To AZY: no, pohledal sem něco a tak tady je Corona
Modul Corona DSSS nastavení-párování.
Vysílací a přijímací komunikační nastavení
Přijímač a vysílač - instalační instrukce – spárování:
Podle těchto bodů proveďte spárování vysílače a přijímače.
1. Zapněte vysílač a v MENU nastavte režim PPM a pak zase vysilač vypněte.
2. Stiskněte a podržte programovací tlačítko na vysílacím modulu, zapněte vysílač, pak můžete tlačítko pustit. (Pozor: nedržte tlačítko déle než 3 sekundy, neboť jeho ID by se měnilo náhodně !). LED na modulu bude blikat červeně.Tímto je vysílač připraven svázat se s přijímačem.
3. Stiskněte a držte tlačítko na přijímači a zapněte přijímač. Pokud LED na přijímači blikne dvakrát znamená to, že přijímač nalezl vysílač a spároval se. Vypněte vysílač a potom teprve přijímač. !!!Je důležité dodržet toto pořadí!!! Prvně vypnout TX a pak RX.
Přijímač i vysílač jsou tímto spárovány.
4.Zapněte přijímač už bez stisknutí tlačítka, potom zapněte vysílač bez stisknutí tlačítka, LED na vysílači svítí trvale červeně. RX a TX „se najdou“ do 15 ~ 20 sekund. Jestliže se LED dioda na přijímači rozsvítí červeně bez blikání funguje vše správně. Pokud LED bliká, nebo někdy nesvítí vůbec, opakujte tento krok, dokud je vše správně.
Zkouška:
Zapnout přijímač, potom vysílač. Důležité dodržet toto pořadí!!!
Až jsem zapnul vysílač, tak LED na přijímači začala rychle blikat, potom přestala na 2 sec. a potom svítila stále červeně. Serva normálně běží.
Poté, co se spáruje přijímač a vysílač, uživatel provádí už pouze 4. bod v normálním létání.
Doufáme, že se Vám nová 2,4 GHz přijímač a vysílač moduly. Byly navrženy a vyrobeny s použitím nejkvalitnějších kontrolní opatření jsou k dispozici. Máte-li jakékoli dotazy, prosím neváhejte a kontaktujte nás nebo navštivte naše...to je co se týká párování.
_____________________________________________________
Home Technika Návody - Elektronika Optic6 - vestavba 2.4GHz modulu Assan
Pondělí, 11 Květen 2009 18:58 Jirka
Pokud vlastníte stanici Hitec Optic6, rozhodnete se přejít na pásmo 2.4 GHz a nechcete se vzdát vymožeností Optica (motorové stopky a blokování plynu), máte díky výměnnému VF dílu hafo možností. Jednou z levnějších, a přitom poměrně spolehlivých variant, je zakoupení modulu Assan X8 2.4 GHz (v ČR zastupuje fa Čemech).
Má to však jeden háček - k modulům 2.4 obecně patří krátká anténka, která se připojuje přímo na konektor v modulu a tím pádem čouhá pod stanicí, je nutno ji odpojovat z důvodu skladnosti a vůbec mi přijde taková zranitelná. Nemluvě o riziku rozbití modelu při ztrátě signalu v případě, že anténku zapomenete připojit, po kontrole modelu spokojeně odstartujete a následně se dostanete mimo dosah (opakovaný případ nejmenovaného kamaráda). Někteří pomocí úhlového konektoru a prodlužovacího kablíku anténku vyvedou venkem nad stanici a následně přichytí víceméně rovnoběžně s původní anténou, přijde mi to však jako "netechnické" řešení.
Naštěstí je v Opticovi vhodný prostor, kam se dá modul zabudovat tak, ze našroubovaná anténka prochází původním anténním otvorem a stanice vypadá, jako by tam ta 2.4 patřila už od výroby
Nicméně má tato úprava za následek ztrátu záruky a její případná aplikace je pouze NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
Pro zabudování budeme (kromě běžného nářadí a potřeb pro pájení) potřebovat kousek jednořadé kolíkové lámací lišty (5 pinu), servokablík (resp. 3 drátky) a něco na broušení, ideálně třeba Dremel (dík Honzovi za azyl), drsoni to asi zvládnou i pilníkem. V ideálním případě ještě malý 3 pinový konektor (patice sameček), označení bohužel nevím, ale rozteč pinů je menší, než u servokonektoru.
Vyjmeme Assan modul z původní plastové krabičky (povolení dvou šroubků a odlepení záruční samolepky - stejně se doporučuje zkontrolovat, jak to soudruzi vyrobili).
Otevřeme stanici (standardní operace, doporučená i v manuálu pro změnu modu 1 a 2), odpojíme akumulátor a vyšroubujeme původní anténu. Rozpojíme konektory, vedoucí na malý tišťák s anténním šroubem a konektor učitel/žák. Odstrojíme spodní polovinu skeletu stanice, abychom mohli bočně ohlodat pravý horní sloupek od spojovacího šroubu.
Potřebné zbroušení sloupku je nutno zaměřit dle rozteče mezi destičkami modulu Assan tak, aby šel modul na sloupek volně nasunout (pozor na pár SMD odporů uvnitř). Stěna sloupku je dostatečně silná, nemělo by tedy dojít k jejímu probroušení (platí pro modul Assan X8 v2, u starších modulů jsou destičky blíž u sebe). Anténní konektor by měl být proti otvoru pro anténu, kloub anténky pak vyjde těsně nad hranu stanice. Na patku anténky navineme několik závitů izolačky pro dosažení požadovaného průměru, aby anténa ve stanici nevaklala.
Z pinové lišty vyrobíme konektor pro připojení modulu (ohneme dlouhé piny co nejblíž plastu). Na krátké piny připájíme kablíky, dlouhé piny posléze nasuneme do konektoru v modulu (piny jsou kratší, než ty původní ve stanici, proto jsou do modulu zapojeny shora).
Z malého tišťáku s anténním šroubem vypájíme patici datového konektoru (samečka) a připájíme ji na druhý konec kablíků (piny pro výměnný modul ve stanici zůstanou bez signálu), po propojení datový konektor zaizolujeme. Elegantnější řešení by možná bylo nahradit původní datový kablík delším, přivedeným přímo na lištu do modulu, bohužel zatím nemám odpovídající konektor do stanice. Tato část úpravy není nutná, kablíky lze propojit i přímo na původní piny. Edit: Vhodný konektor (sameček) se našel na MB z nějakého starého PC, takže původní konektor je zpět na malém tišťáku a datový kablík je teď propojen na prodlužku z modulu zakončenou alternativním konektorem
Celý modul Assan obalíme vhodnou izolací (ve které nezapomeneme udělat díru pro procházející sloupek) a usadíme modul s anténkou do stanice.
Fajnšmekři si mohou pomocí světlovodného kabelu, nasunutého na LED diodu a vyvedeného do prázdné krabičky od modulu přenést i optickou stavovou informaci
(jinak se člověk musí spokojit s "pípákem" u modulu v.2, nebo v krajním případě vyvrtat pro LEDku do stanice díru).
Stanici složíme, nacvakneme krabičku od Assanu (prázdnou, otvory přelepíme páskou) do prostoru pro modul a máme hotovo.
Před létáním OTESTUJEME DOSAH!
Modul po zabudování funguje k mé i Honzovo plné spokojenosti, je vlastně použit jako "hack" varianta, kterou ostatně Assan také nabízí.
Toto je postup vestavby do Optika 6 ale je to naprosto stejný, jak by to byla Corona. Asi tak před měsícem to montoval kámoš a na první pokus...vše OK. Já bych si ale koupil Asana, nebo ještě líp FrSky...ten se mě líbí a moooc.
