jarda17
Napsal: pát 29.12.2006 21:24 |
hele jak vyplívá z tvých slov tak si myslíš, že svíčka musí žhavit i při letu, tak to není, žhavení potřebuješ jen k nastartování motoru.
K tomu je nejlepší si koupit v modelářské prodejně, akumulátor já doporučuju olověný s vysokou kapacitou já mam myslim 5Ah, je to nejlepší protože svíčka má poměrně velký odběr a když déle startuješ tak se to 100% vyplatí. a pak ještě potřebuješ žhavicí kolík, ten se dá jednoduše udělat i z kolíčku na prádlo, ale já preferuju kolík, kterej mi každou chvíli nespadává ze svíčky proto bych si ho bejt tebou radši koupil . mno a to je všechno tak hodně zdaru.
G0tik
Napsal: pát 29.12.2006 21:25 |
zhavenie mozes mat za 150 sk (kolo 100kc) - na aku 2 v
alebo s puzdrom na baterku aj s baterkou za za 400sk (300kc)
- nieje co riesit ked mas aku 2v (oloveny clanok(pb))
- alebo prenosnejsie je to z puzdrom
ked si ides vyrobit tak si vyrobis asi to na oloveny clanok - a tamto stoji 100kc - nieje co riesit , diely an ten zhavik by ta vysli na drahsie ako 100kc
a sviecka ma odber kolo 3,5 A
krucoun
Napsal: pát 29.12.2006 21:37 |
Samozrejme vim, ze zhaveni po nastartovani odpojim , takovy neandrtalec zase nejsem. Tan kolicek od pelikana je fajn. Koupim ho a k tomu gelovy aku. Jak psal Jarda17, zvolim 5Ah. OK?
G0tik
Napsal: pát 29.12.2006 21:43 |
celkom len ja mam taky nazor ze ked daco kupujem tak daco poriadne , radsej by som si kupil daco aj na vetsi objem a rurkovity zhavik nie kolik , sice zaplatim o stovku viac ale oplatilo by sa
krucoun
Napsal: pát 29.12.2006 21:48 |
Myslis, ze kolik mi nebude vyhovovat? Ke svicce mam dobry pristup bez sundavani krytu, takze trubicku ted nepotrebuji.
krucoun
Napsal: pát 29.12.2006 22:03 |
Dam na vas a popremyslim a trubicce. Taky bych nerad porad resil vypadnuvsi kolicek. Pro nabijeni toho aku muzu pouzit normalni nabijecku, konkretne X-peak od Horejsiho?
Vzduchoplavec
Napsal: pát 29.12.2006 22:08 |
Registrován: 21.4.2006 Příspěvky: 3536 Bydliště: Velke Prilepy - Praha Zapad
Moje rada vychazela z predpokaldu maximalne nizke ceny.
Ja osobne mam trubku a Pb accu 10,5 mAh - neustale vybity NiCd me drtil. Tady ale pozor - pokud pripojis svicku na Pb 2 V, tak hrozi jeji spaleni (nektere svicky to ustoji, jine se prepali) - tomu celim 3 m dratu mezi baterii a trubkou. To funguje dobre.
jedine co postradam, je indikace, ze svicka orpavdu zhavi - jinak naprosta spokojenost. Cenove to vyjde o neco draz, ale usetris si nervy.
krucoun
Napsal: pát 29.12.2006 22:22 |
To je dobra rada, diky! Udelam delsi draty. Cim ten Pb accu nabijis?
G0tik
Napsal: pát 29.12.2006 22:46 |
pb acu sa da nabijat aj modelarskou nabijackou (samozrejme tou drahsiou) napr hyperion EOS 5i DP - Nabíjač EOS 5i DP
Procesorom riadený nabíjač určený pre nabíjanie všetkých typov akumulátorov. Napájanie z 12V akumulátora alebo stabilizovaného zdroja. Datový port pre komunikáciu s balancerom LBA-10.
Technické parametre
Nabíjanie NiCd/NiMH 1 - 14 článkov
Nabíjanie Li-Ion/Li-Pol 1 - 5 článkov
Nabíjanie Pb 1 - 6 článkov
Nabíjací prúd 0,1 - 5 A
Vybíjací prúd 0,1 - 1 A
Cyklovanie 1 - 5 cyklov
Rozmery 117 x 85 x 22 mm
Hmotnosť cca 270 g
Podsvietený displej 2x 16 znakov
cena je 2500 SK - velmi ti to nepomoze nie ?
krucoun
Napsal: pát 29.12.2006 23:09 |
Mam X-peak od Jamary , ten umi Pb clanky take.
mipr
Napsal: sob 30.12.2006 0:38 |
Vzduchoplavec píše:
jedine co postradam, je indikace, ze svicka orpavdu zhavi - jinak naprosta spokojenost. . Mám udělaný jednoduchý bazmek,při žhavení svítí a pro slepé i píská .Nepotřebuju sebou vláčet 3m kabelu. Když je svíčka přerušena tak nic nesvítí,nepíská. Trubkový nastavec jsem vyhodil,protože neustále sjížděl ze svíčky.Koupil jsem ten klips,tedy pokud je k motoru přístup,spokojenost
Fuzzi
Napsal: sob 30.12.2006 17:25 |
Registrován: 19.11.2006 Příspěvky: 354 Bydliště: Považská Bystrica
jedno lacne riesenie je este spajkovat 3 clanky napr tie vyssie súpomynane sanyo 1700 paralerne cize +na + ,,-na - ziskas tym vecsiu kapacitu
uplne staci aj na zimne starty ,samozrejme olovennemu sa to nevyrovna
Funtana X50 - ASP 4T 15ccm - Hangar9
Fanta - MVVS 8ccm+lad.r(konštrukcia Jozef Kucek)
pluto - OSmax 6,5ccm(prasknuty karburátor)
vetroň 1600mm
Tomahawk II
Toro 300-chcelo by str
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
