Jen tak okem jsem na tom nikdy nic nevidel, ale srovnani vzdy pomohlo.
maroslong
Napsal: úte 09.11.2010 11:49 |
Tak som ho znovu rozobral, všetko skontroloval, všetko OK. Zložil a nič, stále zle. Jediná zmena, ktorú som pred závadou urobil, bola, že som nepatrným množstvom UHU poru zaistil ložisko vo vonkajšom krúžku cykliky, lebo sa mi často rozoberala. Vrátil som to teda do pôvodného stavu a je po probléme. Síce to technicky nechápem, ale pomohlo to.
Dík všetkým za reakcie.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
