Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 320 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Další
 Předmět příspěvku: FUNCUB 1400mm
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 13:25
toto letadlo se mi zalíbilo na modelhobby a můj dotaz zní jestli by do toho šel použít motor axi 2820/10 chtěl bych z toho natáčet a tahat s tim větroně a jaká největší baterka by šla použít? za rady předem děkuji
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 18:15
Jdi sem http://www.multiplex-rc.de/ najdi FunCub a dozvíš se. Vlekat s tím půjde, ale počítej s tím, že modely větší a těžší než Easy Glider s tím těžko vyvlekáš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 19:17
a co ten motor ??? pujde to?? vim že neni předepsanej... ale nevim jestli by to s tim ňák rozumě létalo... takže větroně cca do kila??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 19:34
s motorem ti neporadím, zkus porovnta parametry s dopopručeným motorem a uvidíš. Větroň do kila se dá postavit i dvoumetrový, důležité je létat při vlekání rozumně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 20:01
jo a ten motor má cca o 0.5kg větší tah...neš ten doporučenej... to letadlo bych chtěl taky pro natáčení...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 20:17
myslim si dobře že elapor je lisované EPP a je taky tak blbovzdorný?? tim myslim jestli taky vydrží tolik..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 20:58
Mám tušení, že elapor není EPP nýbž vstřikovaný polystyrén z čehož vyplývá menší pružnost a odolnost vůči barvám rozpouštědlům a lepidlům, na opravy to bude chtít spešl sekunďák na styro nebo ještě lépe UHU por na měké pěny.
nahoru může, dolů musí
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 21:04
Zbynass1 píše:
Tušení máš blbé. Multiplexí Elapor je EPP vypěňovaný do formy, pevnější než řezaný EPP a pružnější než polystyren. Lepit se dá bez problému vteřiňákem.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 21:05
to sem si myslel taky...ale nebyl sem si jistej..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 21:52
Doporučený motor je Himax C 3516-0840 a u ostatních jenom narazíš na problem s mechanickým upevněním a jeho výkon je tak akorat na tak asi na toho easyglidera na větší ero to asi nebude :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 21:59
ja mam tenhle motor http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD jako ze nebude stacit??? je malej??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 22:16
Zdravím. Já mám Fancaba http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=4527 a mám tam motor Turnigy 3542D-1000ot-v má 130g a letadlo vychází těžké na předek. Baterku 3sp-2200 mám strčenou co nejvíc vzadu a ještě jsem dával do ocasu 20g závaží.
Pokud tam dáš AXI 2820-10 ten je ještě o 30g těžší tak budeš muset o to víc dávat zavaží do ocasu. Jinak si myslím že ten motor pujde použít Fancab nějakou váhu navíc uveze.
Dnes jsem byl lítat s Fancabem od 19hod do 19:30 s osvětlením a paráda.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 22:27
hm to je good
Naposledy upravil tomajz dne sob 02.10.2010 22:33, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 22:29
a je to teda app a ne takovej ten křehkej kuličkovej bílej humus jO??, ja koupil jedno takove letadlo a hned sem to zkurvil... měl sem obráceně křidélka...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.10.2010 22:30
ale to otu količku člověk normalně vyloupnul nehtem...a drolilo se to jak normalni poliš...
