Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
boZZda
Napsal: čtv 16.09.2010 15:57 |
A jde ti všechno krásně hladce? Hřídelka se musí čistit a mazt. Je to ocel na mosaz!
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
Naposledy upravil boZZda dne čtv 16.09.2010 16:01, celkově upraveno 1
lexlutor
Napsal: čtv 16.09.2010 16:00 |
Registrován: 12.5.2008 Příspěvky: 282 Bydliště: Klášterec nad Ohří
Ano, jenom ten mosazný váleček se v tom plastu malino vyklá, ale nevim jestli je to normální.
boZZda
Napsal: čtv 16.09.2010 16:03 |
Nic se vyklat nemá! Teda mě se alespoň nic nevyklá a asi by se mi to ani nelíbilo. Všechno musí chodit krásně hladce a nikde nic nemá vyklat. Mosazný jezdec špiní tu hřídelku a tak buď furt čistit a nebo mazat.
lexlutor
Napsal: čtv 16.09.2010 16:14 |
Ne že by se to vyklalo, ale když vezmu za vrtulku tak ten plast jde opravdu jen malinko ven. Možná už je ale problém vyřešen. Měl jsem nějakým omylem táhlo na vnitřní straně páky na servu vrtulky a dnes byl velký vítr a zřejmě když do toho hodně fouklo tak se to zaseklo a vrtulce se nechtělo moc zpět, proto to asi dělalo do jednoho směru. Teď jsem to táhlo dal na vnitřní stranu páky a zkusil jsem to na zahradě a vypadá to ok.
boZZda
Napsal: čtv 16.09.2010 16:17 |
V takových případech vždy jako první podezdřívám nějakou mechanickou závadu.
lexlutor
Napsal: čtv 16.09.2010 16:23 |
Já také jen někdy je těžké to bádání co, kde a jak. Jinak nejlepší vrtulník jaký jsem měl v ruce, fakt super. Jsem moc rád, že jsem mu dal přednost, před ostatními ve třídě 500.
lexlutor
Napsal: čtv 16.09.2010 17:59 |
Ještě dotaz. Je nutné mít odrušovací kablík ikdyž mám vysílač na 2.4ghz?
prochel
Napsal: čtv 16.09.2010 21:35 |
Registrován: 12.9.2008 Příspěvky: 1253 Bydliště: Meziboří Obrázky: 174
lexlutor píše: Ještě dotaz. Je nutné mít odrušovací kablík ikdyž mám vysílač na 2.4ghz? nech ho tam jak sem ho tam přidělal, ničemu nepřekáží a je to taková malá jistota, ale zase je pravda že když stím flákneš tak se nemůžeš vymlouvat na rušení
lexlutor
Napsal: čtv 16.09.2010 22:43 |
Mám tam teď baterii 3000mah novou a to je mazec teda.)))Výkon jak blázen. Jinak došla ta zpráva co jsem posílal e-mailem ohledně toho microbeastu?
prochel
Napsal: pát 17.09.2010 21:55 |
lexlutor píše: Mám tam teď baterii 3000mah novou a to je mazec teda.)))Výkon jak blázen. Jinak došla ta zpráva co jsem posílal e-mailem ohledně toho microbeastu? jo jo došla,zítra jdu lítat na dětskej den a nějak mi protos chybí do letky,uvažuji že do něj znova skočím , 600 moc velká 450 moc malá 500 je tak akorát ,
oskar 007
Napsal: sob 18.09.2010 9:11 |
Registrován: 31.12.2008 Příspěvky: 504 Bydliště: Petřvald u Karviné - Čejč (hodonín)
Já měl podobný problém s vrtulkou.. Nakonec to bylo zalepené ložisko na vrtulce.. Takže jedna vrtulka se naklápěla a druhá ani ne.... Ve vzduch to taky dělalo marasy.
_________________ www.hrabanek-sroubky.cz [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
lexlutor
Napsal: sob 18.09.2010 9:22 |
Už to je vyřešené, takže je vše v pořádku.
Prochel má naprostou pravdu, že 500 je nejidealnější kategorie, ani malá ani velká a provozní náklady jsou super, teď jsem objednal baterie turnigy nano tech 35 - 70C za 40 dolarů, no neber to.) a Protos je lahůdka, rozhodně nejlepší stroj jaký jsem létal, ikdyž 450pro jé stále můj oblíbenec.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
