Jak se kontoluje vyosení motoru?? A jak poznám že by to chtělo třeba trochu dolů nebo do strany??A jak se má správně přidělat spal. mot k loži! Možná je to hloupý ale líná huba....díky moc
Kdyz ve vodorovnem letu na pul plynu pridas plyn a letadlo zmeni smer nebo vysku, tak potrebujes vyosit motor. Kdyz pri pridani plynu zacne silne stoupat, tak vyosit dolu a naopak, Do strany obdobne.
Já nasadím na osu trubičku z uhlíku (abych viděl lépe kam vede) a orientačně vyosím o 2 stupně dolů a doprava. Pak podle potřeby doladím podložkami pod šrouby na přepážce...
Tak nějak. Člověk to musí zkoušet a časem získá nějaký ten grif
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků
